1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Чем заделать промежуток между обналичкой и обсадой?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем X0pHeT, 22.08.14.
  1. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Дои из профилированного бруса.
    Обсадные коробки поставили не вровень с брусовой стеной. Выпирает в разных местах по разному. От пары мм до 10-15мм.
    После установки наличников, между стеной и наличником щели, тех же размеров. Если с боковыми это ещё не так критично, то вот с верхними проблема.
    При косом дожде, вода стекает по стене и заливается между наличником и стеной прямо в дом.
    Чем можно заделать этот промежуток?
    Пока временно запенил все эти места. Но при дожде вода на некоторых окнах чуть-чуть но где-то просачивается, между стеной и пеной. Это или руки-крюки или пена не подходит для такого рода работ?
    Пока не начались дожди, хочу переделать, но не знаю как ведут себя всякие герметики и прочее на улице да ещё при деревянных конструкциях.
    Подскажите.
  2. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Пену подрезать, на нее нанести силиконовый герметик. Другой вариант - поставить козырек.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пена не может все щели перекрыть, да и не предназначена для герметизации, есть специальные герметики по дереву .
