Ура, вчера купил Stihl MS 180
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Serg_A, 10.02.09.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А то и скажут...
    Здесь у нас есть ПМ Штиль - он как раз из самого Представительства. Завтра позвоню, если не в командировке, зайдёт, почитает...
  2. МГеннадий
    МГеннадий
    МГеннадий
    Воронеж
    Ура, сегодня купил пилу. ;)
    Когда вынесли, коробка была вскрыта, ни цепь, ни пила не упакованы. :( Плеснули бензинчику, вышли на улицу, завелась ;), пару раз газанули, сказали все О'к, но что-то меня гложат сомнения, почему упакована была плохо.
    Могу назвать серийный: 286 034 312, можно по номеру проверить, сказать когда выпущена и к какому дилеру попала ?
    Дали масло, но оно не в круглой, а прямоугольной бутылке, что не оригинал?
    В копмлекте ни чехла, ни отверки для регулировки холостых. :(
    Продавец на сайте stihl.ru есть.
    Спецы, что скажите?
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Масло и должно быть в прямоугольной банке. Коробки почти всегда вскрыты. Цепи не упаковывают. А чехол и отвертка должны быть.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Масло должно быть, как первое на фото (если литр).
    И пробка не довинчена должна быть, и бутылка запаяна.
    А с чехлом они не правы - должен быть. И ключ и отвёрточка маленькая. Пускай отдают.
    Но может, и без умысла - когда доставали из коробки, могли просто рядом положить и забыть - отвёртка обычно в чехол всунута.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, по номеру-то: 2011 год, где-то первая половина. Дальше, конечно, можно, только это долго и не нужно - обычно проверяется полностью только в случае каких-либо недоразумений, а тут, вроде, всё нормально, куплена у дилера. 100%, что номер к ним и приведёт.
  6. jurec91
    jurec91
    jurec91
    Киев
    Скажите, пожалуйста, а серийный номер смотреть на пиле или на коробке? Хочу чтобы Вы проверили когда выпущено, или не подделка.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И на пиле и на коробке...
  8. МГеннадий
    МГеннадий
    МГеннадий
    Воронеж
    Спасибо ! Завтра звонить буду. Хотя про чехол спрашивал, ответили, что в комплекте нет и показали на витрине какой-то за 400, не Stihl-й.
    Отверка нашлась, в коробке спряталась, а вот чехла нету :( Пролистал инструкцию, ни где не написано комплектности. Как доказать, что чехол должен быть ?
    Вечером провел испытания в гараже, бревнышко у меня там лишнее оказалось ;) Пила завелась хорошо, масла моторного подлил, шину поставил, проверил-масло поступает, сделал несколько пропилов поперек бревна и вдоль. Один раз, наверное сильно нажал, цепь остановилась, хотя обороты большие были. Так и должно быть ?
    И еще насколько большими должны быть холостые обороты ? На холостых цепь на месте, но мне кажется что обороты слишком большие или давно с двухтактником не общался ? В детстве мопед был ;)
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А позвоните вот сюда: https://www.stihl.ru/ Или напишите.
    По холостому ходу - он на этих двигателях довольно большой 3200 об/мин. Но в процессе обкатки ещё возрастает, потом нужно будет убавить.
    К стати, ещё раз о номере - в идеале должен быть в трёх местах одинаковый - на пиле под глушителем выплавленный такой, или вдавленный, что ли, потом пониже на передней части корпуса на шильдике он же, ну, и на коробке.
    На коробке, к стати, может и не совпасть - это если большую партию к продаже готовили и перепутали коробки (ну, всё может быть) Так что это не принципиально. Но из одной партии первые шесть цифр обычно одинаковые.
  10. МГеннадий
    МГеннадий
    МГеннадий
    Воронеж
    По поводу масла позвонил в магазин днем, сослался на сайт, каталог 2011, что масло в круглой бутылке должно быть, старший продавец отдела удивился, пообещал завтра дать ответ.
    Испытывал в гараже с тем бензином, которого налили в магазине. Не хотелось портить упаковку на масле до выяснения пригодности. Бензин зеленого цвета, похоже с маслом др. производителя. Обороты холостые повышенные от этого могут быть ?
    В гараже сфоткал, купленне масло, попробую вложить. Правильное масло ?
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Неправильное.:no:
    А в магазине для проверки обычно используют самое дешевое масло. На обороты это не влияет.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    +1. Неправильное. Такое может быть, если на наклейке указано кем разлито. Иногда разрешают покупать бочками и разливать на месте, но на наклейке организация должна быть указана.
    Оно, конешно, может быть и настоящее масло, но где тому гарантия? Тем более, что сейчас умудряются подделать даже фирменную упаковку - очень похоже на настоящую, так маслу в не фирменной вообще доверия нет.
    Да, по топливу: если разведёте новую смесь, с остатками той, что в баке не смешивайте. Нужно или до конца выработать, или слить.
    Обороты холостого хода у них довольно большие и ещё подрастут по мере приработки двигателя, так что не беспокойтесь.
    Если в магазине не попросили прийти к ним на регулировку, тогда где-то между шестым и десятым бачками выработанного топлива убавьте обороты сами.
  13. МГеннадий
    МГеннадий
    МГеннадий
    Воронеж
    Olegych, с маслом понятно:(, позвоню сегодня еще раз в магазин, послушаю, что они про свое масло скажут. Видел вроде фирменное хускварновское и орегоновское. Какие у них отличительные черты? Если возьму, лить - сколько на упаковке масла написано?
    Конечно остатки топлива солью и мешать с новым не буду. ;)
    А сейчас обороты не надо убирать?
    Да и про чехол, я подумал, может мы про разное? Если Вы про чехол на шину фирменный оранжевый, то он присутствует;), а я про чехол мягкий на всю пилу, хотелось бы иметь, чтобы в багажнике машины перевозить.
  14. МГеннадий
    МГеннадий
    МГеннадий
    Воронеж
    В магазине ответили, что настоящее.
    Обзвонил несколько магазинов, судя по сайту Штиля-дилеры. Так у всех масло если есть, в прямоугольной бутылке. Может всё-таки настоящее ? Не могут же все поддельным торговать?! ;)
  15. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Это плюс 1500р.
