Вопрос насчет полувальмовой крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Martin803, 22.08.14.
  1. Martin803
    Martin803
    Martin803
    Всем доброго времени суток, форумчане. Интересует такой вопрос: Возможен ли вообще монтаж двускатной полувальмовой крыши без предварительной кладки фронтонов? То есть выложить фронтоны после того, как крыша будет готова, или это попахивает бредом? Извиняйте, если задал глупый вопрос. В крышах не разбираюсь вообще.
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Возможно, но без обшивы карнизов. Только смысл?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно и без проблем.
  4. Martin803
    Martin803
    Martin803
    Скажите, пожалуйста, а не возникнет ли проблем с укладкой мауэрлата? Если я не ошибаюсь мауэрлат под полувальмами должен опираться на фронтон. Или же нет?
    И не возникнет ли проблем с обшивкой карнизов?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все можно и без проблем. А мауэрлат и не нужен под короткую вальму. Для удобства крепления положите доску и будет Вам мауэрлат. И с подшивом никаких проблем. Можете ставить крышу, сразу поднять фронтоны и подшить. Если долго не выкладывать фронтоны после крыши, то и снести крышу может.
  6. Martin803
    Martin803
    Martin803
    А есть какая-нибудь схема устройства этой крыши без предварительного монтажа фронтонов?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какая может быть схема? Выставляете стропила, а образовавшиеся трапеции потом закладываете пеноблоком или кирпичом. Так часто делают, когда строят без проекта и не знают как крыша встанет.
    Коньковый прогон обоприте, конечно, а то стены уедут. Вы не пишете из чего домик.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  10. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    О, наконец-то кто-то еще полувальму делает :)
    @Martin803, отвечая на вопрос - да, можно. Сама в этом году такую делала - двухскатка, полувальма. На момент монтажа стропильной системы, фронтоны я выложила только наполовину. Проект был, но я внесла изменения в устройство полувальмы (сделала ее уже и выше), поэтому его даже не открывали - конструкция все-равно изменилась. Если интересно, могу отсканировать, но по сути рисунок @Ростика гораздо информативней :)
  11. Martin803
    Martin803
    Martin803
    Да, полувальмовая - это тот компромисс между некрасивой двускатной и сжирающей всю площадь вальмовой (четырехскатной). Меня этот вопрос правда волновал, но, как вижу, особо беспокоиться не стоит.
    Конечно, скиньте. Интересен еще такой момент: как правильно угадать с пропорциями, поскольку, наблюдая за другими полувальмами, замечаю насколько сильно важно правильно угадать с этими пропорциями. Стоит немного меньше взять угол полувалмы или завысить (либо занизить) ее, так сразу крыша перестает смотреться гармонично
  12. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    В понедельник отсканирую и скину. А то уже уехала с работы.
    Кстати очень правильно подмечено насчет пропорций. Это самый важный момент. Этого, конечно, в проекте не найдешь. Я часами сидела напротив своего дома и представляла симпатичные лично мне пропорции. Ездила по поселкам, смотрела, что нравится. В результате и возились с ними (полувальмами) дольше всего, пока подгоняли под мой вкус.
  13. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Проект, как обещала. Так себе информация, но может поможет ;)
    и что получилось
    процесс тут
  14. leonovostroi
    leonovostroi
    leonovostroi
    В итоге у Вас получились иные размеры (не по проекту) или все так, а то смотрится иначе.
  15. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Да, другие. Уклон я сделала 45 градусов, на полувальме тоже. Полувальму сделала уже, выше и короче, так мне визуально больше нравится. И высота стенки второго этажа ниже на 25 см.
