Как крепить водосборную воронку в угол?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем MadDoberman, 22.08.14.
  1. MadDoberman
    MadDoberman
    MadDoberman
    Уважаемые, всем добрый день!
    Помогите советом, как прикрепить водосборную воронку "ведро" от AQUASYSTEM в угол, где сходятся две ендовы. Картинки угла и воронки приложил.
    Может быть есть какие-то другие воронки, специально для таких случаев, в других системах?
    Может крепления какие-то специальные?
    Спасибо!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Обычно держится за счет крепления трубы.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А есть примеры уже установленной? У меня тоже ендова, в хороший дождь там никакие желоба не справятся - переливает обеспечен. Вот и думаю как избежать, может что-то более умное посоветуете?
  4. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    Можно из такого же металла согнуть галстук и вклепать его по верхней части задней стенки, а затем его закрепить на лобовые. Второй вариант - сделать опять же длинный галстук-хомут и он должен выполнять роль и крюка в том числе. Этот хомут необходимо закрепить к обрешетке под покрытие.
    умнее Вы ничего не придумаете, потому что в приличный дождь я боюсь и воронка не поможет - поток будет мимо нее лить. Примеров таковых масса. Воронку для таких случаев нужно поднимать максимально, чтобы перехватить этот поток. Но силу потока рассчитать сложно - при продолжительном дожде и воронку снести может запросто. Так что крепить ее нужно надежно. Совет Сергея (держится на трубе) - это плохая идея!
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    В этом узле совсем не лишним был бы лоток из металла по профилю ендовы или даже с дополнительной плоскостью. Нормальный кровельщик указал бы вам это еще до окрытия, но вам видимо попались те, кто сползлись в профессию и не дают почуять вкус безработицы спецам. Да и воронка просится с угловым изгибом со стороны фронтонов. А это индпошив...
    Любая воронка по типу ведро и аналоги разных форм крепятся к лотку и (или) имеют кронштейн-хомут по профилю воронки. высоко задирать ее не следует, потоки воды ее вряд ли снесут, а вот снег и лед-на ура. Загляните на "киянку"- много полезного, и картинки, и исполнители там, но копать придется много и долго.
  6. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Тоже поломал голову год назад. Решение получилось простое.
  7. banannnn
    banannnn
    banannnn
    Подниму тему. Подскажите как крепить водосборную воронку чтобы зимой не вырвало. Варианты:
    1. заклепками за карнизную планку
    2. саморезами за лобовую доску (строганая доска 100*20)
    3. разобрав обшивку свесов глухарми в доску (200*50) врезав ее между стропил
  8. banannnn
    banannnn
    banannnn
    Или проще будет поставить снегозадержатели?
  9. banannnn
    banannnn
    banannnn
    Закрепил воронку двумя заклепками с подкладными шайбами за карнизную планку.
    Действительно за счет креплений трубы получилась довольно жесткая конструкция!
    Мой вес 80кг конструкция выдерживает!
    Но еще перестраховался и поставил снегозадержатели.
    B0E926E6-33C4-4EF5-B728-DACBB41B57E9.jpeg 9C7A4450-7BE8-43DC-B77B-EF6C3E907566.jpeg
