Дно котлована под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Realvision, 22.08.14.
  1. Realvision
    Realvision
    Realvision
    Всем привет.
    Экскаватор когда копал котлован в одном месте прихватил лишнего, на участке 1 на 5 метров, копнул глубже обычного примерно на 20-25 см. Как быть с этим участком, можно его засыпать глиной и хорошенечко утрамбовать плитой, прежде чем засыпать песчаную подушку. В дальнейшем будут трамбоваться подушка, послойно по 15-20 см с проливкой.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Бывают ситуации, когда котлован специально копают с уклоном - это связано с водоотведением из котлована существующей или будущей воды.
    Не зная условий, состава и свойств грунтов, УГВ, рельефа - сложно ответить.
    Но в целом (если существуют некие идеальные условия) 20 см. протрамбовать несложно, если Вас это так беспокоит.
    Заодно и все дно котлована можно пройтись - иногда интересные эффекты выявляются. :)
  3. al185
    al185
    al185
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот в этой ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/174551/page-91#post-6163645 не учтена вода, которая в котлован может попадать снизу - и тогда водоотведение можно обеспечить как раз из подушки.
    Если напорные ГВ достаточно близко (5-7 метров - для МО например такое нередко бывает), то этот подход не годится и станет бомбой замедленного действия - в год порядка 5 частных домов с проблемами подтапливания снимаем, где явно эта ошибка видна: посажен дом "на воду" и, проседая, он эту воду перекрывает - барражный эффект способствует замоканию грунтов и, как следствие, перекосам, пучениям и т. п.
    И влияние распространяется не только на фундамент нередко - но и на мощения, траншеи коммуникаций и вводы их в дом, могут вымокать и гибнуть деревья и т. п.
    Другое дело, что задачи водоотведения в таких случаях не решаются только дренажами - учесть придется и рельеф, и К фильтрации грунтов, и конструктив фундаментов: нужна бывает достоверная целостная картина.
