1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужны советы по керамзитоблочному пмж дому на фундаменте из ТИСЭ свай с ЖБИ ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем plotter, 21.08.14.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Есть участок, не совсем ровный, перепад около 0,5м. Не хочу его ровнять, ибо дорого, гиморно, а самое главное, хочу его кривизну использовать под ландшафтные затеи. Грунт обычная московско-областная глина, навроде сухая (в эту субботу поеду новый бур обкатывать, заодно разведочное бурение на 1,8м произведу). Судя по карте, средняя глубина промерзания у нас на уровне 1-1,3м. Это по грунту.
    Сам дом планирую из керамзитоблока в 2 блока, 2 этажа, межэтажные перекрытия либо плитами, либо ЖБИ балками+доска+стяжка (не считая утеплитель). Дом по основанию чуть больше, чем 7*9 (дом не прямоугольной формы). Расчетный вес фасадной стены (включая крышу и перекрытия) выходит около 3,7т/п.м.
    Исходя из вышеперечисленного было решено использовать фундамент из свай ТИСЭ и монолитный ЖБИ ростверк. По главным сваям все просто, либо сваи со стволом 200мм, основание d50см и шагом 1,5м, либо 250мм, d60см и шагом 2м соответственно. И то и то дает прочность 150% от максимальной. А вот с поддерживающими сваями у меня возник вопрос. Обязательно ли их делать с уширением? Если просто забуриться на 2 метра, армировать и бетоном залить? Не будет такую сваю выпирать зимой?
    И по бетонному ростверку тоже маленький вопросик. Его ширина 40см (в размер стены), а вот ширина сваи будет максимум 25см. Получается, что по 10см с каждой стороны ростверка не будут иметь опоры и могуть треснуть. Может стоит верх сваи конусом расширять и обручи из арматуры закладывать?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    что то маловато для
    надо считать вес дома, потом делить на кол. свай.
    Непонятно что за сваи?
    Не треснет, если правильно проармировать, ни каких конусов не надо.
    з. ы. Рекомендую прочитать книгу Яковлева по ТИСЭ, очень много вопросов снимется.
    В подписи тема Начало, почитайте может что для себя интересного найдёте.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Дык сюда входит стена+перекрытия+крыша со снежком. Приближенно так и выходит.
    Я считал нагрузку исходя из веса погонного метра стены с перекрытиями. Имхо, так надежнее.
    Сваи поддерживающие перекрытие первого этажа.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Периметр какой дома?
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Периметр выходит 2 стены по 9 метров, одна 7м, одна 3,5 и две по 2,5м.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Изучил. Схемы армирования ростверка не нашел.
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Помоему эта схема для ленты.
    Для стыка ростверк–свая нужна другая схема. Я её сегодня продумывал. В принципе, для нормального распределения нагрузк, в ростверк, в месте примыкания к свае надо заложить верхнюю поперечную арматуру. По идее (расчетов пока не делал) этого с головой хватит.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Кстати, а почему Яковлев в своей книге рекомендует на уклонах компенсировать разницу высоты высотой ростверка, а не высотой свай?
