Нижний пояс из армированных свай
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ks71, 22.08.14.
  1. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Прошу вас не кидать в меня тапками, а помочь советом, исходя из сложившихся обстоятельств.
    Так уж получилось, что вместо того, что бы заливать нижний армопояс под укладку ФБС-3 я уложил по периметру и в середине фундамента армированные сваи 30Х30Х900 см, ну те, которые забивают в землю при строительстве многоэтажек. Сваи были в наличии и я по совету бывшего строителя сделал ими первый пояс ленты.
    Грунт- песок, через 2 метра твердая как камень глина. Глубина закладки фундамента- 50 см.
    Планируется каркасный дом 9Х9 с мансардой.
    Вопрос в чем... Как мне поступить с углами?
    1. Немного разбить бетон на концах до армировки и соединить концы приваренной эл. сваркой арматурой, потом залить угол цементным раствором.
    2 Немного разбить бетон на концах до армировки и соединить концы прикрученной на тонкую проволоку арматурой, потом залить угол цементным раствором.
    3. Не как не соединять, просто перекрыть углы фундаментными блоками и сделать верхний армопояс.
    С уважением. Серега. Каменск-Шахтинский,Ростовская область.
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    У Вас легкий каркасный дом. Делать можно все, что удобнее Вам.
  3. ks71
    ks71
    ks71
    Каменск-Шахтинский
    Спасибо за совет. Успокоили.
    Сегодня разбил углы до армировки, буду обвязывать углы.
