Канализация в доме. Попинаем?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Head, 22.08.14.
  1. Head
    Head
    Head
    Крым
    Объект критики - на картинках. Рациональны ли принятые решения?
    Поясню кое-что. Планируется каркасный дом на незаглублённом ленточном фундаменте поверх гравийной подушки. Пол первого этажа - по грунту. От стояка до септика канализацию заглублю ниже глубины промерзания. Под фундаментом пропущу в асбестоцементной гильзе. Сейсмика. На втором этаже не хочу дырявить гидроизоляцию пола в санузле, поэтому вся разводка со стены, за фальшпанелью.
  2. Head
    Head
    Head
    Крым
    Слегка облагородил первый этаж.
    Всё ещё жду конструктивной критики.
    Или и так сойдёт?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Длинные (длиннее фасонины) наклонные участки - плохо
    2. Что за странный уголок на 6-й картинке? Там же засоры будут постоянно
  4. Head
    Head
    Head
    Крым
    1. Переход стояка в горизонтальный коллектор с двумя отводами по 45° и участком трубы между ними длиной, равной двум диаметрам стояка, типа, максимально уменьшает давление и уровень шума.
    Отступ допустим не больше чем на 1 метр под углом не больше чем 45°(чтобы в наклонной части поток не ускорялся). Первоисточник тут.
    2. Этот? iz-chego-sostoit-vnutrennyaya-kanalizaciya-fitingi-truby-zapornaya-armatura.jpg
  5. Head
    Head
    Head
    Крым
    2. Так лучше?
  6. Head
    Head
    Head
    Крым
    Стоп. На 6-й картинке. Тут?
    Так это сифон самодельный после стиральной машины. Не нужен?
    А с этой парой как быть? В первом варианте меня смутило то, что ввод в горизонтальный участок под прямым углом. Сменил на ввод в стояк, уходящий вправо.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Вреден (точка потенциальных засоров и протечек).
    Переходы вертикаль-горизонталь лучше делать плавные, а не 90 градусов
  8. Head
    Head
    Head
    Крым
    Да, конечно. Одно "но": Вертикальный стояк выше фасонины на обоих картинках только фановый, сухой. На первой (из двух) картинке смущает, что под прямым углом в горизонтальный отвод входит труба из раковины. По хорошему, её бы развернуть по ходу стоков под 45 градусов, но тогда не вписываюсь в 120 мм пустоты за фальшпанелью. Вариант на второй картинке без проблем?
    С такого типа сифонами для стиралок не приходилось иметь дело?
    На них ориентироваться?
    С рыжими трубами всё нормально? Уже купил, завтра рЭзать буду по размерам. Там одна только заморочка - побаиваюсь поднимать стояки вплотную к фундаменту. Везде отступил на 25-30 см.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И меня тоже.
    В этом узле - он лучше. Но 50-й лежак справа тоже "не айс" входит...
    Неа
