1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Ремонт санузла в квартире
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем liont, 21.08.14.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Возможно я не все понял, но Вы закрыли все коммуникации. Это так?
  2. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Доступ к ним остался
  3. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Установил розетки на кухне, смонтировал щиток и розетку в туалете
  4. liont
    liont
    liont
    Пермь
  5. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Вот некоторые виды ванной
    DSC03404.JPG DSC03406.JPG DSC03407.JPG DSC03413.JPG DSC03416.JPG DSC03408.JPG DSC03414.JPG
  6. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Подготовка потолка под монтаж освещения: DSC03400.JPG DSC03401.JPG DSC03410.JPG
  7. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Осталось выложить потолок душевой мозаикой, думаю какой клей для неё применить, чтобы не отвалилось с потолка.
  8. Flips
    Flips
    Flips
    Салават
    У церезита есть клей специальный на основе белого цемента для мрамора и мозаики!
    см-115 стоит около 1000р за мешок 25 кг
  9. Медьведь2013
    Медьведь2013
    Медьведь2013
    Грязи
    Подскажите, а ленту для освещения уже подобрали?
    Сам задался вопросом в ванной сделать основное освещение из лед-ленты.
    Планирую использовать в профиле с матовым рассеивателем:
    Профиль для св-диод. ленты ВСТР. анодир. алюм. (без рассеивателя) 22х6х2000мм jazzway и
    Рассеиватель МАТОВЫЙ для профиля PAL (PC) jazzway
    Производители рекомендуют использовать ленту с ip65 и выше, а некоторые продавцы советуют не замарачиваться и взять ip20 (типа на потолок вода не попадёт).
    Что посоветуете?
  10. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Я взял в Китае ленту на 220 В в герметичном исполнении, подключил её через диодный мостик, т. к. прямое подключение к сети переменного тока вызывало довольно существенное мерцание, диодный мост в схеме позволил получить более равномерное освещение. Цветовую температуру можете выбрать из собственных предпочтений, бывают холодного или теплого оттенка светодиоды. Во влажных помещениях следует выбирать все-таки защищенные от влаги варианты электроприборов.
  11. Медьведь2013
    Медьведь2013
    Медьведь2013
    Грязи
    И как есть потери света из за покрытия? А как крепили?
  12. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Не знаю, я ведь не видел без покрытия. Она представляет собой прозрачную оболочку из пластика, освещенность достаточная, всё не соберусь сфотографировать и выложить результат сюда.
    Крепил проволокой к монтажным полосам, закрепленным дюбелями на потолке, это в ванной. Такая технология довольно трудоёмкая, на потолке очень неудобно работать. В туалете я сделал по-другому: взял лист фанеры на 10 см меньше периметра потолка с каждой стороны, насверлил в нём отверстий для крепления ленты, загрунтовал, покрасил в белый цвет, закрепил ленту и коробку для установки диодного моста и подключения к сети, затем получившийся светильник прикрепил четырьмя дюбелями к потолку. Так получилось гораздо легче, т. к. почти все монтажные работы проводились в комфортных условиях.
    Фото выложу позже.
  13. Медьведь2013
    Медьведь2013
    Медьведь2013
    Грязи
    А какой мощности и сколько метров ленты брали на ванну и сан. узел?
  14. liont
    liont
    liont
    Пермь
    Брал ленту из 60 светодиодов 5050 на метр в количестве 10 метров, 6 метров пустил на ванну, 4 на туалет (Waterproof 220V SMD 5050 60 LED Strip Flexible Light IP65 Lamp).
    Режется она через 1 метр. Можно, конечно, побольше заложить для большей яркости, метров 10 на каждое помещение.
  15. Медьведь2013
    Медьведь2013
    Медьведь2013
    Грязи
    У меня ванна 2Х2 хочу по периметру под потолком пустить угловой профиль с лентой.
