Ремонт санузла - как это было
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем EsKor, 10.02.09.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Долго думал о необходимости опубликования сей истории. Сначало и не хотел, но почему-то очень подробно всё фотографировал. Набралось фото уже более 200 штук. Так что всё будет очень подробно, м.б. даже чересчур подробно, если, правда, ещё энтузиазма хватит публиковать всё в подробностях, да и ещё и всё-таки сомнения мучают:"А надо ли вообще, да ещё столь подробно?"
    И, не смотря на "как это было" - ремонт на текущий момент ещё не закончен. Тянется не шатко - не валко, но двигается.
    ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ВАННАЯ КОМНАТА
    Начали всё, как это и принято, с дизайна - ну этим я не занимался, жена командовала. Пересмотрели кучу инфы в интернете, журналах и образцов в магазинах. Ну и в итоге, что сильно нравилось - дорого, что дёшево - оно и есть дёшево. Посему остановились на среднем.
    Затем расчет количества плиток. Здесь здорово выручил компьютер - нарисовал в SketchUp'е стены с раскладкой плиток в реальных размерах, что позволило точно посчитать каких плиток какое количество нужно.
    В магазинах плитку продают только коробками, поэтому хотели мы того или нет, но купили всё с запасом, а некоторых плиток даже с большим.
    Далее начальный вид ванной. Правда не совсем начальный - тут успели уже поработать сантехники: заменили стояки гор. и хол. воды (в туалете), сменили полотенцосушитель, поставили вместо одного крана два, на умывальник и ванну, и собственно сам умывальник с тумбочкой. После этого, особенно на фоне новенького умывальника, ванная стала выглядеть "страшнее атомной войны".
  2. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, кран над ванной сначала был установлен на 11 см ниже (20 см выше ванны). Но потом, когда бригада уже ушла, что-то не понравилось, решили поднять его до уровня крана на умывальнике. Тут уж пришлось самому сверлить и долбить новые дырки и переставлять кран. Хорошо, что металлопластиковые трубы для подводки использовались, т.к. пришлось их перегибать. Поработал не зря - вид стал лучше.
  3. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Потолок было решено делать подвесной со светильниками. Я долго этому сопротивлялся, но:"Поскольку я хозяин в доме, то раз я сказал, что подвесной потолок со светильниками, значит будет подвесной со светильниками!":)
    Чтобы светильники встроить нужно потолок опускать минимум на 9 см, решено на 10см. В этом случае перекроется вентиляционное отверстие, которое идет в туалет, а далее в вытяжной канал. Посему расширили дырку вниз.
    Ванная-01-вентиляция-1.jpg Ванная-01-вентиляция-2.jpg Ванная-01-вентиляция-3.jpg Ванная-01-вентиляция-4.jpg Ванная-01-вентиляция-5.jpg
    Пропилили болгаркой со стороны ванной и туалета, а затем перфоратором в режиме отбойного молотка всё легко пробилось.
    Тут уж сын вовсю постарался.
  4. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Скажите пожалуйста, а стояки Вы тоже на металлопласт заменили?
    Мне кажется, что Вы поторопились с усановкой смесителей и мебели для ванной комнаты. Лучше было сначала сделать всю грязную работу с расширением вытяжного отверстия, укладкой плитки на стены и пол, монтажом навесного потолка, а уж затем переходить к установке мебели и кранов.
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Может уже поздно , но я чтобы не опускать потолок вырезал в потолке, обшитом пластиком отверстия для арматуры светильников. У меня сантехкабины гипсовые. Удачного ремонта
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Тоже так сделал.
  7. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    "Ну коль пошла такая пьянка..."
    Да, стояки тоже. На этом же настаивало и правление ТСЖ, даже прежде чем отключать воду на время работ, прислали своего сантехника, он проверил все инструменты, прессы, материалы, сертификаты, лицензии у бригады и только потом дали добро на работы. Заодно и у соседей снизу заменили стояк холодной воды.
    На счёт грязной работы вы правы, но поскольку не было ни какой уверенности, что работа пойдет быстро, скорее наоборот, то ничего не выносили, чтобы после сей грязной работы помыться, устроить по максимуму постирушку и быстро-быстро всё вынести. Да кроме того дырявить стены и т.п. после наклейки плитки как-то не в дугу, а вдруг красота попортится.
    В наших санузлах, дом 137-серии, фальшпотолков нет - бетонное перекрытие.
    Кстати, внимательно изучил Ваш опыт ремонта. Если бы у нас было как у вас до ремонта, да не вжись бы не начал делать у себя. Но каждому своё.
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну вот, с вентиляцией закончили, начали сверлить дырки в потолке для последующего крепления арматуры подвесных потолков. Достаточно было по две дырки на каждый стрингер, но порешили, что от трёх хуже не будет, т.е. всего насверлили 6 дырок.
    Кстати, стоя на ванне очень даже удобно сверлить было. Сверлить можно было и после выноса "мебели", но тогда нужна стремянка - чего я и хотел, а не, хоть и крепкие, но всё равно не очень надёжные табуретки. Но домочадцы порешили, что неча деньги на неё тратить, а как я уже упоминал, что моё слово - закон, то сказал, что не надо стремянки, значит не надо.
  9. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну а далее вынос "тел" вместе с линолеумом и вид после выноса.
    Ванная-03-общ_вид-1.jpg Ванная-03-общ_вид-2.jpg Ванная-03-общ_вид-3.jpg Ванная-03-общ_вид-4.jpg
    Страх и ужас нашего городка!
    P.S.
    Естественно перед выносом нужно было отсоединить слив умывальника и ванны - это было просто, поскольку при смене стояков и трубы от ванны заменили на свежие пластиковые. Только пока не пошёл запашок, так канализация и была открытая, закрыл полиэтиленовым мешком. Интересно наблюдать было как при спуске воды, похоже соседями сверху, мешок сначала надувается, а потом втягивается внутрь.
    Умывальник тоже был отсоединён и на подводящие трубы навинчены заглушки, поскольку по крайней мере холодная вода нужна для туалета, т.е. главный кран д.б. открыт. Кран над ванной не снимался - он играл роль заглушки.
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Далее срубаем плинтуса.
    Ванная-04-срубаем_плинтуса-1.JPG Ванная-04-срубаем_плинтуса-2.JPG Ванная-04-срубаем_плинтуса-3.JPG Ванная-04-срубаем_плинтуса-4.JPG
    И срезаем со стен пристреленные металлические пластины на которые верёвки для сушки белья крепились.
    Ванная-05-срезаем_мет_планки-1.jpg Ванная-05-срезаем_мет_планки-2.JPG Ванная-05-срезаем_мет_планки-3.JPG
  11. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Стены освобождены от всяких навесных изделий, дошла очередь до их зачистки.
    Стены бетонные, затёрты и покрашены чем-то влагостойким. Прикупил на болгарку корчётку в виде чашки, ей и драил стены. Оказалось, что корчётка великовата - тяжёлая, да и не сбалансирована. От вибраций думал руки оторвет или болгарка рассыпется, но выдержала.
    Сам процесс проводил конечно в маске, иначе сразу сдохнуть можно. Неожидано оказалось, что корчётка не очень то вскрывает затирку. На большей части стен до бетона добраться не удалось.
    Дальше пытался ещё насечки на стене понаделать, но зубило не брало, перфоратор как-то тоже не очень справлялся с этой работой. Хотел даже было болгаркой с диском по камню сетку не стене напилить, да передумал:"Э-эх, и так сойдёт!"
    Потом уборка: сухая и влажная, включая стены.
    Затем обработка и стен, и пола грунтом для улучшения сцепления (некому было сфоткать).
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Настала пора интеллектуальную работу проделать: нужно было вблизи каждого угла вертикали "пробить" - определить в какую сторону и на сколько стены падают.
    Делал так: в противоположный определяемому углу клал переносную лампу, в определяемом к потолку подвешивал отвес на временно приклеиваемый крючок и по тени от нити карандашом на стены наносил риски, по которым уже прочерчивал линии-вертикали.
    Ванная-08-вертикаль-освещ.jpg Ванная-08-вертикаль-отвес-1.jpg Ванная-08-вертикаль-отвес-2.jpg Ванная-09-6-вертикаль-чертим.jpg
    После этого пришёл инспектор и проверил углы.
    В сухом остатке: левая и дальняя стены отклонены наружу до 3 см, правая и ближняя (входная) наклонены внутрь до 2,5 см. Выравнивать не буду, хоть режьте, буду плитку согласно отклонениям резать. Кроме того из акустики и опыта известно, что чем более параллельны и перпендикулярны стены, тем, при прочих равных условиях, помещение шумнее.
  13. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    И вот оно пришло!
    Сколько себя помню, ремонт в своих квартирах всегда сам делал. Всякое приходилось делать, но вот с плиткой ни разу не привелось работать.
    Да, начитался и насмотрелся в фотоотчетах много, но это как на велосипеде - если никогда не ездил и начитался всяких инструкций об этом, всё равно, пока шишек не набьешь - ездить не научишься.
    Тем более даже в достаточно подробных советах, отчётах ничего не говорится о тонкостях, нюансах, приёмах и способах работы.
    Нравится думать, что вот профессионалы и/или просто прошедшие через сиё горнило не выдают секретов своих - жмутся, но мне представляется, что тут в большей степени значение имеет то, что придется очень большой объем информации выкладывать, а её ещё и подготовить надо, и обработать для удобочитаемости и удобоглазеемости. А где ж на это время взять?
    Нус, приступим, была не была! Начинаем с пола.
    Есть способы ремонта сначала стен и потолков, а пол в последнюю очередь. Но в моём случае главную роль сыграла необходимость наиболее быстрого возвращение ванны на место ещё до завершения ремонта, чтоб было где помыться. Правда я предлагал на случай затягивания процесса мыться в унитазе :)], но лучше бы я этого не говорил...
    Сначала проверил диагонали для определения прямоугольности - оказались одинаковые с точностью до миллиметра, это уже хорошо.
    И так, выкладываем напольную плитку 33,3х33,3 на сухую, то бишь примериваем. Не забываем крестики между плитками закладывать.
    Разложили - меряем до стены для определения на сколько последнюю плитку резать.
    Раскладывал и мерял с учётом зазора от стен 3-4 мм - температурных шов.
    Так же на сухую раскладывал и поперёк, но в фотоотчё не попало.
    Затем малярным карандашом (обычный графитовый стержень, только не круглый, а плоский) разметил на полу по плитке линию для ориентировки при укладе на клей. Когда плитку убрал, проверил на всякий случай перпендикулярность нарисованных линий с помощью египетского треугольника.
    По поводу последнего учёные - математики до сих пор разбивают лбы в попытке доказать теорему Ферма.
    Как то помнится где-то были приведены советы с фото как класть плитку, комментариев отрицательных было много. И особенно недовольные указывали на то, что мастер не в спецодежде. Я вот тоже не в спецодежде, да ещё и босиком, извиняйте.
  14. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Далее размечаем обычным графитовым карандашом плитку для обрезки. Плитка хоть и гладкая, но линия, хоть и бледная, от карандаша остается. Далее настраиваем плиткорез. Ох и мучительная эта работа, когда стол занят и приходится на полу возиться. На плиткорезе специальных нормальных средств, рисок, меток для определения нормальным способом где режущее колесо поедет нет. Есть правда на нём угломер и угольник перемещаемый с делениями, но такие блин не точные, что лучше на них не ориентироваться. Пришлось вот ползать на коленях, светить фонариком на колёсико иначе от освещения сверху там темень и ничего не видно. В общем с большими потугами удалось совместить траекторию движения колеса резака с линией, закрепить угломер и мерный угольник при этом не сбив плитку и нарезать пять необходимых плиток. Повезло, что в один размер все.
    Ванная-11-1-разметка_плитки_на_пол_под_обрезку.JPG Ванная-11-2-настройка_плиткореза-1.jpg Ванная-11-3-настройка_плиткореза-2.jpg
    Кстати, сколько не читал про плиткорезы и в прилагаемых инструкциях к ним, везде пишут о том, что резать надо движением к себе. Оно и понятно: рисовать линию карандашом или резать стеклорезом удобнее к себе. Только вот конструкция не позволяет резать к себе, а только от себя (ну если только плиткорез не перевернуть задом на перед). Если тянуть к себе, то свободно висящая ломалка плитки просто заклинивает, поворачивается поднимая колесико и становится в положение ломания.
  15. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Месим клей миксером, в качестве которого используем перфоратор (три в одном) в режиме сверления с миксерной насадкой. Есть конечно и менее тяжеловесные эл. инструменты: дрель - слишком большие обороты, шуруповёрт - быстро разряжается аккумулятор.
    Всё строго по инструкции, включая количество клея и воды! По расчётам, при зубчатом шпателе 8х8, на первый ряд плиток нужно 3,8 кг - месим 4 кг.
    Далее наносим клей, как везде и пишут, гладким шпателем с последующим формированием гребней гребенчатым шпателем. Какой толщиной, сиё не ведомо. Как-то нигде такая инфа не попадалась. Предположил, что раз зуб высотой 8 мм, шпатель рекомендуют вести под углом 60 градусов, то грубо ориентировочно высота получается 6 мм.
    Вот тут сразу на некоторое время тупик образовался - клея гладким шпателем намазал всего на половину ряда, а он уже практически закончился. После чесания затылка сообразил, что после прохождения гребёнкой клей снова и появится для гладкого шпателя. Так оно и получилось.
    Скажу вам, что нанести достаточно ровный слой раствора-клея гладким шпателем, задача оказалась не тривиальной, по крайней мере для меня.
    Оказалось ещё, что зубчатым шпателем более одного раза по одному месту водить, если гребни не сразу хорошие получились, себе дороже. Получается ещё хуже чем было.
    Клей замазал начирканные на полу линии - потерялась ориентировка по которой плитки класть надо. Клал на глаз, примерно помня где линия проходила вблизи стены. Потом ещё по рейке выравнивал.
