1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вместо фундамента: труба и укосины
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sonetych, 23.08.14.
  1. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Уважаемые форумчане, а если вбить в землю трубы метра на полтора (вглубь) вертикально и под углом рядом ещё по парочке а над землёй эти трубы соединить сваркой? Вместо фундамента для навеса размером 5 на 4. Планирую таких столбов 8 штук по периметру.
    Думаю, что это будет не менее надёжно (в нашем случае), чем столбчатый глубиной скажем на 1 - 1,2 метра. Но начну сначала. Сначала думал сварить рамку и пусть бы навес (каркас) лежит на земле, на мой век хватит. Но стало жалко труб. Думал было поставить на б/у покрышки, как я поставил бытовку, но и тогда нужно "связывать" между собой стойки навеса а это неудобство перемещения между стойками и лишний расход материала.
    Я понимаю, что вес конструкции может достигать 2-3 тонн с учётом снега. Но так хочется сэкономить и стройматериалы и время!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sonetych, регион свой укажите, для начала...
  3. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Екатеринбург, глубина промерзания до 1500см запросто. Почва по весне гуляет конечно, но ... я почему-то думаю, если просто трубы вбитые, то мимо них повдоль будет "гулять" и выталкивать из земли не будет. Это если пробурить ручным буром да забетонировать не доходя до точки промерзания, тогда конечно! А если труба на 32 или 25? Ведь почему "гуляние" и где? ИМХО недалече от капитальных строений, когда под и рядом с ними земля прогревается по разному.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. urok
    urok
    urok
    Гуляние может быть не только вблизи капитальных строений - оно везде, где вода замерзла.
    Но направление мыслей верное: у тонкой трубы площадь за которую "ухватит" мороз небольшая - небольшие и силы.
    Наискосок трубы забивать не нужно, лучше забейте их вертикально - но поглубже.
    Но нужно быть уверенным в том, что трубы будут сидеть в таких грунтах которые будут их держать - и притом держать однородно.
    Вот только Вы не даете точного представления о будущей конструкции, а это плохо: точная схема подскажет точные решения.
  6. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Была такая мысль, прогнал, ну не покупать же ради ... мешок цемента, когда проще помахать кувалдой пяток минут, трубки как бы есть. Вот если б как-то использовать покрышки для стоек без цемента...
  7. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Навес хочу, 4 на 5 с двускатной крышей. Шифер. Изометрия в голове. Сопроматов не изучал, но надеюсь, что и без формул и расчётов осилю, как бы оно видно будет, где достаточно крепко а где слабовато. Да и наглядных примеров вокруг, как люди строют.
  8. sonetych
    sonetych
    sonetych
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Заблуждаетесь. Ровно наоборот, грунт прекрасно примерзает к железу. Накапливание с каждой зимой.
    Приварите к низу стоек поперечины и просто поставьте на грунт.
  10. sonetych
    sonetych
    sonetych
    А как же парусность? Стен-то не будет, только крыша.
  11. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Значит вбить трубу в землю поглубже? А, впрочем, всем спасибо за советы. Если в этом году сделаю, будущей весной расскажу, получилось ли.
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ничо не поняли... Через 10лет вылезет на полметра. Накось...
  13. sonetych
    sonetych
    sonetych
    А через 20 лет совсем что ли вылезет из земли? :hello: Не верю. Почва "гуляет", "дышит". Соответственно, если неудачно "привязать" строение к земле, вероятны перекосы то вниз то вверх частей фундамента, причём несогласованных с хозяином постройки. Но чтоб на полметра? Да ещё чем дальше, тем больше?
    Насчёт примораживания почвы к железу - это да. Но как за зиму приморозится, так за лето и оттает. Например, я вбил трубу на полтора метра. На поверхности около 0,2 метра. На сколько метров будет торчать эта труба из земли через год?
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Если на стальных трубах на концах в грунте не будет 'пятаков" - они просядут обязательно, независимо от уровня промерзания. И вообще просто вбитые трубы, даже обваренные в жёсткую конструкцию будут гулять, как им вздумается, особенно после зимы, весной. Либо винтовые сваи, либо копать, приваривать пятаки-площадки и желательно под каждый столб залить хоть немного бетона, сделать основание...
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Угадали...
    Станиславский, Вы упавших заборов видимо не видели...
    Вы не поверите, назад при оттаивании труба не сядет. Умножьте на 20 зим...
