Сварочные столы
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем lancerx22, 23.08.14.
  1. lancerx22
    lancerx22
    lancerx22
    Челябинск
    Сварочные столы
    У кого какие сварочные столы и с какими полезными приспособами поделитесь) если можно фото и размеры
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так это наверно зависит от задач и выполняемых работ (размеры и приспособы). У меня как то на даче сварка связана с больше - куда то надо ходить с аппаратом. Например, переделка теплицы - сварка по месту, ну и рамки там всякие, тоже чаще по месту., потому как длинные бывают. А так, если что - обычный металлический верстак. Посмотрел на него сейчас, застоялся он без работы, столешница вся покрылась ржавчиной. :|:
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Из личного опыта могу сказать, что в сварке иногда очень нужна плоскость, т. е. ровная поверхность, на которой можно что-то сварить. Соответственно и привязываться нужно к этой "плоскости".
    Мой первый стол был сделан из листа 1250х2500х3 мм. Я этот лист порезал на 4 куска и сделал стола - две столешницы и две полки. Высота - 750 мм. В качестве ножек - профильная труба 20х40х2 мм.
    Только в таком столе точной плоскости Вы не получите.
    Так же можно использовать любой кусок металла, который можно использовать как столешницу - главное чтоб было удобно (особенно высота).
    Последний свой стол делал из листа 1000х2000х4 (столешница) и 1000х2000х2 мм (средняя полка). Такой стол очень большой, если ставить к стенке, поэтому столешницу немного сузил (до 900 мм), чтоб можно было до стенки дотянуться над столом, над которой цепляется различный инструмент и приспособления.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Вот такие Сварочные столы делают себе люди.
    Осталось только движок от Оки поставить и можно на таком столе на работу ездить, по принципу всё свое вожу с собой :)]
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Когда то тоже искал варианты, так что полезная тема. Себе сделал стол 2000х900, материалы столешница лист 5 мм., каркас профтруба 20х40х2 мм., нижнюю полку сделал из просечки по мне так удобно мусор не скапливается. Для сварки сделал две полки, верхняя под сварку, нижняя под маску, краги, электроды. Сбоку приварил крячки для проводов держака и массы. В углу поставил точило для зачистки мелочевки. Тиски расположены на таком же верстаке рядом, когда нужно что то мелкое сварить выручают.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @ден_61,
    Ни хлипковат ли стол получился ?
    Конечно труба самая ходовая и общедоступная, поэтому и думаю из такой тоже сделать или брать на карса что то поболее.
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Семён_Семёныч_, нет жесткость нормальная, специально делал перемычки сверху и снизу плюс столешница 5 мм., поболее я думаю даже с излишком будет. Я на нем и трубогибом работаю стоит не шелохнется.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @ден_61, а как столешница в отношении брызг? Я по причине не всегда 100% сухих электродов тиски чищу раз в месяц, а тут на столе ничего не оставить, или перед каждым масштабным действием проверять на отсутствие налипаний.
    Ещё вопрос. Если место позволяет, то ширина 900 это отлично (я бы сказал даже через чур, до тыльной стороны нужно тянутся) Но чем руководствовались когда выбирали размер? Я бы крылья сделал (но это личное из-за стеснённости). Может чего то не улавливаю.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @OlegN, после работы стараюсь всегда убирать со стола, если что остается убираю болгаркой, но как правило капли отлетают от постукиваний зубилом/молотком.
    Размер обусловлен найденным на чермете листом 2000х1800 :), гараж у меня довольно широкий 4,5 м. так что нормально. Распилил на 2 части получилось два верстака
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @ден_61, А сплошная поверхность стола + или -? Мне всё же кажется, что сварочный стол должен быть перфорированным. Так крепить к нему проще.
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    У меня минус, столешница с выступом за него и цепляю. Вообще мелочь варю редко, так что чаще масса на детали, а к столу креплю деталь либо струбцинами, либо придавливаю чем-нибудь. Он у меня скорее универсальный чем сварочный так что дырявить точно не буду :)
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
  13. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    На озоне прикупил столешницу 800*600*8 с 16 отверстиями. Пока лежит на фанере + подкладываю что попало. Думаю приварить ребра жесткости из профтрубы 20*40*2 или делать полноценное подстолье. но хотелось бы раскладное, чтобы в багажник влезало. Пока не определился.
    Такой размер весит 30 кг. вполне себе подъемно. все что больше уже трудно ворочать.
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну и как дела со столом?
  15. Konster
    Konster
    Konster
    Север Южного Урала
    прекрасно. живет в нежилой квартире. используется и как верстак. под него купил резиновый коврик.
    сварил на столешне из 20*40*2 периметр (рамку) и в ней посередине поперечины на ребро - так будет жестче, а потом уже к этой рамке "приделал ноги" 40*40 съемные на болтах, связанные буквой Н. Фоток нет ибо стремно непокрашенное показывать. Варил с углекислотой. Ребра ни одно отверстие для оснастки не закрывают.
    На нем варил оснастку для сварки грядок. Получается все точно. Доволен. Струбцины не покупал - к сломанным приварил М16 болты, гайкой регулирую "глубину просовывания" - и поджимается довольно хорошо. Столешню не закреплял к подстолью. при необходимости можно обойтись парой скоб. Тяжелая, не елозит. Под своим весом не деформируется. А подарили бронепластину, которая простояла прислоненной к забору несколько лет - ее повело и пока не знаю как выровнять.
    Сейчас сварка в основном "огородная". В гараж не хочу отвозить - там много влаги от погреба и все ржавеет, а в квартире особо болгаркой не пожужжишь - громко и вонь от абразива.
