Как сделать переход трубы с металла в кирпич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kino505, 23.08.14.
  1. kino505
    kino505
    kino505
    Здравствуйте.
    Есть вот такая конструкция сейчас от предыдущего котла:
    Дымовой канал проходит внутри несущей стены дома. На рисунке белый канал внутри - это пространство дымохода внутри кирпичной кладки.
    Сейчас куплен новый котел и хотелось понять нужность переделок:
    Выбираю из двух вариантов:
    1. Оставить как сейчас, от котла сделать врезку в старое место дымохода, куда был подключен прошлый котел.
    2. Убрать кладку в подвале до отверстия в несущей стене и заменить эту кладку стальной трубой. Правда тут самое непонятное как сделать переход из стали в кирпич, что бы с учетом поворота на 90 градусов чистить эту трубу можно было бы. Переходов с круга на овал не нашел.
    Сделать хочу как на картинке дымоход2. Вопрос про место после перехода 45 градусов.
    Чищу трубу кирпичную каждый сезон, весь мусор ссыпается вниз по трубе как раз в это место, куда хочу под 45 градусов завести сталь. Что бы мусор ссыпался вниз по стали в золосборник наверное здравая идея или как то нужно сделать иначе?
  2. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    В принципе правильно, только сделать лучше так.
  3. kino505
    kino505
    kino505
    Спасибо! Это идея мне нравится. А есть такие в продаже или делают обычно сами? Я наверное быстрее найду поиском но вдруг есть то о чем я не догадываюсь и задача решается гораздо проще чем на заказ у жестянщиков?
  4. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Если не найдется такой отвод с прочистным люком, то можно сделать на основе тройника 90 или 45 с заглушкой.
  5. kino505
    kino505
    kino505
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Вот не додумался бы до такого простого и наверное в моей ситуации самого подходящего решения!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Переходник.
    Или тройник, в который идет круглая врезка
    По схеме видится два варианта:
    Когда полностью загильзован канал, то можно и так:
    А если не гильзован, то правильтнее так:
  7. kino505
    kino505
    kino505
    У меня не гильзован к сожалению. А в другую сторону чистку не сделать - там чистовая комната - спортзал. Мне бы всю пыль-грязь в котельной оставить.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За стенку "убрал" прочистку условно.
    Хотя и из спортзала можно поставить дверку. Не так там и грязно и часто чистится как вам кажется...
  9. kino505
    kino505
    kino505
    А, кстати, Алексей - я совсем забыл! Я не могу без очень сильных затрат опуститься каналом нижу уровня перекрытия подвала. Поясню - стены подвала сделаны из ЖБИ блоков ФБС-40, далее плиты перекрытия. Далее несущая стена поднимается кирпичом, в этой стене дымоход. Получается то так, что дымоход кирпичом не может быть ниже перекрытия подвала. Или придется долбить блоки ФБС что совсем не радует да и мне кажется не за чем. Есть скорее всего варианты более оптимальные?
    Один из которых оставить старую кирпичную кладку, которая выложена от потолка подвала до пола и куда был выведен патрубок дымовой от котла старого. Либо как предложил Сергей пару постов выше.
    Примыкание только надо как то сделать стандартно-правильно что-ли. А так пока в голову пришла мысль: круглый патрубок стали на d200 войдет под 45 градусов в отверстие кирпичного дымохода, где вокруг его обмазать глиняным раствором или высокотемпературным раствором для печей.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Немгого вглубь все равно нужно продолбить...
  11. Voblermak
    Voblermak
    Voblermak
    Мурманск
    Вопрос к Алексею Телегину. Подскажите пожалуйста, на какой высоте делается вход трубы в несущую стену? Каменщики скоро начнут кладку стены в которой будет ниша под дымоход, всё как на картинке выше. Топку планирую купить такую, http://www.webkamin.ru/catalog/topki/kaw_met/CHugunnaya-kaminnaya-topka-s-shiberom-KawMet-W6
    Не сочтите за рекламу. И как в последствии эту нишу "замуровать".
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы продублировали данный вопрос в личные сообщения, где я Вам и ответил...
    Если не сложно, разместрите его здесь же.
    Спасибо!
  13. Voblermak
    Voblermak
    Voblermak
    Мурманск
  14. kino505
    kino505
    kino505
    А утеплять дымоход от котла до кирпичной трубы полезно? ПОмещение тёплое (градусов +15), подвал. Тут скорее вопрос о том делать мне сендвичем или одностенной редуционной трубой, которую завернуть утеплителем? Или без разницы?
    КОтёл твердотопливный.
  15. kino505
    kino505
    kino505
    @Алексей Телегин, я не заметил сразу Ваш вопрос, который Вы на картинке указали - а зачем здесь шибер. Вопрос про то зачем шибер именно там или зачем он мне вообще нужен?
    Если первый вариант, то это место, где его удобно поставить при монтаже. Не правильно выбрал место? А если второй вариант вопроса, то наверное это мои привычки, когда каждому ТТК требуется шибер для регулировки тяги кроме поддувала, ну и еще для сохранения тепла после окончания горения (прикрыть шибер). Не правильно?
