Подключение второго котла и подводка к радиаторам
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем DiminatorDK, 23.08.14.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Подскажите дилетанту, можно ли подключить котел к существующей системе по средствам простого объединения обратки и подачи котлов а далее один качающий насос?
    И еще вопрос, у меня двухтрубная система, на одном луче четыре радиатора параллельно. Сейчас перестраиваю помещение и получается что подача и обратка будут посередине луча. Т. е. если раньше подача/обратка были слева и далее в правую сторону шли радиаторы, то теперь подача/обратка посередине а радиаторы два вправо, два влево. Радиаторы с правой стороны, немного мощнее чем с левой стороны. При такой подаче радиаторы будут прогреваться?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @DiminatorDK, без схемы со слов никто не сможет понять. Рисуйте схему всей СО как есть и как хотите сделать. С указанием вида котлов и топлива. С указанием ЕЦ или ПЦ система.
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    По поводу подключения котла - рис1
    Дело в том что отапливаю нежилое помещение, у меня что-то типа ангара 30х15х4м. Когда он достался мне в нем уже было разведено отопление стальными радиаторами. Проблема в том, что топлю отработкой, поставки нерегулярны, как в принципе и дрова. Вот решил поставить твердотопливный котел как резерв.
    На втором рисунке про трубы.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @DiminatorDK, Извините, но это не схема. Вам, извините, наверное к экстрасенсам обратиться нужно или к гадалкам.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На каждом котле на прямой или обратке ставите по крану. Когда какой котел работает, тот кран открываете (только быть внимательным и не зажечь котел с закрытым краном). На батареи на каждую по регулировочному вентилю (не ставить шаровой кран на регулировку, им не отрегулируете), тогда пофиг какая ветка и куда идет, передние по ходу теплоносителя батареи прикрываете посильнее, чем дальше от входа, тем больше открываете вентили, на последней батарее его полностью открываете. Это называется балансировка системы, так можно добиться прогрева батарей по желанию, допустим у дверей можно батареи открыть посильнее.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Ага, ага, надо поставить вентиль с "пиписечным" проходом и получить новый геморрой с поисками "всё сделал как надо, но опять не греет" :)
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Забыли, что схема обсуждается двухтрубная, а не однотрубная? Так что вольно или невольно с Вашей стороны, но Ваше предостережение вредно, а не полезно.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Ну, читал то сначала, так что про двухтрубную понял сразу :) Если бы была речь про однотрубку, то и тогда посоветовал бы не супердорогие Danfoss с преднастройкой для однотрубки, а именно шаровики. Ну, а коль речь о двухтрубке, то, и в ней шаровики испортить ничего не смогут.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Я правильно понимаю что при открытых кранах единственная проблема это обогрев рубашки соседнего котла?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Типичное некомпетентное поведение жильцов-вандалов (реальная печальная практика):
    "Термостатические клапаны, пропускную способность которых рассчитывали в проекте, никто из новоселов и не собирался переналаживать. Их просто сняли и выбросили, установив на их место шаровые краны, практически не создающие никакого гидравлического сопротивления, или другие РТК с неизвестными характеристиками, купленные вместе с радиаторами.
    Что из этого вышло
    Теперь все радиаторы прогреваются по-разному. Те новоселы, которые сняли РТК со своих радиаторов, следующей зимой будут вынуждены, испытывая жару в своих квартирах, открывать окна. А те немногие граждане, которые оставили все по проекту, скорее всего будут довольствоваться температурой, близкой к нормативной, в то время как средняя температура в доме будет более высокой.
    Расход теплоносителя в системе отопления увеличился по сравнению с проектным значением на 20 %, а разность температур в подающем и обратном трубопроводах соответственно уменьшилась. Автоматика теплового пункта рассчитана на поддержание нужной температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, вода при этом возвращается в тепловую сеть с завышенной относительно графику температурой (за что жильцы будут платить очень немалые штрафы). Фактическая тепловая мощность системы отопления на стала 12–15 % выше расчетной и уменьшить ее можно лишь за счет недостаточного отопления в тех немногих квартирах, где живут граждане, решившие не нарушать проектные решения.
    Источник - http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696
    Выводы
    1. Отопительные двухтрубные системы, пораженные местным вирусом вандализма, теряют все свои изначально положительные свойства и на практике превращаются в совокупность плохо управляемых циркуляционных контуров, не способных обеспечить равномерный прогрев помещений и работающих со значительным перерасходом тепловой энергии.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Да нет никакой проблемы. Если Вы не хотите заморачиваться с автоматическим и энергозависимым переключением, НУ. поставьте ручной трехходовой кран и будет Вам счастье :)
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Хей, хей, кто сказал, что при установке шаровых кранов, вместо вентилей, регулировок делать не надо? Надо, конечно, просто ШК против вентилей диапазон регулировок и пропускной способности имеют на порядок больше, ага? Ну, и засорения и зарастания вентилей никто же не отменял, правда, а ШК "зарастить и засорить" - это катаклизм какой-то нужен, не?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
    1. Как Вы сможете шаровым краном выставить расчетные гидравлические характеристики?
    2. Сможете ли Вы с помощью шарового крана установить расчетное по проекту значение Kv 0,03 куба/час или КМС 116000?
    Это уже демагагия. Ибо, потому, что в шаровом кране, приоткрытом на ничтожную величину, что в узком канале балансировочного клапана проход может "зараститься и засориться" (если Вы теплоноситель залили из болота). А если шаровый кран открыт полностью, конечно "катаклизму" будет сложнее его "засорить", вот только при этом никакой гидравлической балансировки системы сделать шаровым краном не удасться. Да и откуда в индивидуальной системе отопления взяться "заращиванию и засорению"? Вы же систему не из болота будете наполнять, наверное? :)
    Совершенно наоборот. Диапазон регулировок намного выше у балансировочных клапанов, а не шаровых кранов. Где, например Вы видели, чтобы у шарового крана в техдоках было написано, что им можно регулировать гидравлическое сопротивление (Kv) от 1,03 до 0,06 кубов/час? Или Kv от 0,62 до 0,02 куба/час? ;) Добавлю, что нигде Вы этого видеть не могли, потому, что это не существует. Хватит фантазировать уже! В свою же очередь такие характеристики балансировочных клапанов легко могу привести. И такие клапаны не дороже шаровых кранов, а зачастую дешевле.
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    С таким краном, как я понял, будет либо, либо. Т. е. два котла одновременно использовать не получиться.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нет, не только, если в неработающем котле (контур котла и подводящие трубы) сопротивление будет меньше, то работающий котел может закипеть, так что не заморачивайтесь, ставьте по крану, как я писал выше и вентили на регулировку батарей. Нечем там зарастать в вентилях, если зальете нормальный антифриз и сечения вентилей хватит, если вход в батарею на пол дюйма, то и вентиль такого же сечения, если больше вход в батарею, то больше и вентиль. Поставьте краны, потом протопите вначале один котел, потом второй, если перегрева не будет в работающем котле, то тогда и краны можно не трогать, пусть стоят оба открытыми, потеряете в деньгах при этом только стоимость кранов. Да и ставить отсекающие краны на котлах на прямой и обратке желательно, представьте, что один из котлов потечет, если краны есть, то отключаешь его и вся проблема, не придется всю систему сливать. Еще советую поставить краны перед (фильтр + насос) и сзади их, легко можно почистить фильтр или сменить насос.
