Как штробить?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Kit_Piligrim, 22.08.14.
  1. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Как штробить?
    Очень нужно понять основные принципы штробления стен под проводку, исходные данные, квартира 2 комнаты, заведено 220В, в щитке установлены автоматы, один с узо на 40А - эл. плита, 4 автомата по 16А, цель - сделать электромонтаж, для начала хочу более-менее правильно сделать штробы, потолок - бетон, стены кирпич, газогребень, есть одна стена тоже из бетона, так вот интересно, как предпочтительнее штробить, по стенам или по потолку, по стенам проще, по потолку меньше длина штроба, но сложнее т. к. бетон, на каком расстоянии от потолка делать горизонтальные штробы, если гнать по стене, на каком расстоянии в общем штробе должен находиться один кабель от другого и какое кол-во кабеля может находиться в одном штробе, на каком расстоянии от пола нужно делать отверстия под подрезетники и на каком для выключателей. подскажите плиз) госты, снипы просто некогда изучать.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Потолок (пол) штробить нельзя!
    Бетонные плиты можно штробить только вертикально, никаких горизонтальных штраб.
    Кирпич и пеноблоки можно штробить как угодно, главное что бы штрабы были ровно горизонтальными или вертикальными.
    Розетки и выключатели делаете там, где Вам будет удобно ими пользоваться.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Принцип один)
    Штробление в панельных домах типовых серий запрещено. В Мск по крайней мере.
  4. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Дом монолитный, раз по потолку нельзя, тогда буду обходить по кирпичу и газоблоку, однако есть одна стена монолитная, по ней можно штрабить? если да, тогда в любом из 2 направлений (вертикаль, горизонталь) или как с плитами только вертикально, спасибо!)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если хотите чтобы соседи сверху очутились у вас в гостях то можно:)]
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    В монолите даже вертикаль не желательна, про горизонталь даже не думайте.
    Попробуйте найти другой путь.
  7. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Спасибо ребята! Буду гнать по наружке, потом штукатурить...
  8. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Штробление стен болгаркой (к примеру, Угловая шлифмашина Bosch GWS 1400) и алмазным кругом (Алмазный диск для универсального использования) позволяет получать ровные канавки и существенно экономит время работы. Но данный способ имеет существенный минус в виде большого объёма выделяемой пыли, который приводит к полному загрязнению помещения и опасен для здоровья людей.
  9. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Шробление несущих конструкций запрещено, но есть возможность определить, где была проложена старая проводка, произвести ее разделку и проложить проводку новую. В некоторых старых типовых квартирах проводка расположена в полу, в штробах, изготовленных на заводе, а уж потом расходится по стенам.
    Очень часто в домах, квартирах, уже предусмотрены штробы под укладку гофрированной трубы, в которую заводится весь необходимый кабель.
    Если же штроб нет и возможности делать штробу тоже нет, можно смонтировать проводку открытым способом в специальном канале, в офисах так вообще проводку закладывают в плинтус.
  10. shuravi13
    shuravi13
    shuravi13
    Севастополь
    на полу, обычно, бывает черновая стяжка, никак не влияющая на прочность плиты перекрытия. в неё (черновую стяжку) можно спрятать не только трубы индивидуального отопления/эл. кабель в гофре, а иногда и половину канализационной 110й трубы.
    в большинстве случаев проводку меняют как раз из-за того, что старые точки (розетки, выключатели) не соответствуют потребностям и "хотелкам" жильца.
    очень часто в эти предусмотренные штробы входит максимум два/три кабеля, что совсем недостаточно.
    короба-это прекрасно. но гнать короба в жилой квартире-ну очень, очень плохое решение.
