Технология строительства Аист, нужен совет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Алекc1987, 21.08.14.
  1. Алекc1987
    Алекc1987
    Алекc1987
    Добрый день, уважаемые форумчане, в нашем городе на сайте с объявлениями нашел предложение по строительству каркасного дома по технологии Аист, поискал по сайту, такой технологии не нашел, и вопрос почему?) И может кто сталкивался, стоит ли рассматривать такой вариант?
    Этот текст был в объявление:
    Технология похожа на "канадскую" каркасную, только вместо дерева, пенопласта или минеральной ваты используется металлопрофили и ячеистый бетон. Толщина заливаемой наружной стены для жилых домов не менее 30 см.
    Суть технологии в следующем:
    - На фундаменте монтируется металлический каркас, который воспринимает все несущие нагрузки. Каркас собирается из конструкционных оцинкованных профилей, так называемых легких стальных конструкций (ЛСТК). Либо используется комбинация оцинкованных профилей с конструкциями из черного металлопроката. Второй вариант дешевле и больше подходит для заливки.
    - На каркасе поэтапно крепится внутренняя и наружная несъемная опалубка, которая после заливки не демонтируется, а становится частью стены. Изнутри это листы ЦСП (цементно-стружечная плита). Снаружи, как правило, используются фиброцементные плиты (типа японских Ничиха, но чаще их китайские аналоги), которые сразу формируют декоративный фасад. В эконом варианте применяется СМЛ с обшивкой фасада сайдингом.
    Одновременно с установкой опалубки закладываются каналы для электропроводки и других коммуникаций.
    -НЕПОСРЕДСТВЕННО на стройплощадке готовится теплоизоляционный пенополистиролбетон, который заливается в подготовленную опалубку.
    Таким образом, отпадает необходимость кладочных, штукатурных, фасадных работ. Не требуется дополнительно утеплять стены.
    Стоимость квадратного метра от 10000 до 18000 рублей, включая фундамент, кровлю, окна и двери. Цена зависит от особенностей проекта, размера строения и используемых материалов.
    Создадим рабочий проекта каркаса дома по Вашему эскизному проекту, производим различные виды строительно монтажных работ: изготовление фундаментов, монтаж и утепление фасадов, кровли и т. д.
    При наличии готового фундамента работы по монтажу каркаса и опалубки можно начинать в холодное время года.
    При отсутствии на участке электричества используем собственные дизель-генераторы.
    Ссылка на объявление (не в коем случае не реклама) https://vladivostok.farpost.ru/stroitelstvo-karkasnyh-lstk-domov-s-monolitnoj-zalivkoj-penobetonom-25785093.html
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
