Утепление газгольдера
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Serg_S1, 23.08.14.
  1. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Ест довольно тривиальная мысль, как уменьшить проблемы эксплуатации газголдера зимой. Утеплить газголдер. Например 10 см. пенопласта по верхнему краю бочки. И таким образом решить вопрос с замерзанием бутана. Смущает, что нигде не нашел упоминания о таком простом способе. Или есть какие-то подводные камни? Прошу у специалистов совета.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вы не первый. Но мысль в правильном направлении идёт.:hello:
    У меня проложен над поверхностью г/г ЭППС 30 мм на всей площади, ~ 14 кв. м., а горловина с боков и крышка проклеены пенофолом, фотки горловины в первой теме есть.
    По большому счёту это перебор - полуметровый слой снега прекрасный изолятор, но как показала прошлая зима, лучше перебдеть чем недобдеть.
    Если газ нормальный, то ничего этого и не нужно особо, под землёй температура положительная.
  3. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Спасибо за ответ! У меня так получилось, что слой земли над бочкой всего 30-40 см. Боюсь, что маловато. Промерзать в Подмосковье может до 1,4 м, а с нормальным газом может и не повезти. Эксплуатировал газгольдер эту зиму, но бочка была полная и расход минимальный. Так что если были проблемы, то мог не почувствовать. Если никаких подвохов нет, то буду утеплять пенопластом - у меня б/у остался после ремонта.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Serg_S1, полуметровый слой снега - отличный утеплитель. Чтобы 1,4 м промёрзло - это надо постараться, чтобы снега не было и мороз приличный с ветром желательно.
    Если тем более пенопласт остался - закройте площадь над г/г и забудьте. :hello:
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Подскажите сколько м3 у вас г\г, какой кател и каков расход ?
    Вообще выгодно ли использовать сжиженный газ в замен природного ?
    Простой газ протянуть мне будет стоять тыщ 300 ... вот и возникла мысль поставить г\г ... дом 120м2 будет, кател планирую на 15кВт брать...
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Нет, не выгодно, разница в 3-4 раза получается. Если природный можете подключить за 300 тыс - подключайте и даже не раздумывайте.
  7. Simmba
    Simmba
    Simmba
    Прошу помощи у форума, настенный котел baxi уходит в ошибку отсутствие газа. Мучаемся второй год, как морозы одна и та же история. Газгольдер на 5 кубов, стандартное заглубление, над газгольдером слой земли см30. В этом году со снегом беда, хотя магистраль заглублена на 1,8. Внутри горловины все утеплено, редуктор замотан минватой, сверху бушлат. Газа 60 процентов, расход минимальный дом не жилой строимся, град 8 в помещении поддерживаем. Что посоветуете?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На давление в газгольдере посмотреть, если мало, то заправляться, иначе до тепла замерзнете.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня осталось немеряно пенопластовой крошки и обрезков от фасада, газгольдер засыпан песком по верх самой бочки, потом геотекстиль, потом 30-40см пенопластовой крошки, потом снова геотекстиль, и земля сверху, у меня высокая горловина. За 3 года использования зимой проблем с испарением не было, даже в -40. Кстати этой крошки еще кубов 20 наверное есть.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Sintetik,
    Куда можно подъехать, чтобы избавить Вас от ненужных излишков? Контакт, лучше в личку.
  11. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Я тоже приготовил несколько листов пенопласта перед закопкой газгольдера. Инженер посоветовал этого не делать, сказал, что ни к чему хорошему утепление еще не приводило. У вас и так горловина высокая и не надо ничего городить. Я и не стал.
  12. --3712309--
    Подскажите как утеплить газгольдер наземного расположения. 600 литров, бочка 2 м длина. диаметр 1 м. Стоит у стены дома. Установщики предлагали- греющим кабелем, другой вариант - поставит под него батарею от отопления (вывести трубу через пол и положить под него)
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Самое лучшее это использовать трубу от теплого пола, можно рухай. обмотать всю бочку и дать теплоноситель 40-45 градусов. можно даже 20-30 радусов..(главное чтоб сбросной клапан не сработал)! думаю будет тепло.
    и всю бочку обмотать утеплителем! чтоб тепло не уходило!
    БОЧКУ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАПОЛНЯТЬ свыше 85%!
    эл. кабель НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!
  14. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Garrik, а подробности можно узнать? Что ваш инженер сказал о возможных негативных последствиях? Я конечно, уже пенопласт закопал, но откопать не долго:)
  15. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Да уже не надо откапывать:) Просто у вас оттаивать и прогреваться земля под ним будет много дольше, я за это время успею бутан выжечь до дна.
