Нет полной ясности как обходить трубу металлочерепицей
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Semenych, 21.08.14.
  1. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    Посмотрел много роликов по этому вопросу и все равно нет полной ясости. Куда уходит вода стекающая на фартук если нет "галстука", или галстук обязателен, тогда почему не везде об этом говорят? Как обеспечивается герметизация фартука в углах стыков боковых планок с нижней и верхней планками фартука, там ведь нет перехлеста? каким образом отогнутая кромка галстука не сплющивается когда сверху укладывается металлочерепица? Разъясните кто может, а то скоро надо монтировать.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Где-то на форуме данная информация была. Если не изменяет память, выкладывал Хозяин Дивана.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вариантов много, выбор подходящего зависит от местоположения трубы на скате и ее размеров...
    С фартука должна всегда - на нижележащий лист МЧ, но некоторые любители фартук прячут под покрытие и тогда под металл и далее везде, куда протечет...:aga:
  4. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    У меня труба каркасная из металлического уголка. в сечении 880*260мм. Длинная сторона параллельна коньку. Сделал вчера так. Нижний фартук - нижняя планка потом две боковые, потом верхняя. Чтобы не было вопросов у газовщиков- пожарников или кто там будет проверять, то гидроизоляцию, так как она горючая, до трубы не доводил. После того как все пощупал своими руками, подумал вот что. Для надежности защиты от протечек боковые планки фартука, их нижнюю вертикальную часть нужно прорезать для загиба вокруг трубы не в самом сгибе а на 5-7 мм выше. Тогда образуется как-бы желобок, из которого вода с верхней части фартука уходит прямо в галстук. Галстук сделал типа "штаны" т. е. с двух сторон трубы опустил прямо до водостока.
    получается, нужно рассчитать так листы МЧ, чтобы граница листа проходила прямо под трубой?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А далеко-ли от конька труба-то? Это фактор немаловажный, от этого будет принципиально зависеть конструкция обхода.
    Если недалеко, то можно например сделать так (каркасная труба, размер 700х1200 паралельно коньку)
  6. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    До конька 60см. Объясните почему это принципиально. Разве нельзя сделать такую конструкцию, как на ваших фото, если расстояние до конька большое?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    То, что на фото - как раз для достаточно большого расстояния, но это тоже еще не далеко. Далеко это по середине ската например.
    60 см многое упрощают, разуклонку перед трубой конечно сделать желательно, но значительно проще, чем на фото, да и без нее вобщем-то тоже все будет работать. если делать аккуратно.
