Ура, вчера купил Stihl MS 180
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Serg_A, 10.02.09.
  1. МГеннадий
    МГеннадий
    МГеннадий
    Воронеж
    Так это пластиковый, мягкий у нас дешевле - где-то 430 р.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, зайдите на сайт, гляньте. Там слева "новости и события", в них - "промышленное пиратство" и дальше.
    К стати, сайт интересный, по заводу можно походить:)].
    А-а-а-а! Вона что...
    Я-то понял, что на шину не дали.
    Да.
    Нет.
  3. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Здравствуйте! Я тут читал сегодняшние сообщения и прочитал о регулировке холостого хода и подсчитал, что я выработал 10 бачков. Напишите, пожалуйста, как правильно отрегулировать холостой ход, а то я никогда с этим дела не имел. Спасибо.
  4. Siems
    Siems
    Siems
    Murmansk
    Stihl MS 180: восстановление после утопления
    Добрый день!
    Вопрос к специалистам. Что надо проделать для восстановления работоспособности простого 180-го после утопления? В воде пила пробыла где-то с полчаса примерно, может чуть больше. Сутки спустя, я снял верхний кожух, воздушный фильтр, выкрутил свечу, слил воду из цилиндра и оставил все это высыхать в теплом сухом месте.
    Через 4 недели (услали в командировку) проверил искру, собрал все обратно, заменил масло и бензин. Не заводится. Очень туго проворачивается стартер, иногда просто заклинивает. Пытался и на холодном, и на горячем пуске. При вывернутой свече поршень ходит без проблем, плавно, топливо в цилиндр поступает (брызгает, если открыта заслонка). После 5-6 протяжек шнура вывернутая свеча вся залита, причем смесью бензина с нагаром (видимо). Несколько циклов «продувка/просушка – протяжка» не помогают. Новая свеча тоже не спасла.
    Машинке 3 года, но используется довольно редко. До погружения штиль неделю проработал в экстремальных условиях крайнего Арктик трофи, т.е. и под дождем, и с шиной в воде, и в болотной жиже. Но масла всегда родные, бензин 92. Не подвел за весь марафон, цепь только слетела один раз и раз соскочила тяга газа. Утонули по середину лобовухи уже на финишной переправе.
    Может быть, подскажет кто, можно еще что-то предпринять своими силами или только в сервис?
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Окислились контакты выключателя, либо заржавел сердечник катушки зажигания. Могла и умереть катушка.
    Не помешало бы всю пилу перебрать. Всю!
  6. Siems
    Siems
    Siems
    Murmansk
    Искра-то есть, искра нормальная, так что катушка зажигания исправна.
    Полная переборка - это когда уже ничего другое не поможет.
  7. a7215
    a7215
    a7215
    Можно провокационный вопрос?
    Все дачные форумы пестрят хвалебными одами 180-му если речь идет о штилях,
    чем он лучше например 211-го или 230-го, или он вообще чем-то конструктивно выделяется на фоне остальной массы моделей stihl, почему берут только их? Только из-за цены?
    Спасибо.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... Вопрос, действительно...
    Если позволительно высказать личное мнение, то это остатки заслуженной славы. В своё время эта модель на голову обошла все аналогичные модели конкурентов. 180-я по всем параметрам была лучше. Время прошло, выявились определённые недостатки конструкции, появились конкурентоспособные пилы (хоть и немного)...
    Хотя, на самом деле, по соотношению цена - качество это один из самых удачных инструментов.
    А если смотреть весь модельный ряд именно Штиля, то 180-я в нём наиболее дешёвая, а по мощности вполне достаточная для большинства работ в хозяйстве.
    211-я немного мощней и лучше устроена, однако, в силу конструктивных особенностей, дороже...
    230-я... Ну, это уже, можно считать, другого класса пила. И мощнее заметно, и собирается в Германии, но цена... Для такой пилы - чрезмерна.
  9. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Про эту пилу (180) известно все, есть все, есть всегда, будет всегда. Русские люди не богатые, а пила самая дешевая из всего модельного ряда, кроме того популярность сама себя поддерживает - поэтому и берут в основном ее. Как то так :pioner:
  10. Siems
    Siems
    Siems
    Murmansk
    Вопрос снят.
    Завелся. ::
  11. Kazyonn
    Kazyonn
    Kazyonn
    Сибирь
    Доброго времени суток. Вопрос к Olegych...
    Уважаемый Olegych, стоит ли сливать масло из пилы, на период зимнего хранения? В инструкции по этому поводу почти ничего не сказано. Написано, что если используется биомасло, то слить его необходимо. А если я поклонник М8-В, как поступить?:)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Биомасло - да. Да ещё и промыть бы систему, иначе в каналах заполимеризуется, хрен вычистишь.
    А моторное - нет смысла. Что ему будет? Хотя, можно и слить - не помешает.
  13. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    У меня трансмиссионкв залита...я не сливаю.
    Olegych
    А как промывать?
    Плеснуть бензина в бак и завести?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Применял штилевскую полусинтетику. Масло слил. Хранение при положительных температурах. В этом случае необходима ли промывка и чем её лучше сделать, если это необходимо?
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да бросьте вы после этих масел промывать - смысла нет, они же не полимеризуются. Это после биоразлагаемых, будь они не ладны, надо.
    На прошлой неделе из-за такого масла на пиле пришлось всю систему разобрать и каждую детальку расковыривать и потом промывать - больше полугода... Да, с февраля месяца стояла пила с остатками биомасла в бачке. Засохло, как олифа. Еле расковырял. А моторное или трансмиссионное - им же ничего не бывает. Я на хранение бензин-то сливаю, а масло практически всегда остаётся. И нормально всё...
    И забыл... Не просто сливаю бензин, а сначала запущу движок, прогрею, потом сливаю из бака топливо и на холостом завожу ещё раз. И тарахтит, пока не высушит всю систему. Потом глохнет, тяну за верёвку, чтобы поршнем оба канала закрыть (это обычно - до сопротивления) и оставляю. Ну, и там, конечно, всякая ерунда с чисткой-смазкой и прочими сезонными делами, но не о них сейчас речь.
    А вот капать масло в цилиндр... Хоть и знаю, что не повредит, но не всегда капаю, ленюсь:|: Успокаиваю себя тем, что хром - пористый, масла в себя вбирает много...;) Короче, лень-матушка вперёд нас родилась.
