Появились трещины или как я перелил воды
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Renderin, 22.08.14.
  1. Renderin
    Renderin
    Renderin
    Здравствуйте! Ситуация такая, залили мешалкой бутованый фундамент, шириной 40 см, без армирования, под него залили подушку, с однослойным армированием, шириной 80см и высотой 20см.Общая высота вышла 1,2 метра. Все вроде бы ничего, но спустя неделю после заливки, выровняв грунт внутри фундамента решил оставить на ночь шланг хорошим напором, для усадки этого самого грунта. Как итог, через пару дней после полива обнаружил 3 трещины глубиной, около 70-80 см. Где то за 20 см до подушки трещины исчезают. Это можно будет увидеть на фото. Стал ли причиной усадки фундамента полив и какие дальне DSC_4767.JPG DSC_4773.JPG DSC_4774.JPG DSC_4775.JPG DSC_4776.JPG DSC_4817.JPG DSC_4818.JPG йшие действия?
  2. urok
    urok
    urok
    Наверное это можно армопоясом назвать, а не подушкой... лучше бы наоборот: 20 шириной, а 80 в высоту.
    И еще неизвестно как армировано это дело.
    Блин - а кто же мешал это сделать до строительства фундамента?
    В целом быть может есть смысл все дозаливать водой (и в пазух котлована, если грунты не тяжелые) - а на следующий год отлить армопояс и строиться.
    Это только мнение, поскольку данных недостаток явный.
  3. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Как вариант - обильная вода вызвала суффозию грунта. Скорее всего, под фундаментом образовались полости. Т. к. верх не армирован, а бетон плохо работает на растяжение - трещины идут только по верху. Для подтверждения, попробуйте откопать участок между трещинами. Нагружение данной ленты может дать еще бОльшие деформации и раскрытие трещин.
