Ура, вчера купил Stihl MS 180
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Serg_A, 10.02.09.
  1. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Наверно Вы вспышку пропускаете. С нижнего 2-3 рывка и вспышка будет. А на горячую должно с первого рывка. Заводить удобнее зажав пилу коленями, а не с земли.
  2. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Нет, вспышку не пропускаю. Скорее, дергаю неуверенно. Не набил еще руку. Дернешь сильнее - вся пила ходуном ходит, дернешь слабее - искры не будет. Из-под ноги ручка выскакивает, а между ног пока не пробовал, опасаюсь за свою целостность. :) С опытом придет. Для начала - не залил свечу, и уже хорошо.
  3. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Все-таки попробуйте с колен. Сначала вытяните шнур до появления сопротивления, а только потом дергайте. Сильно, но без размаха. Короткий рывок. Я на своем 211 с нижнего положения 2 рывка не более. Но с земли неудобно.
  4. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    С земли - может и не очень удобно, зато пила стоит устойчиво и безопасно, и можно сделать хороший рывок для запуска. А если он с земли плохо заводит - с колен он и яйца себе отпилит, не дай бог. :no::aga: Это уже следующий этап. И то - когда горячая. Ну а потом уже можно как лесорубы заводить, бросая пилу на весу. Всему своё время.
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Лучше на земле заводить как положено..
  6. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Положено так, как написано в инструкции, а в инструкции к этим же штилям рекомендуются оба способа - хоть с земли хоть с рук, зажимая рукоятку между ног. Зная немцев и их бзики на технике безопасности рискну предположить что оба способа вполне безопасны. Сам завожу "опасным" :)] способом и 180-ого и 250, хотя ни ростом ни весом не вышел. С трудом могу представить как себе можно что либо таким способом отпилить, разве что так, как на картинке :aga:
  7. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Поржал с картинки.
    Буду пробовать, ну, не так, как нарисовано, а как в инструкции написано. Освоим всё! :)
  8. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Да ничего не отпилите, пила при запуске с колен контролируется правой (дергаете левой) сильной рукой. Не бойтесь и все ОК. Тем более, что для Штиля сначала идет только вспышка, потом ХХ, так что нечего боятся. Ну на горячую-то Вы не с земли заводите.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На весу заводить просто.Правая рука на рукоятке стартера,левая на передней ручке пилы.Поднимаем пилу до пояса,потом левая рука вниз правая на месте или чуть вверх.С земли заводить на сухом,чистом месте можно,а если грязь или снег ? Меж колен зажимать не вариант.Чуть ногу ослабите,подскользнётесь во время дёрганья и задней ручкой как раз по яйцам попадёт.Сам видел такое:)]
  10. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Вы не левша? Держать надо левой, а дёргать соответственно правой. (если уж вы ссылаетесь на инструкцию)
  11. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Я на доску ставлю, или бревно устойчивое. Как заводить, зажав между колен, представляю. Очень уж мягкие амортизаторы у MS 180, и точки крепления передней ручки выбраны хитро, вот и качается при заводке. Всё думаешь, куда бы ухватиться, чтобы не болталась. Зато при работе никакой вибрации не чувствуется.
    Кстати, у нас продаются бензопилы Nikkey MS 180 - один в один со Штилем. Если б не надписи, не отличить. Продавец заверил, что Nikkey выкупила лицензию (или что там нужно) у Stihl. Дешевле оригинала на $30.
  12. Никола85
    Никола85
    Никола85
    Курган
    И снова подделка под известный бренд!
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Продавцы, они такие - наговорят, только слушай.:)]
    Никто никому ничего не продавал. И не дарил.
  14. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Выловил в нете интересную штуку.
    Универсальная цепная бензопила Nikkey MS180
    Лицензионная версия топовой модели MS180! Оборудованная системой электронного зажигания, системой быстрой остановки и антивибрационной системой, модель Nikkey MS180 имеет быстрый запуск и обеспечивает комфорт при работе. Как и все модели бензопил Nikkey, MS180 имеет "быстрый натяжитель цепи". Катушка зажигания с электронным контролем, легкий запуск, автоматический алюминиевый маслянный насос, сделаный из алюминия, обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу. Магнето с электронным управлением уменьшает усилие, необходимое для пуска двигателя и позволяет уменьшить расход топлива. "Зимний" режим работы (прекрасно заводится зимой). Отлично подходит для заготовки дров и выполнения строительных работ из лесоматериала.
    Сайт продавца: http://matrix-direct.by/?tRbr=2
    Интересно, что насчет такой лицезионной модели скажут представители ШТИЛЯ.
  15. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Дороговато чёто..:no:
