Железо и сероводород без постоянного проживания
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Petrik_, 22.08.14.
  1. Petrik_
    Petrik_
    Petrik_
    Здравствуйте! К сожалению местное отделение СЭС (ну или как они теперь называются) не в состоянии сделать анализ на сероводород, но характерный запах весьма ощутим. Вода прозрачная. Собственная скважина 65 метров оказалась с уровнем +2,5 метра и дебетом 4 куба в час, соответственно стоит просто насосная станция Грюндфус MQ3-45 запитанная к колонне скважины на уровне примерно 1.2 метра ниже уровня земли и воды всегда хватает. Колонна поднимается примерно на 0.5 метра выше уровня земли и постоянно изливается в речку рядом с участком.
    В доме бываем редко зимой и летом и в среднем 4-5 человек. Кран на кухне (планируется посудомойка), два туалета с раковинами, душевая кабинка, планируется стиралка. Канализация сливается в яму в грунте, благо песок и все уходит без проблем. Воду хочется хотя бы для хоз нужд, но если есть возможность получить опцию для питья, то я буду только за. Сейчас питьевую воду возим с источника за 8 км.
    Мне нужна максимальная простота установки и обслуживания, так как дом находится далеко от профессионалов. Рассчитываю систему очистки поставить в непромерзаемом цоколе хозблока (который еще не построен), так что пока необходимо иметь возможность слить воду, так как существующий погреб промерзает. 50-70 тр считаю разумной суммой, но если есть возможность сократить, то не откажусь).
    В будущем в цоколе можно предусмотреть установку емкости для дождевания воды. Как я понимаю под 1 куб надо усилить пол лентой в месте установки? Спасибо!
  2. Petrik_
    Petrik_
    Petrik_
    Может мне помочь такая штука: Ecowater ETF 2100 AIV II Iron Filter? Или нужно что-то еще?
  3. Petrik_
    Petrik_
    Petrik_
    Что, у меня на столько банальный или на столько уникальный случай, что никто не может ничего посоветовать?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы давайте корректное Тех. задание согласно FAQ. Как советовать, если ничего толком не известно?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  6. Petrik_
    Petrik_
    Petrik_
    Так я вроде все по пунктам из FAQ написал. Что мне еще надо указать?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Производительность фильтров. Определится - сколько одновременно будет работать точек водоразбора. Также сточную производительность фильтров.
  8. Petrik_
    Petrik_
    Petrik_
    Мне сложно посчитать расход воды. Утром самый большой, как правило. Один человек душ принимает и один посуду моет, один в туалет идет. Вся сантехника стоит обычная, без особой экономичности. Канализация в этот момент тоже близка к пределу нагрузки.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пройдет классическая система - аэратор (10*54), обезжелезиватель (13*54), Картриджный ВВ20.
    Воду ещё желательно умягчить - но при непостоянном жительстве не знаю на сколько это целесообразно. Производительность системы 1,5 куба в час.
  10. Petrik_
    Petrik_
    Petrik_
    О, это уже что-то. А есть какие-то рекомендуемые бренды, которые стоит купить? И наверное все это работает по разным технологиям? Что предпочтительно? Как минимум обезжелезиватель я видел, что может быть реагентным и безреагентным.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Клапан на обезжилезиватель - AUTOTROL, Загрузка 60 л ОДМ, или АС, кварц - 10 л.
    На аэрацию классический комплект - AIR PUMP и т. д.
