Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А на али :)]
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Можно, но на маленьких оборотах будет оч тускло. Купите вы на али противотуманки со стабилизатором внутри и всё ок будет.
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Почему тускло то должно быть? Светодиоды же рассчитаны на 12 вольт, вот мы и подаём 12...
    Не регулируются обороты у Снегоуборщика! :hello:;)
    И зачем мне тратиться на противотуманки (тумана не видел зимой) и тем более с Али (уж лучше тогда в РусьТрейде присмотреть)
    P. S. Артемий ну Вы опять начинаете шашкой махать:love:...То советовали спаять какую то кренку, то ехать искать готовые сборки на LMке на Царицынском рынке (нет их там), то купить 100 штук светодиодов на АЛИ...:aga:
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Современные сверхяркие светодиоды, которые используют в фонарях, имеют прямое напряжение 3 В. То есть, если будет подключено последовательно три светодиода, то общее необходимое напряжение должно быть порядка до 10 В.
    Теперь считаем
    Излишек = 12 В - 9 В = 3 В
    Ток в цепи = 3 В/150 Ом = 0,02 А.
    Мощность резистора = 3 В х 0,02 А = 0,06 Вт
    При 18 В
    18 В - 9 В = 9 В
    9 В х 0,02 А = 0,18 Вт
    9 В/0,02 = 450 Ом.
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Понял:pioner:
    Значит вместо резистора 150омного надо 450...:hndshk:
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А давайте проверим.
    Допустим, при 14 В.
    14 В - 9 В = 5 В
    5 В/450 Ом = 0,011 А.
    То есть, при снижении напряжения яркость будет снижаться. Опять СТ лучше. :|:
    Но и стабилизатор напряжения тоже выручит. Тут есть одна тонкость. Называется она ВАХ (вольт-амперная характеристика) светодиода. Он хоть и свето-, но всё-таки диод. И при прямом включении в определённом диапазоне напряжения при минимальном увеличении прямого напряжения ток через него резко увеличивается. Ну, и наоборот. И если стабилизатор напряжения будет чётко держать прямое напряжение на светодиодах, то даже при снижении входного напряжения (скажем, до тех же 15 В), ток через светодиоды не изменится.
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Блин...закажу на АЛИ Вам 50 штук отсыплю...заберёте?
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Всё схдится, нашел калькулятор светодиодный ledcalc. ru
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А то :)
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Зачем:faq: - солить? :love::hndshk:
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Гирлянду новогоднюю сделаю :super:
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Само собой. Это ж тема моей нобелевской диссертации. :aga::)]
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А лучше такие, но переделывать плату придется
    Можно и ещё мощнее но опять же надо будет плату переделать и на радиатор посадить
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это комплект на 216 вт
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Стабилизатор нужен и лучше стабилизатор тока, потому как, при нагреве сопротивление светодиода падает ток увеличивается, и он сгорает. Сам много раз такое наблюдал, подберешь сопротивление, чтобы ток был номинальный, включаешь все нормально, но потом ток начинает расти и светодиод умирает. Сопротивления можно ставить только на сигнальные диоды и чтобы ток был как минимум в три раза ниже номинала. Если светодиод использовать для освещения, то есть на полную катушку нужен стабилизатор тока, а не напряжения.
