Цоколь и стена, все ли правильно?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем SanyJukov, 21.08.14.
  1. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Залит свайно-ростверковый фундамент, ширина 400мм. Есть перепады по высоте до 10 мм. Думаю выложить 1 ряд цоколя полнотелым глиняным кирпичом, тычком наружу, им выровнять уровень горизонта и немного расширить цоколь кирпичом внутрь на 2 см. Далее 3х слойная стена, облицовка пустотелый кирпич 120мм+пеноплекс 50мм+керамоблок 250мм. На фото сложил примерно как будет стена (кирпич паралельно пеноплекса будет облицовочным).
    1. Можно ли так как на фото?
    2. Гидроизоляцию поверх фундамента или поверх 1 ряда цоколя?
    3. Нужно ли армировать сеткой поверх фундамента или поверх 1 ряда цоколя?
    4. Нужен воздушный зазор между облицовкой и пеноплексом, фасад будет не вентилируемый?
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Гидроизоляция - по бетону.
    армирование - после 1 ряда.
    пеноплекс - выкинуть и заменить другими материалами, раз так сильно хочется 3 слойный пирог
    Напуск желательно произвести полнотелым кирпичом
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    1) пеноплекс нежелательно применять в паропроницаемых стенах - из-за низкой паропроницаемости экструдированного пенополистирола возможно накопление влаги в стене.
    2) уверены, что 5 см утеплителя будет достаточно? Мне кажется на большей части территории России при такой толщине точка росы может оказаться на внешней стороне керамоблока 250 мм, а в сильные морозы даже и, возможно, на внутренней.
    3) что касается вентилируемого зазора, то насколько мне известно, при использовании горючих утеплителей его делать запрещено.
  4. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Что взять вместо пеноплекса, если не базальтовую вату?
    Напуск внутрь сделать тычком или как еще?
  5. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Морозы у нас редко бывают до -25, вот расчет при температуре внутри +25 снаружи -20, точка росы в утеплителе. TeploRaschetRF(1).png
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    пенопласт
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    а если будет вот так? [​IMG]
  8. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    В примерно такой же ситуации я выпуск полнотелым кирпичом сделал наружу, а не внутрь. И керамика полностью лежит на цоколе, и отделка цоколя будет заподлицо с облицовкой.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @SanyJukov, А почему вместо керамо-блока в расчете применили пеноблок?
    Должно быть так:
    5см мало. Чем базальтовые плиты не нравятся?
