Водяной теплый пол - система с радиаторами
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем PluttON, 21.08.14.
  1. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Уважаемые форумчане, специалисты.
    Нужен ваш совет.
    Имеется дом, деревянный, была атмосферная система с чугунными радиаторами на древнем котле газовом. Все срезал и сделал из МП трубы 16 мм двухконтурную системы в комнатах. Контура длиной 60 и 80 метров. Все вывел к стене, где планируется пристройка новой кухни, с бойлерной и т. д.
    Поэтому на старой кухне пока планирую повесить радиаторы 3 штуки.
    Как это всё увязать к котлу, чтобы друг с другом стыковалось?
    Котёл ещё пока не куплен.
    ps Покурил поиск, не нашел толком ничего.
    Извините если что)
  2. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Ставишь после радиаторов узел подмеса (либо трехходовик с насосом) Пару коллекторов на 2 выхода для ТП
  3. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Mario16, т. е. обычная двутрубная система, но после радиаторов узел подмеса?
    т. е. до угла комнаты я дотяну допустим 25 пластик, и в углу там соберу узел подмеса.
    а продавит насос котла такую схему?
    радиаторы то легко продавить а вот два контура даже ртом продуть тяжело)
    Вы только не смейтесь, я в этом слабо соображаю...
  4. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Собрать узел можно и возле котла. Насоса настенного вам хватит с запасом, дом маленький. Узел подмеса ставиться для понижения температуры теплоносителя до комфортных параметров. (я ставлю до 43 в среднем.)
  5. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @Mario16, спасибо. Т. е. так, я правильно понял?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Один из вариантов
  7. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    да, так можно :)
