Какая из 2-х схем отопления будет работать лучше?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем carrr112, 21.08.14.
  1. carrr112
    carrr112
    carrr112
    Почти ни чем не отличаются но первая на мой взгляд проще в монтаже
    полипровилен 25 везде общая длина примерно метров 50 котел газовый что посоветуете
  2. carrr112
    carrr112
    carrr112
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Первая не годиться. И для однотрубки ППр25мм длиной контура 50 метров - это нереально мало. Думается, что минимум ППр40мм должен быть.
    А вообще лично бы только двухтрубную систему стал бы делать.
  4. carrr112
    carrr112
    carrr112
    видел у людей именно первую систему проблем нет, думаю если теплая вода идет по нижней трубе и поднимается в радиатор то почему ей не идти сразу через радиатор?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Диаметр подводки по нагрузке. Подключение низ - низ можно заменить на диагональное, зависит от нагрузки модели радиатора.
  6. carrr112
    carrr112
    carrr112
    вы предлагаете трассу сделать 25 а подводы на 20? ЧТО ТАКОЕ ДИАГОНАЛЬНО Е ПОДКЛЮЧЕНИЕ ?
  7. carrr112
    carrr112
    carrr112
    Радиаторы чугунные 4-6 секций
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Разве? Смотрите внимательнее.
    Подводы к 4 PPR 20х3 к остальным 25х3,25
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Насмешили этой "кодовой фразой". :) Если уверены, что первая схема лучше и правильнее, то зачем спрашиваете? ;)
    Но все же посоветую погуглить что такое замыкающий участок на однотрубной системе и зачем он нужен. По-другому этот участок еще называют байпас. :)
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    итти то она пойдёт. а вот если жарко будет в первой комнате, вы ж и последние автоматом приглушите закрутив вентиль на первом радиаторе.
