Ремонт санузла - как это было
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем EsKor, 10.02.09.
  1. max_im75
    max_im75
    max_im75
    Как герметизировали стык ванны со стеной? Можно фотографию стыка если есть…
  2. sinit
    sinit
    sinit
    У меня точно такой же вопрос. Плиткой уложить наискосок как-то старомодно, а предлагаемые силиконовые замазки большого доверия не вызывают - насколько долговечно и водонепроницаемо будет и выглядит к тому же простовато, чем закрыть стык края ванны и стены?
    Мужчины, с днём Защитника Отечества!
  3. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Если Вам надо
    то это дешево не бывает, самый лучших способ это эпоксидная затирка, вот ниже краткое описание ее из плюсов хочу добавить еще от себя она со временем не чернеет по швам:
    Затирка пола чаще всего осуществляется с помощью эпоксидной химически стойкой затирки. Применяется такой материал, в основном, в пищевых помещениях, в цехах производства алкогольных и безалкогольных напитков, в мясных разделочных цехах, бассейнах, ванных комнатах, санузлах. Затирка пола обладает хорошей прочностью, способностью выдерживать механические нагрузки и перепады температуры, отвечает всем требованиям гигиеничности покрытий... Материал экологически безопасен и практичен. Остатки незастывшего состава легко смываются водой.
    Эпоксидная затирка секреты открывает не сразу, уже в процессе работы вы почувствуете, что материал очень прост в нанесении, однако сам ход нанесения затирки не отличается от работы с другими похожими материалами. Но эпоксидная затирка состоит из эпоксидной смолы и отвердителя, что характеризует её как прочный устойчивый материал. Эпоксидной затирки секрет состоит в повышенной химической стойкости, недостижимой для составов на цементной основе, применяется как в отделке интерьера (и экстерьера), так и для герметизации швов между плитками, уложенными в бассейне.
  4. sinit
    sinit
    sinit
    У меня вопрос: после замены ванны у нас появилась такая проблема - из сливного отверстия ванны периодически с шумом выходит воздух из трубы слива, иногда и с небольшим количеством булькающей воды в то время, когда по канализационному стояку слышен слив воды сверху (у нас 2 этаж десятиэтажки). За все годы такого ни разу не было, а как ванну новую поставили - такое странное и неприятное явление появилось .
    Услышали разные версии, но пока не нашли решения, как от этого избавиться. Вроде мелочь, но начинает мешать, особенно ночью или рано утром, когда тишина омрачается шумом вырывающегося воздуха и бульканьем воды из сливного отверстия ванны. У кого было подобное - поделитесь, можно ли от такой малоприятной напасти избавиться.
    Пы.Сы. Друзья в шутку советуют старые забитые наростами малопроходимые трубы возвернуть на место. А то у новых чистых труб места много, вот воздушная пробка из стояка и проходит по ним.
    Короче, любые мысли и предложения по данному вопросу - предлагаю обсудить.
  5. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Имхо у Вас что-то с сифоном(там на самом деле не сифон как в раковинах должен стоять, а такая изогнутая трубка слива должна быть), если она нормально установлена, то такой проблемы не должно быть. Если она установлена булькать не должно, да и слышать Вы через нее ничего не сможете, там просто она(изогнутая трубка) создает водную пробку которая не пропускает никакие звуки.
  6. sinit
    sinit
    sinit
    Не получается вставить фото сифона под ванной (он именно такой, как Вы и описАли - изогнутая трубка металлическая), и водная пробка есть (хорошо видно, если фонариком посветить в слив), в чём причина выхода воздуха с бульканьем воды - непонятно.
  7. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Ну выход воздуха может произойти только по одной причине, только под давлением воздуха (должен воздух в стояке продавить вашу воду в этой трубке), но как может быть в общем стояке давление не представляю.
    И еще вопрос у Вас бульканье происходит произвольно или булькает именно в тот момент когда Вы в этот момент пользуетесь еще какими-то смесителями?
  8. sinit
    sinit
    sinit
    Это происходит только в момент, когда идёт слив по канализационному стояку (он расположен в туалете; обычно тихо, а когда сверху льётся масса воды в канализационной трубе , то это хорошо слышно, с характерным шипением звуки). Вот именно в этот момент и начинается быльканье с водой в сливном отверстии ванной.
  9. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Постарайтесь вставить фото, мне так кажется что все таки у Вас проблемма в смесителе он не создает должную пробку, у Вас скорее всего верхняя точка слива ванны намного выше чем верхняя точка слива канализации и потому так легко ее продавливает воздух, иными словами не создается должная водная пробка в смесителе(изогнутой трубке).
  10. sinit
    sinit
    sinit
    Насколько информативное получилось или нет - пробую разместить фото слива ванны.
    Чтобы легче было собрать картину воедино, ориентир на светлую изоленту на обоих снимках - на втором снимке от неё справа идёт продолжение трубы.
  11. sinit
    sinit
    sinit
    На фото после серой трубы справа чёрное - это уже вход в канализационное отверстие.
  12. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Сделан ужастно, есть спец. переходники для этого, а не на изоленту+герметик все клеить и попробуйте поднять чуть выше колено которое идет за изолентой в сторону стояка), и все равно ищите проблемму в сифоне он у Вас не исполняет свою функцию, а он предназначем именно для того чтоб устранять неприятные запахи и звуки из основной канализации, а у Вас этого не происходит. Я бы выложил фото как делается это с Вашим сифоном но у меня то ли что-то с компьютером, то ли форум лагает не могу иногда написать даже сообщение подвисает на загрузке и все.
  13. max_im75
    max_im75
    max_im75
    Ждём фото.
    имхо. на фото сверху многовато переходников...
  14. Кекс
    Кекс
    Кекс
    Щас на новом обьекте и там пока еще не установлено ничего, собрал чисто из подручных матерьялов, но смысл я думаю понятен. У топикастера должен быть в комплекте металический переходник сифон-труба(наподобие как выложено на фото изогнутой трубки) ставим там резиновую прокладку под диаметр трубы и все, не надо никаких изолент и герметиков. Если в комплекте его не было, то на рынках я видел их, советую приобрести. Это по поводу соединения, а вот насчет звуков, имхо все равно ищите проблему в сифоне.
  15. yuriy2861
    yuriy2861
    yuriy2861
    Реутов
    доброго дня!
    звук появляется не из-за сифона, а из-за отсутствия вентиляции стояка канализации! обычно на последнем этаже "умельцы" убирают трубу, "непонятно зачем идущую" на чердак! там же никто не живет, зачем там канализация?!:)А она как раз и нужна для того, чтобы когда сливается воде, не создавалось разрежение за водой, а подсасывался атмосферный воздух! а сейчас он подсасывается из Вашего санузла.
