Каркасоводы Кубани, объединяйтесь
Тема в разделе "Краснодар, Краснодарский край", создана пользователем ОстапенкоЕЮ, 21.08.14.
  1. ОстапенкоЕЮ
    ОстапенкоЕЮ
    ОстапенкоЕЮ
    Краснодар
    Добрый день, цель данного поста собрать людей те кто построил каркасный дом или собирается построить.
    Буду рада познакомится и пообщаться.
    Вот я например только собираюсь построить себе каркасный дом в районе Витамин комбината г. Краснодара.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  3. ОстапенкоЕЮ
    ОстапенкоЕЮ
    ОстапенкоЕЮ
    Краснодар
    Ну я лично видела много, надеюсь что все мы объединимся :)
    На самом деле опыт важная вещь и с радостью воспользуюсь советами, а может сама подскажу что дельное
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В городе есть несколько фирм, которые строят каркасники, в основном это их дома.
    Но дом построенный для себя и на продажу могут сильно отличатся.
    А с каркасниками особенно важны мелочи.
  5. nervius
    nervius
    nervius
    Краснодар
    Ап, построил каркасник себе. Ст Новотитаровская
  6. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    И я строил на УШП, из недостатков только зря сплит поставил :)
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ничего, в межсезонье его можно на отопление использовать.
  8. Pulxeriya
    Pulxeriya
    Pulxeriya
    Краснодар
    Строим каркасник в ст. Старомышастовская. Вдвоем: муж с другом, который на Дальнем Востоке строил такие дома. Часто соседи приходят, интересуются. Кто-то, проезжая мимо, откровенно ржет... Дикие люди)
  9. al1_2006
    al1_2006
    al1_2006
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу поделиться своими соображениями и опытом. Строю дом в Сочи. Дом будет каркасник на металлическом сварном каркасе из квадратной трубы. Пирог стены снаружи - внутрь: штукатурка короед, штукатурная сетка, осп, эковата 100 мм, осп, виниловые обои. Объясню почему решено было сделать именно так. До постройки основного дома был построен маленький домик 4 на 6 метров, для того что бы попробовать пожить и выявить нюансы каркасной технологии. Все покругу строят из блоков. Дома получаются сырые и холодные, дорогие в отоплении. Газа нет, поэтому приходится топить дровами. Деревянный дом протапливается быстро и при 100 мм пенопласта держит тепло при температуре на улице ниже +5 практически сутки с падением внутренней температуры на 3-5 градусов. Металлокаркас решено сделать из соображений жесткости. Какое бы дерево не ставилось на стойки, если это каркасная технология, а не щитовая, оно имеет свойство впитывать и отдавать влагу. При повышенной влажности в регионе это довольно таки заметно в разные сезоны. Если сильно хлопнуть дверью (ветер например) то вибрация передается практически по всем стенам. Что касается полов, то полы обязательно покрывать шпунтованой доской + фанера, иначе какие бы лаги не были, при пробежке детей на втором этаже, люстротрясение на первом обеспечено. Под стиральную машинку обязательно делать бетонную стяжку, даже по деревянному полу, тогда не будет прыгать при отжиме. По отоплению, не стройте иллюзий. Ни какими сплитами и теплыми полами полноценно отопить помещение не получится. Только печь или котел с водяным отоплением даст полоноценный прогрев и просушку дома. Сырость очень сильно скапливается от продуктов жизнедеятельности. И открытые окна (принудительная вентиляция) не убирает влагу из помещения. По мощьности отопительные приборы должны вдвое превосходить заявленную способность к отоплению. Если дом 100кв.м. то печь или котел надо брать для отопления 200 кв. м., что бы он не пахал на пределе возможностей и запас был на всякий случай. Всех нюансов сейчас не вспомню. Фотки не выкладываю, так как пишу со смартфона. Опыт есть в строительстве разных каркасников, так что если будут вопросы пишите, постараюсь ответить.
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @al1_2006, Прошу простить, но у вас довольно дремучие взляды, почти на все что вы описали.
    Для Сочи конечно металлокаркас не так страшен, но лучше он него не будет.
    Обычный каркасный дом с толщиной утепления 20см, для Сочи уже является практически пассивным, т. е. можно отапливать прямым электрообогревом. Чтобы в каркасном доме ничего не прыгало, лучше его строить на плите. Она придает дому необходимую теплоемкость и массивность. Остывание такого дома в Сочи 1 гр в день без отопления вообще.
    Чтобы ничего не сырело любому дому нужна вентиляция (а герметичному каркасу тем более), которая удаляет продукты жизнедеятельности человека (СО2 и пар), выделения от отделочных метериалов и мебели и подает свежий воздух.
    Отопить теплый дом в Сочи можно электрокотлом, сплитом или теплыми полами очень легко.
    Никакой запас не нужен дому для отопления, нужно просто правильно сделать расчет мощности системы отопления.
    Для примера, мой каркасный дом 120м2, в Краснодаре имеет максимальную мощность системы отопления 3 кВт, но работает в основном на 1 кВт и ниже. Расход за зимний сезон 3000 кВт*ч электрокотла.
    Строительная климатология:
    Краснодар:
    температура холодной пятидневки -14°С
    продолжительность отопительного периода 145 суток
    средняя температура воздуха отопительного периода 2,5°С
    количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 2538 °С•сут
    Сочи:
    температура холодной пятидневки -2°С
    продолжительность отопительного периода 94 суток
    средняя температура воздуха отопительного периода 6,6°С
    количество градусо-суток отопительного периода (ГСОП) 1260°С•сут
    Может лучше не нужно?
    Вам самому еще учиться и учиться.
  11. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Т. е просто плита 200 мм без всяких свай? Не поползет?
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Плиты достаточно и 100мм, называется УШП.
    Вот плиты в горных районах на склонах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/320192/
    https://www.forumhouse.ru/threads/277402/
    На ровном месте УШП еще проще делать.
    Мой каркасник на УШП ссылка в профиле.
  13. kecman1
    kecman1
    kecman1
    А из какого леса строили? если не секрет. Живу в Анапе и тоже собирался каркасник строить, рынок прозондировал и увы сухого-кмерной сушки не нашел...засада однако. Теперь на СИП посматриваю.
  14. лукич
    лукич
    лукич
    Краснодар
    Сухой лес как правило строганный. и стоит в два раза дороже обычного
  15. Anapadachi
    Anapadachi
    Anapadachi
    Здравствуйте, ну что, выбор сделан ? Каркас или камень? Тоже живу в Анапском районе, и тоже в размышлениях, дерево мне ближе так как столяр- кровельшик).
