Использование ГБМ меибес перед гидрострелкой
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Juryz, 22.08.14.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Возник вопрос, буду очень благодарен за ответ.
    В наличии осталась одна группа быстрого монтажа MEIBES без смесителя и решил я ее поставить между котлом и гидрострелкой (все оборудование MEIBES)
    Коллектор на 5 групп к нему подключены 3 группы с насосами на каждый этаж и одна группа на ТП итого 4. Возник вопрос когда посмотрел на запорный кран на этих группах он с заужением.
    Будет ли правильно работать такая сборка?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На первичный контур ничего не подключается. Или удалите ГР или подключайте после ГР. Изменение сечений это КМС, а работа зависит от соответствия арматуры потребности контура.
  3. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Сергей прошу прощения, что такое ГР и КМС и где первичный контур
  4. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    Работать будет, главное что-бы объёма теплоносителя, который может перекачать этот насос, хватало на потребление всего дома.
    а вместо группы можно было-бы просто насос поставить.
    гр (гидроразделитель, гидрострелка)
    если котел без циркуляционного насоса, то группу ставить надо
    если с циркуляционным то ставить не надо
  5. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    А бойлер косвенного нагрева у вас будет? скорее всего на него была рассчитана)
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ГР - гидравлический разделитель (стрелка). Разделяет контуры отопления, контур котёл- ГР называется первичным контуром. КМС - коэффициент местного сопротивления, учитывается при гидравлическом расчёте.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно коротко, вы же фотки где то взяли, блин там есть подробные инструкции.
    не нужна вам не стрелка, не группа изображенная горизонтально.
  8. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    И котёл вам тоже не нужен) печь поставьте русскую и будет вам счастье
    что касаемо гидрострелки здесь хорошо расписано http://master-vodoved.ru/otchety/chto-takoe-gidrostrelka.html
    между котлом и гидрострелкой насос стоять Должен! ,как он будет сделан в виде группы или отдельно разницы нет.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы про профессии то кто ? юморист ? зачем здесь ?
    между котлом и стрелкой насос должен быть, согласен, вот только стрелка тут не нужна и насос соответственно тоже.
    ТС, вам не обязательно прикручивать всё купленное оборудование.
    О... и вопрос на миллион, автор котёл то у вас какой ?
  10. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    По профессии я торгую этим оборудованием
    может вы тогда скажете когда она нужна?
    просто не нужна, можно без неё и если поставите то будет то-то, вещи определённо разные, если она есть (а у автора она имеется) и её правильно подключить, минус только один: энергопотребление одного насоса, плюсы по минимуму: будет сбалансированность по работе насосов и уменьшится разница температур между подачей и обраткой котла
  11. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Buderus 55kwt Logan 234
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Скажу: ГС нужна для настенников и для каскада.
    а вот это вы для покупателей написали.
    п. с. автору - В данном случае стрелку можно не ставить, но если вы её купили и не может сдать, и очень хотите её поставить, то ставьте, группу конечно так поставить можно, но лучше вытащить насос и сделать нормальную подводку до стрелки (хватит ли насоса, вопрос расчёта)
