Посоветуйте в доработке системы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleksandr25976, 21.08.14.
  1. aleksandr25976
    aleksandr25976
    aleksandr25976
    Здравствуйте. В прошлом году смонтировал отопление частного дома из полипропилена 25 мм и алюминиевых радиаторов 500 мм- (рисунок 1).Делал первый раз. В зиму выявились проблемы в виде плохого прогрева нескольких радиаторов. В этом году частично изменил систему, снова получив не совсем то что хотел (рисунок 2). Помогите пожалуйста разобраться, что не так и что можно переделать для достижения лучшего результата. Сделать полностью двухтрубную систему не получилось из за архитектурных особенностей дома.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @aleksandr25976, второй вариант еще хуже первого. Поищите вариант тупиковой двухтрубной системы. Вам нужно переделать первый вариант в двухветочную тупиковую.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @aleksandr25976, вот пример тупиковой двухтрубной системы. Сотрите лишние этажи и получится то, что Вам нужно.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Встретились "сюрпризы Тихельмана".:ogo:
    - следствие недостаточных диаметров разводки и радиаторов разной мощности.
    1. Поменять разводку на 32ПП.
    2. Попробовать "выровнять" радиаторы по Т* с более мощным насосом.
    3. Поменять разводку на "тупиковую". С одним / двумя крыльями.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нет у спрашивающего никакой схемы Тихельмана. Даже намека.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще раз, "хорошо" смотрим на схему автора:
    Как видим, "тупиком" врезаны приборы (хорошо греющие) 6 и 7. Пояснения в рис.(клик)
    Остальная "петля" с радиаторами 1-2-3-4-5 - попутная схема. (Тихельмана :um:)
    "Намек" состоит в том, что движение т/носителя в контуре происходит в одном ("попутном") направлении.
    Которому эта система обязана названием "попутка".:um::ogo:
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  8. aleksandr25976
    aleksandr25976
    aleksandr25976
    Действительно на 1 схеме у меня система Тихельмана, (всё никак не мог вспомнить название), плюс к ней два "тупиковых крыла", но эту схему я переделал в, и на данный момент имеется тот же Тихельман переходящий в подобие "Ленинградки" - схема 2. Сейчас закончил температурные замеры: при определённой температуре котла, максимальная температура на поверхности радиаторов № 1,2,3,4,5, составила 58-61 С, температура радиатора №6 - 54С и радиатора №7 - 51 градус С. Сколь критичен такой перепад? А то может оставить всё как есть, не хочется переделывать в третий раз. И ещё раз пожалуйста взгляните на схему №2 и если можно подправьте на ней что можно переделать так сказать "малой кровью".
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @aleksandr25976, ну не пытайтесь Вы сделать гибрид попутной и тупиковой! А тем более гибрид, как на правой схеме, двухтрубной и однотрубной системы.
    Такой гибрид даже в спецпрограмме невозможно рассчитать. Тем более в реале отбалансировать и отрегулировать.
    Или уж делайте всю попутную, или двухветочную тупиковую двухтрубные или однотрубную (радиатор 7 вообще неверно подключен хоть по какой системе).
    Иначе получается эффект как смешать кислого и пресного молока в желудке. Сплошное расстройство пищеварения отопления.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может такой вариант
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да, это один из двух правильных вариантов которые описал. Спасибо, что нарисовали вариант тупиковой двухветочной системы для Александра.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Скорее всего по первому варианту удалось бы обойтись без серьезной переделки. Просто сразу нужно было устанавливать на обратки радиаторов не шаровые краны, а специально предназначенную для балансировки системы арматуру, которая кстати, не дороже шаровых кранов. И все бы работало с теми диаметрами магистралей, которые у Вас были.
  13. aleksandr25976
    aleksandr25976
    aleksandr25976
    Дело в том что мне мешают две двери, я их сразу не изобразил на схемах. А магистрали как подача так и обратка сделаны с попутным уклоном. 3.jpg
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема тупиковая, а не попутная. Подача выше двери, а обрат ниже двери.
  15. aleksandr25976
    aleksandr25976
    aleksandr25976
    Я имел в виду что у меня трубы уже спаяны и смонтированы с уклоном в одну, попутную сторону. Посмотрите может попробовать вот так. 4.png
