Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Переплачивать не нужно продукты разные. Вот давайте объективно. Существенные отличия. Делают Модулео в Бельгии на топовом заводе г. Авелгем. Цилиндры больше при производстве неповторимость до 90 планок это 23 м2. У Таркета 5 планок неповторимость. Защита от царапин у Модулео 2 слоя лака наивысшая защита. У Таркета один. У модулео 2 стеклохолста внутри плотных. У Таркета этого нет проще один стеклохолст. Посоветую выбирать по цвету то что нравится. Просто учитывайте отличия. И то и то будет замечательно много лет лежать при бытовом использовании.
    Реальный отзыв с форумхауса раньше: Когда перебирал купленный тарркет лаунж (он у продавца почему то назывался Polystyl Art Vinyl Cosmic) 65 кв. метров, то разницы в оттенках также не обнаружил. Хотя закупал 2 раза из разных партий отличающихся друг от друга серией и датой выпуска. Всего насчитал 5 вариантов повторений, причем когда разобрал их по упаковкам, то они по количеству не совпадали. Рисунка №1 было 5 упаковок, рисунка 2 было 3 упаковки и тд. Как я понял там на конвеере протягивается несколько полос, они нарезаются и упаковываются хаотично. Screenshot_527.jpg Screenshot_528.jpg
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  3. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Доброго вечера.
    Есть SPC ламинат (1220*183*3.5).
    Укладка вразбежку, без порожков.
    На данный момент в большом помещении будет спортзал + кинозал:
    В будущем спортзал, возможно, будет разделен на 2 спальни (или не будет):
    Чтобы было проще демонтировать, думал уложить на подложку.
    Но есть опасения как оно будет без порожков на такой площади.
    С другой стороны - наливной пол на этаже залит сомнительно.
    Прошло уже несколько месяцев, все давно высохло.
    Пробовал царапать канцелярским ножом (слева) и шпателем (справа):
    В итоге, пока склоняюсь к укладке на подложку.
    Но может есть какие-то важные моменты, о которых не подумал.
    Интересно узнать мнение опытных товарищей, как бы вы поступили, какой вариант бы выбрали?
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я выбрал вариант Квикстепа замковый без подложки одним полотном на 90 кв. м. Уже несколько лет лежит и не доставляет никаких забот.
  5. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Добрый день,
    однозначно НЕ советую делать укладку так как вы планируете, в таком варианте ваш SPC скорее всего просто не доживет до переделки и вы снимете его раньше.
    С учетом спортзала лучший вариант это клеевой кварц-винил (LVT), от с уверенностью выдержит нагрузки и укладку единым полотном на такой площади.
    По наливному полу, как минимум надо нормально загрунтовать его.
    Дальше по фото сложно определить нужно ли что-то с ним делать.
  6. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Вы имеете ввиду укладку на подложку или на клей тоже?
    SPC на клею отличается от LVT не клею?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Доброе утро. Алексей правильно говорит. Тут без шансов 100%. Выкините через полгода год этот спс. Не берите вообще в толщине 3,5 мм. Приклейка не убирает огромные внутренние напряжения спс. Нужно усилить стяжку грунтовкой. Ну вы хоть Риц тест нормально сделайте гвоздем можно крест накрест прочертить еще. Приклеить нужно клеевой кварцвинил хорошего качества например Файнфлор и выдержит все и площадь единым полотном и нагрузки и ударные. Заменить одну плашку можно будет хоть из центра нагрев. Идея про легкий демонтаж утопична. Важнее надежно сразу сделать. СПС если клеит только на силан типа Арлок 50 или 2К типо форбо 144. Удачи. Если что пишите в телеграмм или личку помогу созвонимся.
  8. geuargiy
    geuargiy
    geuargiy
    Т. е. это какой-то неудачный вариант исполнения SPC, который в любом случае будет проблемным или для моего случая это применимо к любому SPC?
    Если взять обычную квартиру с помещениями ~15м2 и укладкой с порожками, для такого варианта можно использовать SPC 3.5мм или все равно не стоит?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не покупайте вообще спс 3.5 мм любой. Замки не держат вообще и 15 м2 и порожки не выход. Огромные риски. Клеевка 3 мм с клеем и надежно. Это мнение многих специалистов. Ламинат же 6мм перестали брать 8 мм как золотой стандарт. Мне люди со всей России звонят Фарго спс 3.5 мм например год и все выбрасывают. Маркетинг зло конечно так наобещали всего (ужасно. Удачи.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну явно прослеживается лоббирование клея, наверняка сроки его годности на грани. Почему всегда и всем советуете только клей? Даже под нормальный замковый советуете клей!
    Есть вариант, что продажники получают процент от продаж, а клей ни разу не дешевый, соответственно и процентик капает не малый.
  11. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Почему же, есть квар-винил (LVT) замковый, который прекрасно лежит свободнолежащим спосообом. Более того лежит и без подложки и без клея.
    Но конеретно в данном случае нужно уложить во всей видимости этаж частного дома, часть из которого будет отведена под спорт зал, при этом все надо закрыть одним полотном без разрывов и в этом конкретном случае при таком запросе лучше всего будет клеевой LVT.
  12. qxoven
    qxoven
    qxoven
    Добрый день. Выбираю напольное покрытие для квартиры. Нужно постелить 70 кв. м. единым контуром, без санузла. Теплый пол электрический планируется в прихожей и присоединенной лоджии. Основание полусухая стяжка 10 см, перед укладкой планируется залить по-минимуму пол для выравнивания. От покрытия требуется влагостойкость, стойкость к царапинам, не холодный, микро фаска или ее отсутствие. Прошу помощи и совета в подборе, спасибо.
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Доброе утро. Вам точно подойдет с локальным нагревом клеевой lvt например файнфоор с двумя слоями звщитного лака от царапин и износа и ремонтопригодностью даже из центра замены плашки. Не подойдут все варианты замковых полов Ламинат нельзя единым полотном и локальный нагрев. Спс нельзя единым полотном на такую площадь с лоджией и теплым полом. Можно приклеить его но внутренние напряжения слишком большие. Звмковая пробка тоже не подойдет. Клеевая пробка подходит но слишком мягкая 31 класс и шпон 0.15 мм. Керамогранит выдержит, но слишком жесткий. Удачи.
  14. 20111980
    Добрый день!
    Стены в ванной отделаны гипсокартоном. Хочу стены (в мокрой зоне в том числе) отделать клеевым кварцвинилом.
    Подскажите, пожалуйста, чем стены обработать перед нанесением клея?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый. Грунтовать надо. Клей силановый Арлок 50 лучше всего. Тут подробно про гидроизоляцию зон и кварцвинил в ванной. https://b24.finefloor.ru/docs/pub/b4d4f8834d18f918a0b5000cdbf90572/default/?&
    Эластичный, прочный и безусадочный клей
    Для горизонтальных и вертикальных поверхностей
    Обладает прекрасной адгезией к широкому спектру строительных материалов, включая как пористые основания
    (минеральные стяжки, гипсоволокнистые и гипсокартонные листы, цементно-песчаные смеси, древесина, фанера), так и
    гладкие поверхности (керамическая плитка, керамогранит, металл).
    Влагостойкий после отверждения
    Не содержит воды и растворителей
    Очень низкая эмиссия вредных веществ в воздух рабочей зоны
    Экономичная упаковка исключает потери при использовании
    Подходит для применения в системе «теплый пол»
    Для использования в отапливаемых и неотапливаемых помещениях
