Виниловая ПВХ плитка, LVT, Кварц-виниловая плитка
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DenisVeter, 10.02.09.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. С таркетом повторимость высокая нужно сортировпть чтобы рядом не были сучки одинаковые. Грунтовка на финиш не нужна. По качеству таркета есть нюансы, но нормально лежит у многих тут. Клей главное профессиональный тмпо uf 79 underfloor или хомакол 164 проф. Форбо 599. Расход примерно 0.35 кг га м2 р примерно 18 кг нужно это например 1 ведно 13 uf 79 и 2 по 2.5 кг. Удачи.
  2. АЛЕКС2077
    АЛЕКС2077
    АЛЕКС2077
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане, прошу совета. Долго выбирали напольное покрытие в спальни в новую квартиру (комнаты 15 и 16 кв. м.). Основание пескоцементная смесь. Теплые полы в них не планируем, конвекторное отопление. В прихожей и кухне будем укладывать керамогранит с теплым полом. В предыдущей квартире лежал линолеум везде (полукоммерческий, более 10 лет), в общем нареканий к нему не было. Решили, что пора попробовать что-то новое и современное. Сначала хотели положить ламинат, потом замковый LVT, рассматривали RIGID. Очень много полезного узнали из этой ветки форума. Параллельно собирали информацию в интернете и смотрели ютуб, слушали отзывы друзей. В итоге остановились на клеевом LVT. Хотя бригада, которая планируется на ремонт не рекомендует этот тип поверхности. Видимо не умеют, другого объяснения не нахожу или возится не хотят. Хотя они много квартир сделали другим знакомым и качество их работы устраивает.
    На выбор этого решения повлияло в первую очередь: водостойкий, можно ставить тяжелую мебель, наличие труб отопления в стяжке (неравномерный прогрев).
    Выбираем между:
    - Alpine Floor - Grand Sequoia LVT;
    - Moduleo - Roots EIR Country Oak;
    - Fine Floor - Wood Дуб Шер.
    Вторые два кандидата подороже, но не в этом главное. Очень хочется выбрать качественный продукт. У Alpine Floor поменьше защитный слой (0,5 мм против 0,55 у других). И от менеджеров одного магазина услышал, что Moduleo уходит с рынка России. Прошу помочь с выбором!
    Еще посоветуйте пожалуйста, правильно ли я выбрал способ поднятия уровня пола до плитки в коридоре, т. к. толщина плитки 9 мм, а LVT 2,5 мм. Планирую Ветонитом 4000. Нужно ли потом грунтовать перед укладкой LVT? Спасибо.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый вечер. Мастера да прос о не умеют. Ваше право выбрать других. Рекомендовал бы модулео и файнфлор. У альпайн флор повторимость выше планок. Это китайский продукт. Бельгии больше доверия с этого завода больше 10 лет стабильное качество. По поводу ухода с рынка это обман. Меняется ассортимент. Грунтовать не нужно. Удачи.
  4. Stinoll
    Stinoll
    Stinoll
    Здравствуйте. Ранее, выше несколькими постами, спрашивал про выбор плитки. Вот что получилось после выравнивая пола 634f6744-59c4-4a10-825c-03eb948d2321.jpeg bc77c206-2386-488c-8081-10ec2fac9436.jpeg be8fec42-9d7a-4916-84fe-553a6d847f69.jpeg , прошло больше двух недель, стяжка просохла и на поверхности серый налет, шпателем счищается с трудом, толщина меньше или 1мм. На такое основание нет смысла клеить плитку? Посоветуй пожалуйста что делать? Поможет грунтование? Спасибо.
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Шлифовать. С грунтованием аккуратней чтобы невпитывающее осноование не сделать. Все в допусках до 2 мм клеить можно, но лучше шлифовать.
  6. kswaha
    kswaha
    kswaha
    Курган
    @aparket, здравствуйте!
    не подскажите есть ли ощутимая разница по качеству между клеевым кварцвинилом Fine floor wood, Fine Flex Wood b Tanto кроме страны производства и соответственно цены? Хотелось бы взять достаточно качественное напольное покрытие, но при это не переплачивать за воздух (бренд, страна изг. и т. д.)
    Характеристики смотрю плюс-минус одинаковые, единственное, что бросилось в глаза это вес 1 м2:
    Fine floor - 4.1кг/м2, Fine flex - 3.1кг/м2, Tanto - 2.66кг/м2
    Не очень понятно откуда берется такая разница в весе при сопоставимых характеристиках. Меньше слоев, хуже качество?
    Кварцвинил выбираю в дом, хотелось бы чтобы постелил и забыл о нем лет на 10-15 и не боятся, что поцарапается стульями, колесиками от кресел, домашними животными и т. д.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Здравствуйте. Оба продукта делаеет IVC. Главное тут защита 0.5 ПЭ 42 класс и там и там. У танио вспененнного слоя чуть больше белого если на срезе слоев посмотреть. Отсутствует фаска. Один стеклохолст, а не 2 как у вуда. У вуда 2 слоя лака для защиты. Вы просто мастикой покройте танто как и сделали в офисе файнфлор где елочкой три цвета постелили. Его и для коммерческих объектов используют в училище имени Мусорского например. У меня 833 танто в Замок брали и довольны. 10-15 лет и у вас пролежит, но лучше мастикой раз в 2-3 года рефреш делать. Если что пишите звоните в телеграмм 89119390689 всегда подробней расскажу.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Можно ли укладывать замковый кварцвинил на дощатый пол, сверху ОСБ 8мм?В высоту желательно не более 4мм,что бы не было перепада в комнатах. Прихожая в квартире два узких коридора, без ТП.
  9. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    Всем привет! В целом нравиться кварцинил, но из-за разницы толщины керамограниты а кварцвинила, надо использовать какуюто толстую подкладку, а может тогда ламинат? Если да то чьей фирмы?
  10. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Считаем, что у вас получилось сделать ровное основание и да можно, до 4 мм можно использовать клеевой кварц-винил, он 2.5мм.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
  12. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    А замкового в такой толщине ограниченный выбор. Но в целом тоже можно, посмотрите FineFloor Light
  13. rrpiter
    rrpiter
    rrpiter
    Добрый день, прошу помощи в выборе.
    квартира 32м2, хочу уложить без порогов кухня, коридор, комната = 28м2.
    бюджет в районе 2500р/м2
    квартира под сдачу, то есть никто там беречь покрытие не будет, менять раз в год разъехавшееся (есть пример перед глазами) тоже не готов, нужно долго играющие покрытие из серии поставил и забыл на 10 лет. Дом новый, этаж предпоследний, риск залива небольшой, но присутствует. Черновая стяжка от застройщика. Далее ремонт делает компания (договор, чеки, все по белому), но установка только их силами, со сторооны пригласить не смогу. Тёплого пола нет.
    прошёл уже все стадии по spc отрицание, принятие и тп)
    изначально хотел spc, но в мой бюджет топовый не проходит. Тот что проходит скорее всего будет достаточно легко царапаться. И начитавшись понял, что качественная укладка spc вряд ли получится, так как я не смогу проконтролировать каждый этап и париться особо в бригаде никто не будет. Тоже самое все с lvt, тем более компания отговаривала от него (думаю не умеет хорошо делать). В общем лотерея будет с качеством установки. Начинаю думать не лучшее ли решение ламинат. Как я понял царапается сильно труднее, прощает огрехи пола и укладки лучше чем spc. Одна проблема - водостойкость.
    вопрос, что можете посоветовать по типу покрытия в моей ситуации и если ламинат, то какой сейчас с максимальной водозащитой? Желательно из alpine, или других распространённых брендов
  14. AlexeyKP
    AlexeyKP
    AlexeyKP
    Клеевой LVT FineFloor, если посмотреть из акционных/распродажных коллекций то даже бюджетнее выйдет. С учетом того, что это настоящий Бельгийский продукт, очень хороший вариант. По вашим требованиям подходит полностью.
  15. senor-laminat
    senor-laminat
    senor-laminat
    Москва проезд Серебрякова д.6
    Добрый день, на мой взгляд вам клеевой LVT не очень подходит так как не факт что смогут подготовить основание как положено. Из виниловых напольных покрытий может подойти торговая марка Adelar IVC сейчас на большую часть артикулов идёт распродажа 30% от базовой цены, вы не то что пройдёте по цене так и еще останется. Так же не стоит списывать с считов традиционный ламинат, будет лежать 15-20 лет и не скрипнет - выбрать можно и Alpina floor и pergo и eversense - все эти производители более чем достойны. Единственно укладка без порожков запрещена, но кого это останавливало тем белее на таком метраже, тут вам принимать решение, но на 30 метрах все кладут без порожка и у меня рекламаций нет, вот на метражах за 50 рекламации появляются - как итог выезжает мастер и за 5т делает тот самый порожек. Винил в этом плане предпочтительнее. Строительную компанию нужно проверять обязательно, то что они чеки выбивают это еще не показатель. Если в смете указан наливной то берете провило на пол - просвета быть не должно. Для замковых LVT/SPC до 2мм допуск, для ламинат до 3мм. Перепады если и есть то должны быть плавными, а не ступенчатыми, бугров быть не должно. Основание всегда чуть чуть важнее чем напольное покрытие. Удачи.
