Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пленкой конечно хорошо, у меня там параллельно работы шли, не до пленок было. По стыкам заливок я предполагал, но что в одном месте угол на стыке поднимет на 5 мм не ожидал. Стыки поехали пораньше, но заливки потрещали месяц спустя. Конечно правильнее было залить - накрыть пленкой, подождать месяц. Потом сушить. Но куда на это время рабочих девать и чем занимать. В общем имеем, что имеем, для плитки норм. Что-то клеевое неэластичное в 4-5 мм не рискну.
    Но М400 вообще жесткая - ходить можно через несколько часов. В первой комнате, не успели затереть - с утра было уже нереально. И да, добавляли еще пластификатор, думал спасет от трещин. Маяки ставил саморезы - тянул по ГК профилю с постоянным смещением. Т. е. полотно заливки без выраженных маяков.
    Причем, парня знаю давно, в доме 300 м2 бетон самомес заливал на стяжку с ТП - одна волосяная трещина на 300 м2, в проеме, на стыке заливок в 2 месяца разницей. Может ее в глубине и не было. Поскольку соединение уклоном было. А тут звезды не сложились. Но ЦПС есть ЦПС.
    Может оно и к лучшему - положил бы кварц-паркет, через год страдал по царапинам. :)
  2. semenSA
    semenSA
    semenSA
    Мы пластификатор тоже добавляли и фибру (фибры немного, горсть на замес)
    Подрезали на следующий день, сразу вынимали маяки, замазывали, на сл день залили водой и накрыли.
    Надеюсь не потрещит, спасибо за опыт!
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы правильно подошли :super: может и не потрещит, смесь помягче, сохнет не быстро. Фактически она еще не сохла, только гидратация прошла. В общем через месяц-полтора после снятия пленки будет конечный результат. И там возможны варианты.
  4. EvgeshaS
    EvgeshaS
    EvgeshaS
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, с выбором напольного покрытия. Есть загородный дом. Сейчас постелена половая доска (сосна, 37 мм, шлифована, покрыта лаком). Общая площадь 140 м2, из них зал 60 м2 и 4 комнаты из него. Можно ли положить spc ламинат плавающим способом ?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в последние пару недель уперся в тему выбора. В общем разрекламированный spc без клея не лучший выбор, особенно много вопросов по качеству подготовки поверхности, единого контура укладки, всякой тяжелой мебели. Даже с учетом, что собирался класть на клей - пришлось отказаться на 70 м2 укладки, хотя даже внес предоплату.
    Вопрос в чем приоритеты? Единый контур, цена покрытия, стоимость работ. Второй вопрос - качество укладки вашей сосны. Насколько ее повыгибало, может где-то вертолетом стала. Еще вопрос - дом/дача, насколько скачет температура/влажность.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нет спс плавающим способом и единым полотном нельзя. Основание нужно фанерой выравнивать.
  7. EvgeshaS
    EvgeshaS
    EvgeshaS
    Большое спасибо! Правильно я понял, что если сначала сделать фанеру 9 мм, то тогда можно будет единым полотном? Или всё равно порожки в каждую комнату?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    единым полотном слишком много нюансов и проблем, если эстетика не запрещает - делайте порожки.
    Насчет фанеры 9 мм не скажу. Я вообще дерево не люблю, у меня в доме на мансарде 50 мм доска по ЛВЛ балкам уложена. Закончилось все шумкой в 25 мм и 5 см бетонной стяжкой с теплым полом. А до этого, ну просто нереальная слышимость, просто единый контур второй-третий этаж. Не знаю, как люди в каркасниках живут на ПМЖ.
  9. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Нет - плохая идея. Кварцвинил на клей лучше подойдёт
  10. oleja100
    oleja100
    oleja100
    Добрый день! Имеем частный дом. ТП в стяжке 8 см. На стяжке в проемах межкомнатных дверей есть технологические швы размером 2-4мм. И еще есть пара образованных трещин в стяжке.
    Приобрели напольное покрытие Quick Step Vinyl Flex FUSE SGMPC20325, но пока еще не забрали со склада.
    Вопросы:
    1. Нормальный ли это вариант (выбирали из AlpineFloor, Vinilam и Tarkett)?
    2. Как эта LVT (Quick Step Vinyl Flex FUSE) дружит с теплым полом в стяжке?
    3. Есть ли у нее стеклохолст? или не стоит заморачиваться на этот счет?
    4. Чем заделать технологические швы и трещины в стяжке?
    За ранее спасибо за ответы!
  11. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день.
    1. Очень хороший кварцвинил
    2. Хорошо дружит, грейте сколько угодно, но не более 28 градусов.
    3. Есть
    4. Ремонтная смесь форбо отлично подходит.
    У вас всё по фэншую, хорошей укладки.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    усадочные швы заделать без последующего разрыва? как-то сомневаюсь сильно.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Фанеру лучше в два слоя и 12 мм все же. 9 мм может быть кривая. Лучше приклеить клеевой lvt если единым полотном 140 м2, а не спс. Если все же спс то силановый клей типа Арлок 50. Стыки фанеры фпаклевкой форбо 900. Все решаемо. Screenshot_59.jpg Screenshot_60.jpg
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Полностью согласен. Благодарю.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Если сомнения всегда можно посмотреть спецификацию по продукту форбо 940. Это рекомендованное производителем решение под клеевку. Уточнял у технолога.
    Для заделывания температурно-усадочных швов согласно требованиям СП 29.13330-2011, п. 8.14, п. 9.9 Screenshot_61.jpg
