Вопросы по двускатке без потолка
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ciberb, 23.08.14.
  1. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Друзья' помогите спроэктировать кровлю для такого дома
    На данный момент имеется вот такой каркас
    Угол скатов 56 градусов, московский регион, между мауэрлатными брусками 5 ,2 метра, свесы будут по 1,4 метра, высота потолка из за специфичного слоя пирога пола небольшая по этому хочется чтоб над головой небыло лаг а был двускатный потолок.
    Знаний спроэктировать нехватает, на проэктировщика нет средств, на изучение вопроса нет времени.
    Видится такая схема, три опоры из доски 50 на 150 сплочённых в брус 150 на 150, с верху конёк такой же 150 на 150, стропила наслонные из доски 50 на 200 с шагом 60 см, над коньком деревянными накладками скрепить стропильные ноги, сразу под коньком затяжки доской 50 на 100, для свесов врезать в стойки стен доску 50 на 150 для опирания в неё упоров свесов, ветрозащита на стропила, дальше обрешотка и контр обрешотка, металлочерепица. Знатоки, подскажите такая схема имеет право на жизнь? Если нет, то как?
  2. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Какой длины коньковый прогон т. е какой получается пролёт конька без опор? :faq:
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Плотник77, Здравствуйте, общая длинна конька 11,1 метра, самый большой пролет между стойками 4,3 метра.
  4. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Это уже лучше. Сделайте спаренный прогон из двух брусьев 100х150,выступающие концы конька окультурте, затяжка как выше пишите и всё остальное шаг, сечение стропил. Шаг разумеется по центру 600мм (60см),а не между стропилами. Ещё ,сколько получается от затяжки до основания стропилины? Хотя при ширине 5.2 больше 4 м не будет, это уже гуд. :super:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Извините за бестактный вопрос...а на ТАКИЕ окошки денег хватит?
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Почти профи, :) на авито за самовывоз отдали сорок двойных стеклопакетов без рам, куплю сушоную доску, сделаю рамы поставлю по два стеклопакета, думаю будет нормуль. :)
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Спасибо большое, Вы правы, получается от конька до мауэрлата 3,4 метра, от затяжки ещё меньше. Спаривать прогон вертикально, в смысле ставить один брус на другой, я правильно понял?
  8. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Так точно, вылеты красивее будут:pioner:
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Плотник77, Очень Вам признателен, недавно открыл тему 'Мини эко дом кораблик из соломы' заходите полюбопытствовать, буду Вам рад, ещё раз спасибо. :)
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Я тоже так решила остеклить эркер, только стеклопакеты заказываю под размер. Это не дорого. Доску уже полгода сушу :)
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Да с размерами у меня разнобой, но подогнать получится я уже прикидывал. Если ссылочку дадите с удовольствием почитаю как будете реализовывать.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ссылочку на что? На идеи в моей ветренной голове? :)]:)]:)] Год уже обдумываю.
    У меня эркер 6 м. ширина и высота 6 м. Разбиваю на сегменты приемлемых размеров, с учетом веса стеклопакетов, для удобства монтажа. Получаются примерно 80х140.
    Монтирую решетку из бруса, чтобы толщина ее, полезная, была 150 (от промерзания) Возможно добавлю толщины доской. Соединяю все березовыми нагелями. В образовавшиеся прямоугольники вставлю стеклопакеты, по периметру с двух сторон вставлю штапики и уплотнительные резинки. Сами стеклопакеты закажу по фактическим размерам проемов.
    Мало информации по этим конструкциям.
    Сами стеклопакеты (двухкамерные) стоят примерно 1000 руб. за м2. на заводе.
    Как то так.
  13. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Для такой системы просится ферма-ножницы - ферма кафедрального типа. Как у меня на переднем плане из металла. Только у вас такие должны быть по всей длине. Делайте свой двускатный потолок по нижнему поясу ферм. Спереди (на улице) сделайте систему из металла, чтобы была несущая способность, без нижнего плеча
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Спасибо, хороший вариант, но я очень ограничен по высоте так как планируются ещё антресоли со остальными местами для детей и там высота потолка при стропилах в 200 мм остаётся метр семьдесят в районе конька.
  15. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Т. е. у вас в нижней точке верхнего плеча 2м над полом. Так что-ли?
