Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, позволю дополнить Павла (А-паркет).
    1. Желательно при диагональной укладки всё же отсечь одно помещение.
    2. Под кухней точно не укладывать винил так как метраж у вас уже пограничный.
    3. Подложка желательно рулонная, у альпина вроде эта в рулоне идёт.
    Можно рискнуть уложить одним ковром, но под рукой должен быть мастер который быстро приедет и сделает все что нужно. Как правило первым этапом отсекают кухню, вторым отсекают одно помещение. Не забывайте про зазоры в 10мм везде! Хорошей укладки.
  2. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    С учетом того, что это 4мм SPC, рекомендовал бы уложить его с порогами во всех дверных проемах, чтобы каждое помещение было отделено.
  3. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Если по SPC ламинату 4мм (добрая половина рынка сейчас) давать такие рекомендации то смысл в нем пропадает) А так то правильно производители сильно загнули рекламные ожидания spc которые расходятся с практической реальностью. Хотя на площадях в 50-60 метров рекламаций нет, а вот если 70/80/90 и тд тут сразу рекламации сыплются как из ведра.
  4. DrayverMAS
    DrayverMAS
    DrayverMAS
    Спасибо за ответы. Сделаю тогда без порожка только кухня и коридор. Остальные комнаты будут с порожком.
    Посмотрел порожки, хотел типа т-образных, чтобы без шурупов снаружи, но что-то под 4мм таких не нашел, только под толщину покрытия 8мм.
    Может подскажете варианты красивого порожка, или все-таки без вариантов делать обычный на дюбелях с шурупами?
  5. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Добрый день, по порожку могу сказать, что самый без проблемный это Т-образный, остальное так или иначе не совсем то. Или смотрится плохо из-за саморезов или не надолго когда это жидкий компенсатор и отковыривается/отклеивается постоянно. Тут нужно думаю на ближайший строительный рынок сходить и найти точку с порожками (отдельная тема) и поискать нужное.
  6. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    Доброго дня, подскажите пожалуйста про данный материал. Насколько стойкое покрытие? Можно уложить в прихожей или лак зацарапается? Шпон очень тонкий, в жилом помещении ножки стульев пусть и с защитой затрут поверхность? Материал относительно новый, отзывов не нашел.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Не рекомендую. 31 класс. Царапается шпон легко это дерево и ремонтопригодности нет в отличии от нормальной инженерки со слоем 2.5 мм дерева.
  8. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    Спасибо.
    Значит ламинат. Посоветуйте пожалуйста, что посмотреть из приличного, укладка ёлкой.
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Рекомендовал бы квик степ кастл.
  10. thePadlo
    thePadlo
    thePadlo
    Спасибо, смотрел этот вариант, не очень понравились цвета и выглядит откровенно пластиковым. Значительно приятнее цвета и фактура у Alpine Floor и Mystep. Что скажите про этих производителей?
  11. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Пожалуйста. Елка в ламинате дико скрипит вся так что тут сложно. Если нравится берите их. Моя рекомендация если елка это клеевой кварцвинил.
  12. Роман_Ромашкин
    Роман_Ромашкин
    Добрый день!
    Помогите советом.
    Квартира в новостройке, сделана стяжка (ровная, можно укладывать полы). Около 70 кв. м. без порогов хотелось бы, прямая укладка.
    Сначала думали обычный ламинат, а потом захотели SPC ламинат. Почитал и запутался окончательно.
    Посоветуйте, что лучше укладывать на такой метраж. Теплых полов нет, но в стяжке проходит отопление.
    Будет использоваться паровая швабра (если это важно по температуре использования).
  13. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Плитка керамогранит подходят. Спс нельзя при таки условиях.
  14. Роман_Ромашкин
    Роман_Ромашкин
    Спасибо! Керамогранит по всей квартире? Такой вариант точно не рассматриваем. Супруга готова отказаться от использования паровой швабры, если в этом дело. Или дело в площади?
  15. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Тогда клеевой кварцвинил. Никаких замковых.
