Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Во 1 надо сказать, что SPC это НЕ кварц-винил, это отдельный вид напольного покрытия и кварц-винилу отношения не имеет.
    В вашем случае подойдет как раз клеевой кварц-винил (LVT).
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @AlexeyKP, благодарю. И каким образом LVT кварцвинил клеить на электромат или подложке?
  3. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Давайте уточним какие именно маты теплого пола вы хотите использовать? Кабель на мате который в стяжку или ИК пленочный теплый пол?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
  5. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Надо смотреть на инструкцию производителя выбранного вами покрытия, возможно подобный теплый пол будет запрещен. В любом случае рекомендовал бы сделать теплый пол в стяжке, он будет надежнее.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спасибо, увы, нет. Значит хрупкий кварцвинил отпадает. Остается ламинат или кафель
  7. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    С ламинатом скорее всего будет такая-же история, а под кафель такие маты не подходят вообще.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Как это буедет. Продавцы Эл матов утверждают, что нормально! Кто то реально использовал эти ИК маты для ламината?
  9. Targ3r
    Targ3r
    Targ3r
    Всем привет!
    Имеем квартиру в процессе ремонта в новостройке, сделана полусухая стяжка - нужно застелить напольным покрытием порядка 100м, в санузлах уже лежит плитка с учетом толщины основного покрытия 5 мм. В дизайн-проекте изначально был кварц-пакркет, но чем ближе к делу, тем больше сомнений по его износостойкости. Поэтому думаю над альтернативами.
    Хочется раскладку английской елочкой без разрывов с близкой имитацией под дерево и паркет. Подогревов полов нет.
    Из того что почитал и посмотрел на видео пока понравился SPC SteinHolz 4,5 мм - подкупает, что единственный у кого в инструкциях производителя предусмотрен клеевой способ укладки.
    В целом на сколько удачный в моей ситуации выбор SPC. Задачи экономить нет, в рамках разумного потратиться готов.
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да хорошее решение. Проблем не вижу в такой укладке. Клей важно рекомендованный производителем брать. Водные не подходят слабые для спс.
  11. Targ3r
    Targ3r
    Targ3r
    Спасибо!
    Других производителей SPC рассматривать можно? Если в инструкции указан только плавающий способ укладки? То на клей также можно, но могут быть вопросы к гарантийным обязательствам?
    Стяжку грунтовать нужно?
    Опасения по царапуемости кварца-паркета по сравнению с SPC оправданы?
  12. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Добрый день.
    Благодарю за советы.
    Купил сегодня Арлок 50 и грунт Арлок 15.
    Какого размера шпатель нужен? На сайте Штейнхольца к рекомендованному клею, В2 идёт. Он мне и нужен?
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. В2 да подходит. Когда был сейчас на практикуме по Арлоку 50 этому у Форбо грамм 600 на м2 расход. В тех карте В1 для спс, но Юрий Грачев их технолог больше сказал закладывать. Технолог стенхольца в телеграмм @OLEG_VOSTRIKOV Удачи.
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Лучше всегда с технологами советоваться производителей. Шпон с спс это 31 класс царапается больше конечно. Тот же файнфлор клеевой имеет 2 слоя лака и лучшую защиту от царапин на рынке. Стяжку грунтовать нужно но в меру.
  15. ldv741
    ldv741
    ldv741
    Выбираю напольное покрытие для дачного домика. Эксплуатация по выходным, соответственно, зимой в будни температура будет примерно +8.
    На полу сейчас OSB. Укладка планируется на 45 кв метрах (кухня-гостинная, коридор, спальня). Теплый пол в этих помещениях не планируется.
    Хотелось бы выбрать не дорогой вариант, порядка 1500-2000 руб за метр.
    Строители рекомендуют кварцвинил замковый или ламинат.
    Посоветуйте, что будет оптимально выбрать.
