Подключение бойлера
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ЕвгенийФамилия, 23.08.14.
  1. ЕвгенийФамилия
    ЕвгенийФамилия
    Подключение бойлера
    Добрый день!
    Прошу совета в следующей ситуации.
    Пару дней назад установил в санузле бойлер мощностью 2 кВт. В санузле на тот момент уже как 5 лет стоит стиралка, которая может потреблять тоже почти до 2 кВт, но обычно стирает в режиме 0,35 - 0,5 кВт. Для стиралки была просверлена стенка и выведен удлинитель, включенный в розетку.
    Бойлер включили в тот же удлинитель вместо стиралки и он, вроде бы, прекрасно работает.
    Бойлер по инструкции должен быть включен в розетку с заземлением, а также через двухполюсный выключатель.
    По факту имеется на лестничной площадке следующий щиток - http://f-picture.net/fp/70d8f769412a428096004e1056b9a0c3.
    С 1-го автомата (или просто тумблера?) запитано все освещение в квартире, с 3-го - последовательно все розетки.
    Розетка, в которую включен удлинитель, в который включен бойлер - http://f-picture.net/fp/582b4664a635493d833e294d5e47a181.
    Заземления нет.
    При это в квартире есть холодильник, компьютер, телевизор, стиралка; иногда работают чайник (2,2 кВт), кондиционер (1 кВт), пылесос (1,8 кВт). Все это, получается, включено через 1 автомат.
    Собственно вопрос. Как наилучшим образом подключить бойлер (+ возможно некая модернизация остального). Как варианты:
    1. Провести отельный провод от щитка, включив бойлер через: а) двухсторонний выключатель; б) УЗО; в) диф. автомат.
    2. Провести отельный провод от щитка, включив бойлер и стиралку через: а) двухсторонний выключатель; б) УЗО; в) диф. автомат.
    3. Подключить бойлер к существующей розетке через: а) двухсторонний выключатель; б) УЗО; в) диф. автомат.
    4. Просто включать бойлер к существующей розетке как есть.
    5. Другие варианты.
    Что можно (и нужно ли) делать с заземлением (исходя из того, что дом старый и фото щитка).
    Спасибо!
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Выкинуть и поставить нормальные автоматы.
    так -
  3. ЕвгенийФамилия
    ЕвгенийФамилия
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
