1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
ТП в плите DOW
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем disasterarea, 22.08.14.
  1. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    ТП в плите DOW
    Традиционно на схемах каждый контур прокладки трубы соответствует одному помещению. Равно как видел высказывания по поводу отступа прокладки трубы от наружных стен и межкомнатных.
    С наружной стеной все как-то немного понятно.
    Если мы на плите DOW имеем несколько помещений со схожей теплоотдачей и не ставим целью настраивать в них различную температуру, должны ли мы:
    1) выполнять их различными контурами?
    2) избегать прокладки труб под межкомнатными стенами?
    Т. е. имеем ли мы право уложить один сплошной контур на два (три или более) помещения, проходя под самонесущей стеной?
    В условиях полагаем, что ограничение на длину контура соблюдено, а трубы укладываются на нижнюю арматурную сетку плиты.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Вопрос, который задаю себе каждый раз на новом объекте. :aga::hello: @disasterarea, я пока так и не решился на эту схему. :hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все нормально работает...:)]:super:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Хорошо, тоже попробую как-нибудь.:):hello:Спасибо!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня растянуты провода для регулирования, но вот 9 лет уже не вижу необходимость подключать
    регуляторы...:|:
  6. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    Своей фотографией вы ответили на еще один вопрос, который не укладывался в моем понимании.
    На форуме много упоминаний об учащенном шаге раскладки трубы теплого пола вдоль внешних стен дома.
    Зачем вдоль стены укладывать контуры с учащенным шагом? Близко к стене ходить неудобно, да и теплопотери, кажется, станут больше.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мой строитель на тот момент построил 41 дом (мой был, вроде, 42-й) Всего он построил на сегодня
    57 домов...:close::ogo:...Думаю, что он знал, что делает...:)]:super:
    П. С. в КАЖДОМ доме прятал бутылку виски...подписанную.:|:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Арматура сделана 10*10 см...так, что легко считать шаг трубы.
  9. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    Да оно все и логично, что вы представили.
    Но в большинстве случаев идти против мнения толпы специалистов - смелое, возможно, не слишком обдуманное решение.
    Спасибо за отзыв из практики. Доказательств более чем достаточно для меня
  10. evraz
    evraz
    Поставщик отопительного оборудования
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это в теплой Прибалтике... В утепленных домах... Им м. б. и можно так делать (теплопотери до 30 Вт/м2)
    Это не на форуме. Это рекомендации для проектирования ВТП для помещений с теплопотерями более 30- 50 Вт/2. Это делается для компенсации повышенных теплопотерь вдоль ограждающих конструкций.
    Пока никто на ощущение дискомфорта от хождения близко к стенам по краевым зонам не жаловался.
    В любом случае, контур теплого пола имеет ограниченную длину. И на одно помещение хватает одного-двух контуров. Мелкие помещения часто объеденияют одним контуром ВТП но с учетом периметра помещений без пересечения перегородок. Сделать это вовсе несложно.
    Но это упрощает последующие балансирование и регулирование.
    Покомнатные термостаты тем более облегчают жизнь пользователя.
    Пример, шведская фотка. Решение с раскладкой змейкой и без краевых зон неидеальное с точки зрения проектировщика (что можно объяснить низкими теплопотерями), но судя по всему на помещения разделили:
  11. disasterarea
    disasterarea
    disasterarea
    Великий Новгород
    Сравнил помесячные температуры и среднегодовую, в моем регионе на 2-3 градуса холоднее, чем у Владимира из Таллина. Считаю, что не далеко ушел по температуре, пальм тоже нет.
    Раз граница теплопотерь размыта, то видимо, эффект в определенном диапазоне некатастрофичен, а может и неощутим. Еще интересно узнать авторов/фирмы, выпустившие данные рекомендации.
    Что под этим подразумевать:
    1) контактная температура пола низкая (холодно наступать)
    2) помещение не сможем нагреть ТП по причине низкой температуры пола вдоль наружных стен
    Если варианты:
    1) у меня сейчас вообще нет ТП, думаю при любом ТП будет только лучше
    2) в таком случае материал покрытия пола, думаю, сыграет более существенную роль в теплосъеме. Возможно стоит больше обратить внимания на это.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    В Европе дома лучше утепляют чем в Сибири. Нормы разные
    Шведские рекомендации
    Потери тепла строительными конструкциями стен и примыкающей плиты теплого пола
