1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Рецептура и технология производства опилкобетона
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем MacGragor, 21.08.14.
  1. MacGragor
    MacGragor
    MacGragor
    Здравствуйте. Хочу начать производства опилкобетона и со временем арболита (пока нет подходящей щепорезки), подскажите пожалуйста рецептуру качественного и простого блока. Какие составляющие требуются и в каком соотношении? Что нужно знать новичку, что бы не наступить на грабли?
    Заранее спасибо!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
  3. MacGragor
    MacGragor
    MacGragor
    @a991ru, Большое спасибо за информацию, очень помогла. А Вы не подскажите, где можно приобрести щепорез за умеренную цену, или же чертежи и схемы по сборке самодельного станка?
    Заранее спасибо!
  4. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Новичку нужно перелопатить горы информации, потратить уйму времени на эксперименты, устаканить все это в голове, а потом подумать: быть или не быть.
  5. MacGragor
    MacGragor
    MacGragor
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @MacGragor, дробилка для арболита дело не такое распространенное, как нам бы хотелось. Многое зависит от типа отходов, которые она будет перерабатывать. Российские варианты начинаются от 180 тыс. рублей. Китайские есть подешевле. Но практика показывает, что и те, и другие требуют доработки и усиления.
  7. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну и базовый состав там однако опилкобетона марки м50 по объему опилки-песок-цемент: 8:4:1,7 многовато бетона тут имхо и маловато опилок, мужик на ютубе залил дом из монолитного опилкобетона в пропорции 8-2-1 и все крепко получилось, я бы наверно из такого состава и делал, тем более если на вибропрессе типа кондора... и еще вопрос: подойдет ли данная Рубительная машина «Авангард-МР-500» для опилкобетона или крупновата фракция?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @Pyrolyze, опилкобетон делают из опилок. Если у вас будет щепа с песком, то песка уйдет немеряно между щепок.
  9. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    арболит то вообще без песка делают и проблемы не возникает, все таки не пойму не склеится чтоли щепа в опилкобетоне или что, по задумке должен получиться тот же арболит, где часть цемента и извести будет заменена на песок, что существенно удешевит материал...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Цемент и известь - это вяжущее, а песок заполнитель. Каким образом вы собираетесь заменить вяжущее заполнителем? :faq:
  11. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    дак не совсем же заменять, смысл в том что цемент с песком лучше связывается чем цемент со стружкой, вот в щепобетоне будет принцип как в опилкобетоне, то есть песок будет способствовать связыванию состава, если предположить что в щепобетоне песок это лишнее, то тогда зачем песок в опилкобетоне? я так понимаю что опилкобетон с песком будет прочнее, вот я по этому же принципу предлагаю делать щепобетон, почему не арболит? потому что там нужна специальная щепа и минерализация, щепобетон проще и можно использовать щепу более низкого качества, например квадратную как делают рубительная машина которую я запостил, арболит из нее получится низкого качества а щепобетон может будет жить за счет дополнительного связывания цемента еще и с песком... не?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вы упускаете главное: опилки мелкие и между ними практически нет свободного пространства, поэтому количество цемента и песка в опилкобетоне адекватное стоимости и теплопроводности. Если же вы сделаете щепобетон с использованием технологической щепы, то объем воздуха между такими щепками у вас будет больше, чем в опилкобетоне и соответственно цемента и песка надо будет больше, чтобы этот объем воздуха заполнить. Отсюда доп. расходы и более высокая теплопроводность.
    Я бы прежде чем делать такой состав провел бы эксперимент на опилках и на такой щепе и посмотрел бы, насколько больше цемента и песка будет уходить в щепобетон.
  13. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    чем же этот воздух заполняется в арболите? цементом чтоли? тогда получается втридорога по сравнению с заполнением бетоном, а если не заполняется и арболит остается пористым... тогда почему бы не быть пористым щепобетону?
    я проводил опыт с опилкобетоном, сделал замес в 30л бачке, на плотно набитый бочек опилок (30л) 3 кг цемента и пол ведра песка, смесь получилась бедная но и то когда вытряхнул получилась ровная конусная фигура, которая хорошо держала форму и не трескалась при высыхании, окончательную прочность оценить не могу так как не прошло еще 30 дней для полного набора прочности... замешивал все в лотке... со щепой не пробовал, нету ее, так то опилкобетон меня полностью устраивает, просто рубильные машины на щепу рубят а не на опилок...
    потом почему в щепобетоне будет больше уходить цемента и песка? положил определенные пропорции и мешай их, понимаю тут пробовать нужно, просто я пока теоретик может чего не понимаю...
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    В арболите очень много воздуха и он ничем не заполнен, именно поэтому у арболита высокая пористость и низкая звукоизоляция без штукатурки. Только со штукатуркой арболит становится отличным звукоизолятором.
    В ваших пропорциях цемента в районе 100 кг. на 1 м3 вместо 200 кг. Раз опилкобетон получился при таком весе цемента, значит в опилках мало сахаров. Но как конструкционный такой опилкобетон я бы использовать не стал.
    Вы постарайтесь понять один момент: в зависимости от крупности заполнителя при заполнение одного и того же объема будет оставаться разный объем воздуха. Например у вас есть бочка 200 л. Если вы в эту бочку насыпите булыжников, то между булыжниками будет много свободного места (воздуха), а если вы в бочку насыпите песка, то свободного места и соответственно воздуха не будет совсем. Опилки более мелкий заполнитель и между опилками очень мало воздуха и чтобы его заполнить достаточно 100-200 кг. цемента и 400-600 кг. песка. Но если заполнитель будет более крупный чем опилки, например технологическая щепа, то между щепками останется больше свободного места, чем между опилками, потому что щепа укладывается не плотно друг с другом, а хаотично и для заполнения этого пустого места между щепками надо и цемента и песка больше, чем в варианте с опилками.
  15. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    вы так и не ответили на этот вопрос, я все понимаю что арболит пористый, но зачем в щепобетоне заполнять все пустое пространство бетоном, пусть он будет тоже пористым как и арболит хоть и меньше, разве не жизнеспособен такой вариант?
    опять же я отталкиваюсь от арболита, раз там пустое место до конца не заполняется, значит и в щепобетоне можно этого не делать.
    второй вариант, в пропорции опилкобетона представленной на сайте который вы постили большое содержание цемента и песка, в насыпной пропорции бетона и опилок 1:1 я думаю при такой пропорции в щепобетоне свободного места остаться не должно никак...
