1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом на две семьи на основе имеющегося фундамента
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Андрей838, 22.08.14.
  1. Андрей838
    Андрей838
    Андрей838
    Краснодар
    День добрый ..прошу помощи в архитектурно-планировочном вопросе ..имеем фундамент 11.5 на 14.7 из фс-4 (2000г постройки) на ленточном фундаменте с залитыми стяжкой полами и перекрытый полностью плитами перекрытия, кроме места в середине под лестницу и площадку, изначально проект был совсем другим, но жизнь вносит свои коррективы, фундамент в двух уровнях правая часть глубиной 2м выступает над землей около 50см, а левая и средняя выступает из земли около 140 см, разница между уровнями 1,10 см. (ленточные под каждым уровнем увы свои, связи нет кроме перевязки блоками)
    планируется: проживание 2х семей 1я в одном левом уровне, 2-я в правом двухэтажном с включением в пользование некоторой части полуторного этажа на котором предполагается совмещенный санузел, условные квартиры соединены между собой дверью посредине (которую предполагается закрыть либо заложить до поры до времени.) в будущем предполагается отселение одной семьи и обьеденение условных половинок дома с выделением на правой нижней части однокомнатной квартиры для пожилой мамы и устройство санузла в площади кухни, на плану нарисованы все возможные корректировки
    в процессе проживания - в виде устройства санузлов, и предполагаемых перегородок, не смог придумать где бы устроить в левой половине кладовку для хоз. вещей и как добраться до средней части чердака, хотелось бы включить хотя бы часть его для использования левой половиной.
    Впрочем есть ощущение, что стоит все нарисовать по другому с нуля...хотя фундамент ведь уже практически беззатратно не переделать(...
    2014-08-22 20-13-44 Скриншот экрана.png 2014-08-10 12-48-05 Скриншот экрана.png 2014-08-22 20-14-20 Скриншот экрана.png 2014-08-22 20-14-44 Скриншот экрана.png 2014-08-17 22-52-10 Скриншот экрана.png
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Понравился только кусочек с квартирой для мамы.
    Остальное надо додумать. Топочная, тамбур (санузел с одним унитазом у самого входа - на случай если рискуешь не добежать? Или просто нравится в спальне шум водопада?)
  3. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    По-моему, 3 с\у это уже много, тот который между кухней и гостиной явно лишний, его устранить, сделать нормальный вход в гостиную и чуть увеличить кабинет. Или кардинально: вместо спален гостиная, вместо группы с\у - детская, вместо гостиной взрослая спальня, вместо кабинетика второй с\у, туалет у входа тоже убрать. Мамина половинка смущает только микро-с\у, пожилому человеку там трудно будет маневрировать, слишком мал.
  4. Андрей838
    Андрей838
    Андрей838
    Краснодар
    Ну на схеме нарисовано "всё " что может быть но подлежит реализации не сразу (а возможно и никогда) с\у в правой кухне будет при поселении мамы (вопрос дальнейшего будущего),с\у у входа будет если что потом .. если из кабинета понадобится кладовая для кухни, а из с\у в спальне кабинет, для
    SuperMe4ta: группа с\у относится к разным половинам использования семей. вместо них одну комнату сделать не получается , если я правильно понял вашу мысль...
  5. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Вы правильно поняли мою мысль, я не поняла совершенно вашу, где какая половина заканчивается и начинается следующая.
  6. Андрей838
    Андрей838
    Андрей838
    Краснодар
    @SuperMe4ta, если взять среднюю часть плана-где два с\у рядом, то левый с\у относится к спальне левой половины, а правый относится к правой половине пользования и находится для правой половины на полуторном этаже (уровень середины лестницы) ... может пишу сумбурно: половины пользования приблизительно состоят из двух букв Г сложенных в квадрат Г_I и соединяются они одной дверью посередине (возле двери в гостиную левой половины) но в связи с имеющимся своеобразным фундаментом левая половина располагается в одном уровне-обзавем условным "0", а правая: на отметке минус-1.10 имеет вход-холл, кухню, гостиную, на "0" совмещенный с\у, на 3.00 две комнаты и гардероб. а левая это вход-холл, кухня, ванная, кабинет, гостиная, две спальни и душевая, при необходимости из кабинета можно сделать кладовку для кухни а из душевой около спальни кабинет- вот тогда и появляется необходимость одинарного с\у около левого входа... прикрепляю скан фундамента из чертежа, что уже имеется построенное по факту .
