Гараж в цокольном этаже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем omakotitalo, 21.08.14.
  1. omakotitalo
    omakotitalo
    omakotitalo
    Не могу найти отзывов. Укажите кто-нибудь на плюсы и минусы такого строительства. Спасибо!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Грунтовые воды высоко у Вас?
  3. omakotitalo
    omakotitalo
    omakotitalo
    Грунтовых вод нет. Один песок.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Пол гаража по отношению к уровню планировки снаружи дома, как привязан высотно?
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Со слов моего друга, когда спросил почему гараж захламил, говорит зимой вообще не выехать по наклонному въезду. Даже если вечером сухо, то утром можно остаться до весны в гараже. Так и ставит машину на улице. Но если цоколь высокий и нет спуска в гараж, то другое дело, полезно разминаться поднимаясь каждый день в дом на второй этаж.
  6. ЭдуардГеннадьев
    ЭдуардГеннадьев
    Советский ХМАО
    Здрасте, подскажите как быть сделал фундамент высотой 2,6 метра. над уровнем земли выступает около 1 метра, под каким углов сделать сьезд в гараж, который находится соот. в подвале?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не круче, чем 1 к 6.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  9. ЭдуардГеннадьев
    ЭдуардГеннадьев
    Советский ХМАО
    Планирую еще сделать перекрытие из сотового материала, чтоб много снега туда не поподало, а если сделать уклон по круче но при этом поверхность шероховатую так сказать, гараж планирую эксплуатировать не постоянно так как есть еще один, а в этом планируется хронение прицепов, там квадрики, снегоходы ну это как кошелек позволит. И иногда машину.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    По нормативу не знаю точно сколько там. Если делают пандусы, то вот с таким уклоном - самое крутое, что видел.
  11. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Да, есть нормативы по пандусам:
    открытые пандусы
    открытые с навесом
    закрытые и обогреваемые
    для каждого вида свой максимальный уклон.
  12. ЭдуардГеннадьев
    ЭдуардГеннадьев
    Советский ХМАО
    А не подскажите какие именно, или где найти эту инфу.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  14. ЭдуардГеннадьев
    ЭдуардГеннадьев
    Советский ХМАО
    Ширина пандусов для проезда напольных транспортных средств должна не менее чем на 0,6 м превышать максимальную ширину груженого транспортного средства. Уклон пандусов следует принимать не более 16 % при размещении их в закрытых помещениях и не более 10 % при размещении снаружи зданий. Вот что я нашол.
    5.28 Рампы в автостоянках должны отвечать следующим требованиям:
    а) продольный уклон закрытых прямолинейных рамп по оси полосы движения должен быть не более 18 %, криволинейных рамп — не более 13 %, продольный уклон открытых (не защищенных от атмосферных осадков) рамп — не более 10 %;
    б) поперечный уклон рамп должен быть не более 6 %;
