Строительство классической русской печи непрофессионалом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем hummer-h3, 23.08.14.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тока на забутовку
  2. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Подскажите пожалуйста кто в курсе. Имеется вьюшка размером 250х250 с диаметром отверстия 12 см, пришло время ставить в печь и я озадачился подходят ли размеры, не маловато ли отверстие, печь у меня классическая по книге Федотова русская печь. Горнило метр длиной размеры печи 5х6,5 кирпича, трубу планирую Шестерик.
    Прикинул Порядовку перетрубья. Выше вьюшки будет большая Задвижка с внутренними размерами 200х250
    Печники подскажите пожалуйста правильно ли дымосборник спроектировал?
  3. СергейКа55
    СергейКа55
    СергейКа55
    Шумерля
    hummer-h3, если ещё нужно, сегодня замерил диаметр отверстия вьюшки, которая стояла у меня в русской печи. Оказалось 205 мм. Думаю то что надо, а 12 см мало. Труба тоже была в шестерик. Дымосборник похож на каминный с "зубом". У вас будет камин? Тут я советы не могу дать, такое ещё не делал такие вещи, нет опыта.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это не печной кирпич а кирпич обожженный в старой тунельной печи - там уголь для нагрева горел прямо среди кирпича, вот и иногда концы кирпичей подгорали.
    Кстати, если сложить печь из кирпича что на фотках где он весь в извести - угорать постоянно будете - личный опыт моего прадеда:hello:
  5. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Спасибо, уже поставил печь, вьюшку не использовал, сделал две задвижки 20 на 25. Это не камин, русская печь классическая, зуб сделал чтоб на шесток не падал нагар с трубы. Печь топлю уже вторую неделю, сушу.
  6. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Спасибо, буду знать про туннельную печь, не в курсе был что такое было. С кирпича всю известь убрал, почистил. Не понял что значит угорать? Дымить что ли будет?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Отравится угарным газом можно когда трубу закроете.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. когда вьюшку закроте, то из печи может пойти угарный газ, а при топке дыма не будет.
  9. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    вторую неделю сушу печь, при закрытии утечки нет.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы его и не увидите... он без запаха.
    А где у вас печь стоит?
  11. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    И где и что о строительстве печи, согласно названию темы?
  12. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Не стал вести фотоотчет по ходу строительства, решил после строительства все выложить. Ждите если интересно.
  13. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Печь стоит в отдельном здании, пекарня 4 на 5. Не жилое помещение.
    Интересно, а почему будет именно царский кирпич будет дымить? С чем это связано? Не пойму как тяга влияет на качество кирпича?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда вам нестрашно.
    Он не дымит а испускает угарный газ. если честно то мне самому не док онца ясно как известковый раствор может влиять на появление угара, но факт есть факт и в инете можно найти похожие случаи...
    Мое предположение - известь на глине является своего рода катализатором неполного окисления сажи (углерод) в угарный газ (СО) при сильно повышенных температурах.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тяга не влияет на кирпич. Просто когда отопление печное, то трубу после топки наглухо перекрывают. И вот тут как раз и можно угореть если остались недогоревшие угли или как в случае с известью.
