У меня пробурили скважину, что дальше?...
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ziggard, 23.08.14.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Согласен что по цене можно двигаться...но куда зимой вешать гидробак если дом пока не отапливается и у него нет подвала?
    С кессоном можно периодический пользоваться скважиной зимой, например в баню!
    От магистрали с кессоном можно смело в различные стороны прокладывать трубы и после кратковременного пользования опорожнять их сливая воду в сам кессон, что не сделаешь например с адаптером !
    В вод в баню например с адаптером соответственно не опорожниться и в следующий раз уже хрен вам не банька!
    При адаптере нужно завести основную магистраль в начало в дом, а затем уже тянуть её в хоз постройки, что весьма не удобно и не рационально!
    p. s. Тут у меня родственник которому я сделал скважину, бывший милиционер, полковник в отставке, за три дня сам, сделал кессон и обошёлся он ему в 4 500 рублей вместе с полимерно- песчаным люком, рецепт могу выложить..!
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Конечно интересно, расскажите. Надеюсь технология опробованна не один раз?
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вот так всегда...
    Сам с сыном выкопал прямоугольную яму в земле размером 1,5*1,2 в глубину 1.7м,
    ранее была снята старая обшивка парилки из которой была сделана опалубка, для заливки стен и потолка.
    На верх опалубки (над скважиной) было положено отрезанное кольцо от старой прогнившей 200л бочки и это всё было залито раствором цемента с песком 1/3 (слой примерно получился 7-10 см).
    Когда через дней 10 всё схватилось удалил кольцо от бочки с помощью сминания кувалдой, электролобзиком выпилил лаз в опалубке потолка размером в диаметре чуть меньше отв в застывшего раствора, оставив выступ для укладки во внутрь горловины утеплителя (пенопласта). Вокруг отверстия выложил кирпичом силикатным в два ряда чтоб поднять горловину (люк) над поверхностью земли выше и установил на раствор сам люк полимерно- песчаный.
    Завёл из выкопанной траншеи со стороны дома, во время застывания раствора, трубу ПНД 32 и эл. кабель в сам кессон.
    Было куплено:
    1. 6 мешков цемента по 40 кг (песок использовался тот что был выкопан)
    2. Люк полимерно -песчаный (некондиция) 1шт -400 рублей.
    3. Кладочная сетка - 15 шт (уложена была в круговую)
    4. Утеплитель (пенопласт 50 мм толщиной 4 листа) для того чтобы утеплить как в сам люк так и с верху сам кессон в два слоя от отрицательных температур В дальнейшем планируется вокруг уложить брусчатку на раствор под место отдыха).
    В ход пошёл старый кирпич силикатный в количестве 12 шт, старые доски от внутр. обшивки бани (уже писал), б/у водопроводные трубы 1/2 и 3/4 в количестве примерно 20м!
  4. Ygreksi
    Ygreksi
    Ygreksi
    Абсолютно согласен. Тот кто зимой наездами дачу не посещает тому возможно не понять. При зимних наездах без вариантов сливать систему приходится и никакие греющие кабеля не помогут, свет то бывает отключают.
  5. rldrl
    rldrl
    rldrl
    Если баня выше чем скважина, то все прекрасно опорожнится самотеком ...
    Если у насоса есть обратный клапан, то тянуть в хоз. настройки можно сразу по пути в дом обычными ответвлениями, не забывая конечно ставить на входе в постройки запорный кран.
  6. Realt
    Realt
    Realt
    Краснодар
    Ну вот и стал, я счастливым обладателем скважины..)
    Но вот не задача...
    Обсадная труба d116, а буром, диаметр пробурен поболее, т. е. вокруг обсадной трубы есть пустоты 2-3 см.
    Труба в скважине, скажем так, болтается влево-вправо..., т. е. в свободное пространство между обсадной трубой, легко может попасть всякая живность, и поверхностные воды (Дождь-снег)..
    Пока это пространство сверху уровня земли задул монтажной пеной.
    Но вот вопрос..: "Надо сделать както по другому, или со временем землей труба затянется (обожмется) ?"
    P. S. Скважина пробурена в планируемой котельной жилого дома. Котельная построена в лучшем случае будет через год-два.
  7. Владимир_Альт
    Владимир_Альт
    Владимир_Альт
    В инете есть много разных способов обустройства скважины. Один из последних, который остался в памяти: засыпается галька, вёдер 10, потом утрамбовывается сухой глиной. Утрамбовка производиться арматурой. Впоследствии заливается жидким раствором с галькой. Как то так.
