Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. 20111980
    Благодарю за быстрый ответ.
    Какую грунтовку посоветуете для гипсокартона?
  2. 20111980
    Так же буду очень признателен, если и по полу подскажете.
    На полу полусухая стяжка от застройщика. Читал на форуме, что вроде как не рекомендуется на нее клеевой кварцвинил, но при этом, если хорошо подготовить, клеить можно. Так вот чем/как хорошо подготовить? Я так понимаю речь преимущественно о грунтовке? Какая необходима? Делать все планируем своими руками.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    eurocol
    044 EUROPRIMER MULTI
  4. 20111980
    Я правильно понимаю, 1:5 водой разбавлять концентрат?
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да приклеивают и на полусухую. Важно да грунтовать и шлифуют такую стяжку. По прочности Риц тест сделайте хоть гвоздем. Клея чуть больше расход получается на нее. Так надо мастеру посмотреть конечно с приборами. На 2 метра не больше 2 мм перепады. Вы позвоните Алексею технологу файнфлор 89627000122 он подскажет чуть подробней про мокрые зоны и грунтовки аналоги. Все поможем раз сами.
  6. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да.
    Для подготовки основания перед нанесением клеев
    Цементные и гипсовые
    поверхности
    1:5 30-60 минут Screenshot_7.jpg
  7. 20111980
    Большое спасибо за ответ и контакт, Ваша помощь очень ценна!
  8. Ruslan73T
    Ruslan73T
    Ruslan73T
    Добрый день, уважаемым специалистам и тем кто пытается им быть!
    Встал вопрос о половом покрытии, выбор пал на spc Salag herringbone (ёлка) замок.
    Уже четыре дня штудирую тырнет и примерно понимаю риски. Но по этому производителю не могу найти оценочной инфы. Есть но крайне мало. Если есть у вас опыт или мнение о материале, поделитесь пожалуйста.
  9. Ruslan73T
    Ruslan73T
    Ruslan73T
  10. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, мало информации даёте. Нужна площадь и количество помещений. Укладка с порожками или без? Характеристики этой ёлки нужны.
  11. Ruslan73T
    Ruslan73T
    Ruslan73T
    Здравствуйте! Площадь 65кв. две комнаты, кухня, лоджия и коридор. Рассматриваю как без пороговый вариант, так и раздельно. КВ замковый, 600х150х5мм, фаска.
  12. Ruslan73T
    Ruslan73T
    Ruslan73T
    И гардеробная, забыл вписать.
    Планировка такая получается.
  13. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    не вытянет этот и любой другой SPC такую планировку 1000% даже если будет 5мм толщина без подложки так как формат плашки маленький (много замковых соединений).
    Мои рекомендации:
    1. Уход в более большой формат плашки, стандартная плашка (палуба) в гибридных винилах толщиной 8-12мм (да есть 12мм у альпины - гибрид WPC) такую планировку без порожков вытянут.
    2. Верный вариант клеевой кварцвинил - любой пойдёт, по качеству топовые будут файнфлор или модулео. Формат ёлки только у них уже не возятся, может что-то есть, нужно смотреть остатки и распродажи.
    3. MSPC ламинат от Stone floor 8мм или SPC PRO от Norland 8мм (оба без подложки 8мм) так же легко выдержат данный метраж с такой планировкой без порожков. У стонфлор ёлка есть.
    4. Если с порожками то можно укладывать любое напольное покрытие которое вам понравится)
    Есть ламинат флорфорт (обычный) который можно будет без порожков положить, но по опыту скажу что технолог перед тем как взять в гарантию попросить сделать порожек в гардеробной и отсечь кухню, ламинат подходит к ножкам кухни и закрывается бампером кухни. И это будет опять же только палуба, если ёлка то порожки везде.
    Надеюсь помог хоть чуть чуть)
  14. Ruslan73T
    Ruslan73T
    Ruslan73T
    Спасибо за ответ! Учту ваши рекомендации.
    Очень мало информации от продавцов, бери, говорят, всё хорошее и просто приклей. Будет на века.
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да приклеиить это не панацея. Тренд есть такой. Большие внутренние напряжения остаются. Сложная геометрическая форма остается узкие места в дверях неравномерный нагрев комнат солнцем тем же. Роман Сеньнр Ламинат правильно разложил. Мое уважение.
