Ура, вчера купил Stihl MS 180
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Serg_A, 10.02.09.
  1. leof07
    leof07
    leof07
    Петрозаводск
    Добрый всем вечер! Не подскажете, где можно найти ремонт Штиль МС 180, причина такая: двигатель заводиться хорошо, но не развивает полных оборотов и при пилении цепь может совсем остановиться. Штилю в декабре будет 6 лет, ни одного ремонта, я думал он вечный, но увы...
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот тут: https://www.stihl.ru/ посмотрите в дилерском разделе "где купить". Все дилеры должны быть с сервисом.
  3. leof07
    leof07
    leof07
    Петрозаводск
    Спасибо, но я живу в области, и далековато до сервиса, я имел ввиду самостоятельный ремонт!
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! Это я не понял вопроса.
    Вам именно технологию? Дело в том, что вся документация по диагностике, деталировки, технология ремонта - они для внутреннего пользования и в открытом доступе не бывают.
    Пока по той информации, что Вы сообщили, не понятно ничего, кроме снижения мощности. За шесть лет эксплуатации это нормальное явление, но опять-таки - насколько была интенсивная эксплуатация и насколько упала мощность?
    Нужно бы померить компрессию, снять глушитель и оценить состояние поршневой, сделать опрессовку, может быть... Опять-таки приспособления и инструмент нужны.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Посмотрите вот здесь: benzo-instrument.ru>Ликбез>search history 73.html.
    Там два ролика. Один по разборке, второй по сборке Штиля. Может пригодится.:hello:
  6. leof07
    leof07
    leof07
    Петрозаводск
    Всем спасибо! Сегодня идёт дождь и я решил доканать свой Штиль: вначале купил новую свечу, эффекта ноль, затем снял карбюратор, всё намыл, продул, но внутри все как новое (эксплуатировалась пила не сильно, по крайней мере заготовкой древесины и распиловкой дров я не занимался, так по мелочи во дворе), опять эффекта ноль, пробовал увеличить обороты винтом холостого хода, стал появляться эффект, но не сильно. Тогда я в сердцах открутил глушитель и завел без него! О чудо! Пила заработала как сумасшедшая (тем более обороты холостого хода накручены до упора). Причина : закоксовался глушитель, все помыл, прочистил, собрал, отрегулировал обороты и пила как новая (аж но гудит она от радости). Вот такой ремонт произвёл сегодня благодаря плохой погоде!
  7. Decis
    Decis
    Decis
    Днепропетровск
    Ура! Вчера купил 180 Штиля!
    По акции, у официалов, за 1649 грн. Доволен как слон. На выбор повлияла эта тема форума.
    На днях проведу ходовые испытания, о чём, со своей точки зрения, отпишусь.
    Самое тяжёлое для пилы испытание - это будет акация, довольно большая. Основная работа - дрова, доски, сад.
  8. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    Я на медне тоже прикупил Штиля 180-го и тоже в комплекте с маслами, дали в такой же таре как и у вас и это у оф дилера (есть ссылка на сайте Штиля) ... ему и отвечать по гарантии, скорее всего масло не палёное, не будут же себе хуже делать. Хотя русский бизнес бессмысленен и беспощаден:(.
    Вчера испытывал, развёл как положено - смесь малинового цвета пила работает ЗАМЕЧАТЕЛЬНО... Попилил чутка, успокоился и пошёл домой.:)
  9. МГеннадий
    МГеннадий
    МГеннадий
    Воронеж
    Alkus1, тоже использую это масло. В саду уже спилил две старые яблони и попилил их на поленья. Сжег чуть больше литра бензина, считай мотор прошел обкатку ;). Пора в сервис на регулировку оборотов холостого хода, или самому, что Olegych скажет?
  10. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Кстати да - аналогичный вопрос - нужно бы холостой ход отрегулировать (уменьшить) но к регулировочному винту сложно подобраться (на MS180 он как раз за верхней рукоятью) - чем регулировать - пассатижи не лезут, а зажим слабоват не проворачивается. Может ключик есть специальный какой нить для этого?
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Регулируется тонкой плоской отверткой (обычно идет в комплекте).
  12. МГеннадий
    МГеннадий
    МГеннадий
    Воронеж
    У меня в комплекте отвертка с оранжевой ручкой, думаю, что с помощью ее.;)
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Она и есть. Только может быть довольно туго.
    А на сервис для регулировки холостого хода... Ну, если только очень просили при продаже и сделают бесплатно. Вообще у 180-й не предусмотрено обязательное Т.О. после окончания приработки, насколько я знаю.
    А так-то отвёртку не теряйте, она и в дальнейшем пригодится - от качества топлива холостой ход здорово зависит, как мы заметили, так что подкорректировать иногода приходится.
    Только нужно на прогретом двигателе регулировать и не делать совсем маленький холостой ход. Там 3200 у них должно быть, а на практике - цепь не гоняет, и нормально.
  14. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Вот я болван - думал крутить надо торчащий под рукоятью штырек (он как раз напротив значка оборотов торчит из корпуса с насечками), а оказывается в ручке отверстие есть и там где-то в глубине регулировочный винт. :aga:
  15. МГеннадий
    МГеннадий
    МГеннадий
    Воронеж
    Olegych, расскажи, а как проверить правильно ли качество топлива накручено в карбюраторе и как регулировать если что ?
