Опоры для крыльца
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mazanoff, 21.08.14.
  1. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Опоры для крыльца
    Спрошу в профильном треде, так как в "Беседках..." пока тишина.
    Задача: пристроить большое крыльцо-терассу к существующему дому. Уровень палубы - 1300 над землей. Крыльцо к дому будет привязано только в верхней точке - примыканием навеса к стене дома.
    Вид сверху:
    навес над крыльцом будет типа такого:
    Опорные сваи (красные прямоугольники на верхнем экскизе) планируются из профильной трубы 80х80, обвязанной по верху уголком, сверху уложена обвязка из бруса для наката собственно пола.
    Высота свай над землей - 1300 мм, в земле забетонировано примерно на 700 мм, в гильзу из рубероида диаметром примерно 350 мм
    Теперь вопрос: 80х80 не маловато будет? Хочется надеги! Может все-таки 100х100?
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    А Дедушка Мороз терраску не подымет, поиграться? А так 80х80х4 сойдет.
  3. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    На забор бурил диаметром 350, примерно на метр в глубину. Туда гильзу с рубероида, на дно ведро щебня и как раз мм на 700 бетонировал трубу. Забор стоит как влитой, несмотря на сильные ветра и упавшую на него березу :). Думаю, что это из-за грунта - очень сухая, лесная почва, вода уходит как в песок.
