Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Лучше ламинат в такой ценовой категории. Обязательно с порогами между комнатами. Спс дешевый замковый тонкий 3.5 мм точно не надо. Строители в полах мало разбираются им лишь бы быстрее собрать. Все стыки осб важно шпаклевать форбо 900.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Здесь вроде поживее тема :)
    Порядка 70 м2 полов без плитки. Хочу сплошную укладку, внешний вид натурального дерева. По инженерке вопрос отдельный, kahrs 10 мм хорошо - но только на заказ и стоит от 8 тыс/м2. Решил кварцпаркет попробовать. Думал взять 5 мм селект и положить на клей. Проблема, что в 7 мм нет селекта, шпон ближе к рустику.
    Но теперь читаю и радуюсь - сплошным слоем укладывать нельзя, под мебелью нельзя и на клей тоже нельзя. А 4 мм нельзя просто по умолчанию. Получается "такая гадость ваша заливная рыба"
    Еще и стяжка пошла продольными трещинами, слишком твердую смесь взяли. Вообще зашибись перспектива вырисовывается. Досуши стяжку, выровняй наливайкой и купи обычный влагостойкий ламинат за 2-2.5 тыс.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да и лучше ламинат будет кварцпаркета
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    смотря в каком отношении лучше - шпон дерева и художества недодизайнеров? у меня квик-степ 2000-х выглядит натуральнее, чем современные коллекции :no:
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В плане тиснения глубины. Шпон 0.6 мм не позволяет создать браш нормальный. Защита от царапин значительно у квик степа лучше скрейч гард их патентованная разработка. Хотите дерево берите нормальные инженерку со слоем 2 5 мм дуба. Par-ky Бельгийский производитель делал виниры эти со шпоном отличные. Кварцпаркет это недодерево недоспс. Класс то все равно 31 й.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я помню их, лет десять назад были на рынке. Черс до сих пор делает и качественнее. Но уже говорил, и ценник 8 тыс, и везут на заказ только. На складе в РФ только инженерка по 15-20 тыс. Вообще странное решение в текущих реалиях.
    чисто внешне выглядит хорошо, на фрунзенской в салоне 100+ м2 уложено. С угольником не ходил, но поднятия по швам с моего роста не видно. По классу - на лаке, даже с 7 слоями, больше 31 реально не получишь. Поэтому у них под креслами на колесиках лежит оргстекло. Но визуально и тактильно ощущения совершенно другие, это только слепой не заметит.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Каждому свое. На фрунзенской уложено это не показатель качества. Мое мнение прежнее лучше нормальное дерево в инженерке чем недопаркет со шпоном. Даже на клей сомнительное решение в плане ремонтопригодности и надежности. В проф сообществе по наполке такое мнение.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в инжнерке все тот же шпон, толщиной 2-4 мм, больше - уже ценники совсем неразумные. Какая принципиальная разница со шпоном в 0.6-1.2 мм? Но в чем реальное отличие - в твердости основания, HDF/SPC намного тверже фанеры или упаси господи, мягких пород, как в паркетной доске. Как результат - продавливания на 0.6 мм не может быть в принципе. Это уже существенный плюс, Черс клеит компенсационный шпон снизу, для уменьшения деформаций. По кварцпаркету - реальный вопрос. Остается вопрос по защите шпона/используемому лаку. Конечно это не ламинат, но царапается все. Какая хорошая инженерка не была - вся будет в царапинах. На масле это видно меньше, но с ним другие приколы. Красное вино, свекла, чай, кофе - привет чудесный вид кухни.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Шпон 2-4 мм не бывает. Это другое. Паркетом может считаться покрытие с 2.5 мм дерева сверху. Спс крайне нестабильный продукт от которого многие отказываются. Инженерку можно обновить шлифонув. Тут одноразовый сомнительный продукт. На клей еще более менее. Ламинат в вашем случае и надежней и стабильней или клеевой кварцвинил. Остаюсь при своем мнении и основано на мнении других моих коллег. По продавливанию согласен, но факторов еще много.
  10. semenSA
    semenSA
    semenSA
    Добрый день! Прошу помощи специалистов!
    Делаем сами ремонт в квартире, площадь 75 метров. Изначально запланировали клеевой lvt (alpine или tarkett, смотря сколько денег останется:)]). Длина квартиры 12 метров, вся квартира солнечная на 30 этаже, трубы отопления лучевые от коллектора по полу. С одной стороны покрытие зажимается кухней, с другой стороны квартиры тяжелой кроватью. Ввиду того что хочется без порогов выбран был lvt.
    Исходя из этого решили сделать мокрую стяжку (Русеан м300) по маякам.
    Получилось хорошо, перепад по правилу по сути минимальный и стяжка удовлетворяет перепаду в 2 мм на 3 метра (а то и меньше)
    Следом думали протянуть стяжку под правило плиточным клеем (после шлифовки), дабы избавиться от мелких краторов (прикладываю фото), чтобы вывести покрытие под клеевой lvt.
    НО, спасибо добрым людям, которые вовремя Одернули! Прочность плиточного клея менее 5Мпа и будет крошиться под клеевым LVT.
    ПОДСКАЖИТЕ, чем можно протянуть такую стяжку, чтобы подготовить под поклейку? ПС Не хочется делать наливной пол - 1) дорого 2) стяжка итак в допуске и ровная получилась
    Из мыслей - шлифовать (что и так планировалось), далее
    1) ветонит 3000 и протянуть правилом или заровнять шпателем ?
    2) ремонтные составы - из дорогого Еврокол 940 ? можно ли протягивать или наносится только локально?
    3) ремонтные составы наподобие GLIMS CRF или другие.
    Перед поклейкой рекомендуют по стяжке как понял полиуретановый грунт. photo_2026-01-13_16-27-09.jpg photo_2026-01-13_16-27-11.jpg photo_5424984625240542865_y.jpg
    Подскажите, как сделать правильно! Заранее признателен за ответы:)
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Еврокол 940 отличное решение. @gunsrose Юрию Грачеву технологу форбо напишите по нюансам в телегу. Грунтовать нужно конечно.
  12. semenSA
    semenSA
    semenSA
    Как понимаю еще есть форбо 976 / Спасибо, Напишу!
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    сколько времени стяжке? у меня Русеан 400 пошел трещинами спустя месяц, не слишком критично - но под клей уже не рискну. Пожалел, что М300 не сделал.
  15. semenSA
    semenSA
    semenSA
    Доброго дня, пока 2 недели, укрыт пленкой. Ждем 28 дней до результата.
