Строительство классической русской печи непрофессионалом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем hummer-h3, 23.08.14.
  1. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Здравствуйте уважаемая аудитория. Решил поделится ходом строительства русской печи для хлебопечения, выпечка планируется ежедневная. Так как бюджет крайне ограничен, решено строить самому, давно читаю форумы, изучаю мат. часть. Очень рассчитывают на критику и советы. Порядовку взял из книги Федотова "Русская печь", немного изменю под свои хотелки. Если будут ошибки в терминологии, прошу простить, подпечье будет из трех рядов пескобетонных блоков на пескоцементном растворе, далее три ряда красного строительного кирпича перекаленного тоже на пескоцементе, нигде не нашел до какого уровня можно ложить на цемент, ряд с подом и выше будет из царского кирпича на глинопесчаную смесь, кирпич весь кривой, по стараюсь его выравнивать болгаркой.
    Никто не пробовал такой смесью ложить? Нормальная она?
    Царский кирпич, весь в растворе, работы с ним много.
  2. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Первый ряд положен
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если кирпич со стен, то на печь не пойдёт
  4. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Думаю он будет лучше чем современный, у меня кирпичи с фундамента старинного здания, половина кирпичи большие 27-28 см и половина поменьше 26 см, вроде звонкие, крепкие, на под и свод буду тщательно подбирать, Александр Бацулин из похожего кирпича строил печь на Холмах, он мне сказал что можно из них строить, только посоветовал пере вязать в металл ядро.
  5. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
  6. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Уважаемые печники просветите пожалуйста до какого уровня можно класть на цементнопесчаном растворе?
  7. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Блоки кладите на цемент с армировкой, все красные кирпичи на глину, огнеупорные кирпичи - на спец. смесь.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Цементный раствор не годится для кладки, испытывающий значительный нагрев, рвёт там кладку, кирпичи трескаются. Поэтому, класть можно было сразу на глиняный. Гидроизоляция снизу имеется? :um:
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что значит из похожего? Бацулин больше химик, чем печник-в аторитете?
    Это строительный кирпич. Я не одну разбирал-где нагревается там всё в половинках, а то и меньше куски.
  10. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Блоки уже положил без армирования, хотя думал что не помешает (но пренебрег. Так низ же холодный, неужели может порвать?
  11. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Гидроизол имеется. После блоков буду на глину сажать значит.
  12. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Материал уже куплен, так что буду строить из того что имеется, строительный же вроде перекаленный, тут середина не черная. Тем не менее спасибо, учту, выберу для свода и пода самый хороший, и буду в металл перевязывать ядро.
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно чтобы циклы держал, нагревание-остывание.
    Строительный больше от влаги заточен
  14. hummer-h3
    hummer-h3
    hummer-h3
    Солнечногорск
    Приобрел печную смесь, Боровичская.
    Выложена плитка в подпечье
    Помощник
    Уважаемые печники, подскажите пожалуйста, в старинном кирпиче нашел много кирпичей видать с печи, один край черный перекаленный, наверное часть была обращена в топку, кирпич очень крепкий, звенит как камень, сломать нереально, структура очень плотная, видать старинный печной кирпич. Можно ли такой использовать на своде или на поду? Именно с перекаленной частью?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На обычный или шамотный нет средств?
