1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Строительство дома из ГБ в Сибири
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Андрей 160780, 22.08.14.
  1. Андрей 160780
    Андрей 160780
    Андрей 160780
    Иркутск
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
    Очень нужен ваш совет на счет строительства дома из ГБ в Сибири (Иркутске). До этого мы строили дома из бруса, но с ГБ сталкиваемся впервые. Я наблюдал, что в Сибири дома из ГБ строятся исключительно на монолитных сооружениях. Вначале заливают монолитный каркас, потом начинают класть ГБ блоки. Другие делают наоборот: вначале ставят блоки, потом заливают сейсмопояс и колоны при помощи швинга. В европейской и центральной части России так не делается. Тут наверняка играют роль сейсмический и климатический факторы.
    Как мы поступили. Дом имеет размеры 7X11X3 м. Высота 3 м пока временная, т. к. наш товарищ хочет еще и второй этаж поднять на будущий год. Грунт у нас имеет глинистую основу. Наш товарищ, которому мы строим, захотел цокольный этаж. Мы залили ленточный фундамент, высота которого равна высоте цоколя, 2,10 м. Толщина ленточного фундамента 40 см. Вывели арматуру "двенашку" под будущие колоны. Потом залили сверху всё плитой перекрытия, толщина которой 15 см. Это то, что мы сделали. Сейчас очередь за ГБ.
    У меня такие вопросы. В Сибири вместо арматурного прута между блоками кидают арматурную сетку. Скажите, пожалуйста, это менее или более эффективный вариант в сибирской среде? Лучше использовать сетку или прут? Через сколько рядов ГБ в нашем случае кидать сетку или прут? Связывать ли их с колонами? Меня один умник уверял, что связывать с колонами арматурную сетку (прут) не надо, что вообще как-то не логично. Если кто-то сталкивался с подобным строительством, то как можно спрятать колоны в ГБ блоки?
    С уважением, Андрей.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Вообще толщина шва в газобетонной кладке 1-2 мм. Как туда воткнуть сетку - не знаю. Арматура 8-12 мм в штробе - это распространенный вариант.
    Каждые 3 ряда. Под окнами обязательно.
    Если заливаете каркас после возведения стен, то можно сделать связку.
    Утеплитель 150 мм ЭППС, либо ПСБ должен закрывать Ваши колонны с перехлестом на газоблок 200 мм.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Андрей 160780
    Андрей 160780
    Андрей 160780
    Иркутск
    Спасибо большое за ответы. Посмотрев некоторые видео про строительство из ГБ, я заметил, что некоторые строители кладут блоки с выступом наружу по отношению к фундаменту, а не строго вровень с краем фундамента. Зачем это делается?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Цоколь может быть выступающим или западающим.
    Во-первых - кому как больше нравится.
    Во-вторых - ж\б фундамент можно делать шириной от 100-150 мм, а это явно меньше, чем ширина стены выше.
