Сделал анализ воды
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем d1fferent, 22.08.14.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Сделал анализ воды
    1. Личная скважина.
    2. Глубина 57 метров. Сказали больше чем 3м3
    3. aquario asp 1.5c-75-75
    4. подача 3м3/час, max напор 95м.
    5. Г. А на 200литров.
    6. -
    7. Пока, что полив огорода и питьевые нужды.
    8. Посудомойка, стиралка, кран на кухне, душевая кабина, кран в сан узле, 2 унитаза, ванная. Котел, бойлер 200литров.
    9.-
    10. Накопитель.
    11. Вода нужна для питьевых целей, и для горячего водоснабжения.
    Хотел поставить небольшие фильтра (с какой-то засыпкой) для умягчения воды перед котлом, бойлером, посудомойкой и стиралкой.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Достаточно установить умягчитель воды с 25-40 литрами катионита.
  3. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо! Уже правда купил, фильтры с засыпкой (какие то кристалы), чтобы установить перед котлом и бойлером. А для питья, вода пригодна без дополнительного умягчения?
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как избавится от запаха в воде. Вода пахнет серо водородом. Если постоит в канистре, закрытой где то сутки, то запах исчезает. Скважина на известняк. Когда сделали скважину, прокачивали дня 2 подряд запах пропадал. Может ли быть причина в скажинном оголовке?
  5. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Если Вы купили подобный, как на фото, то это фильтр с полифосфатной загрузкой (кристаллы), которую периодически необходимо досыпать. Перед котлом такое решение еще как бы имеет право на существование, но ставить его перед бойлером неразумно: фаршируете свою воды полифосфатами. Почитайте за них в открытых источниках и на вопрос - использовать ли его в питьевых целях - найдете ответ. К тому, что Вам посоветовал @Килби, это не имеет отношения.
  6. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Нет.
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо. Прежде чем ставить такой фильтр. Почитал про него. Решил ставить только перед котлом, который у меня на отопление и перед стиралкой.
  8. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Интересно, у Вас в обоих случаях - при 20 и 60 градусах - запах "0" баллов. Но при этом пишите, что пахнет сероводородом. При этом в закрытой(!) емкости запах исчезает.
    Если воду набрать в открытую емкость запах также присутствует - "аромат" тухлых яиц?
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Что в открытой таре исчезает запах потом, что в закрытой. Летом когда постоянно прокачивал, запаха практически не было.
  10. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @d1fferent, Вы забор воды на анализ каким образом осуществляли: скважину перед этим долго прокачивали?
    В таких случаях есть некоторая вероятность, что в обсадную трубу попадает некоторое количество воды (через щелевой фильтр либо из-за смещения обсадной трубы на стыке/ах) из другого водоносного пласта.
    Оптимально было бы сдать воду на анализ, которая с запахом: слили воду в течение 2 минут, осуществили забор воды, сдали на анализ. Но это при условии, что Вы желает узнать природу запаха Вашей воды. Ведь если анализ сделан правильно, то при запахе в "0" баллов (20 и 60 градусов), вода не должна иметь никаких ароматов. Тем более, если говорите о сероводородных "нотах".
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо. Прилично прокачивал скважину перед сдачей на анализ. Да и каждый день поливали вечером огород. Будет ли правильно поставить угольный фильтр, чтобы убрать запах?
  12. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Без понимания природы запаха ставить угольный фильтр не имеет смысла. Да и в целом уголь не решает проблему запаха воды. К тому же если у Вас сероводород? Нужны анализы.
  13. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Бактериальный или химический?
  14. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Химический. При этом слейте воду из крана в течение 4 минут, не более. Не забудьте попросить включить в исследование показатель воды на сульфиды (сероводород).
    Сравнение с предшествующим анализом будет ответом на многие вопросы.
